GRAUPNER MC-20 HOTT
Gość Kamyczek_RC
Wersja 1.100 była pierwsza gdzie było warto na nowo przebindowac odbiorniki. Bo znaczacozmienil sie ich sposób przyporządkowania do modelu lub nadajnika. Teraz to pewnie tylko informacja porządkowa.
Czy jedynym modułem telemetrii, który można włączyć bezpośrednio do odbiornika jest wariometr (GR33601)?
A pozostałe wymagają General AIR-MODULE lub podobnego?
  • 2 miesiące temu...
Mam prośbę aby ktoś opisał tryby pracy zegarów na chłopski rozum. Jak ustawić aby osobno zegar liczył tylko czas pracy silnika od chwili otwarcia drążka a po zamknięciu zatrzymywał się.
Flight, Frame, stop, motor jak mają one działać w praktyce ?
Ktoś mi powiedział, że wyjście data na symulator można szybko uszkodzić. Posiadam USB interface z przełącznikami na 5 symulatorów oraz wtyczkę Graupner data w tym zawartą. Czy to będzie bezpiecznie działać ?
Radek, zajrzyj do polskiej instrukcji od mx-20 (jest w sieci a jak nie znajdziesz to daj znać i Ci wyślę), dokładnie tak samo działają w mc-20.
Jak nie ogarniesz to postaram się pomóc.
Co do symulatora to nie pomogę, sam jeszcze nie podłączałem i z chęcią się dowiem czy jest jakiś szkopuł. Na pewno trzeba wyłączyć moduł RF.
Co potrzebne i jak podlaczyc masz tutaj:http://www.graupner.de/mediaroot/files/Flight_simulator.pdf
To jest tylko przyklad z innymi symulatorami jest podobnie.Jak tak podlaczysz napewno bedzie dzialalo.
Mam pytanie do bardziej doświadczonych właścicieli aparatur.
Czy w Mx-20 i Mc-20 są takie same mechanizmy drążków jak w Mc-32?
Mam Mx-20 z której jestem bardzo zadowolony, jednak w poprzedniej mojej Sanwie Sd-10G drążki chodziły odrobinę lepiej.
Dzięki.
Domyślam się, że w MC-32 jest przepust na kabelki od drążka z przełącznikiem a w niższych modelach aby go zamontować trzeba wiercić.
Czy jest też odczuwalna różnica w precyzji, płynności ruchu?
Lubię pracę drążków z małym naciągiem sprężyn i tak mam wyregulowane w obu nadajnikach, MC-32 i MZ-24. Nie porównam kultury pracy drążków do MX-20 i  MC-20 ponieważ nie latałem na tych nadajnikach.
Nie jest taki sam. Generalnie agregaty pod względem konstrukcyjnym są identyczne w tych nadajnikach. Różnica jest w rozmiarach, średnicach drążków i częściowo w materiałach z jakich wykonane są niektóre elementy. Patrząc na budowę tych agregatów odnosi się wrażenie,że są delikatne, takie zabawkowe. Jednak pracują dobrze.
Jest pewnie pare mozliwosci.
Najprosciej dwa miksery (z dowolnych). Na wejsciu sygnal z C1 na wyjsciu Kanal klap i silnika. W mikserze dla silnika od wejscia -100 do +20 wartosc -100 (linniowo), pozniej punkt 100,100 analogicznie dla klap
regulator silnika robi sie w menu Channel 1 Curve tak:
klap nie rozumiem po co i czemu w takim zakresie, ale to robisz tak jak napisał Paweł na "wolnych mikserach". Krzywa podobna jak ta co podałem
Ślicznie dziękuję Panowie, sprubuje i dam znać jak mi poszło.
Zakres klap to bardziej zakres ruchu serwa (klapa jest "zamknięta" w skrajnej pozycji serwa).
