GRAUPNER MC-20 HOTT
Gość Kamyczek_RC
Mam pytanie do kolegów latających śmiglakami na tym nadajniku. Czy ktoś próbował zastosować w heliku odbiornik
np. GR-12 +3xG? Czy wbudowane gyra zastąpią moduł stabilizacji. Oczywiście pomijam gyro ogonowe. Chodzi mi o latanie amatorskie bez "warowania"?
Z góry dzięki za odpowieź.
Faktycznie jest w opisie mowa o heli. ale to inny odbiornik niż Graupner GR-12 +3xG 2.4GHz HoTT. No ale jest. Dzięki za podpowiedź.
Posiada akcelometr tak jak GR 12 3xG +3a .
Tak, ale z tego co się dowiedziałem, GR-12 i Falcon 12 to zupełnie inne odbiorniki. Opis w sklepie i cena też są inne. GR-12 to typowy samolotowy odbiornik, a Folcon jest z przeznaczeniem do heli. Dlatego byłem ciekawy, czy ktoś lata na tych odbiornikach na heli zamiast typowego flybarless.
GR12 - może sie da, ale lepiej nie próbować :) Przypuszczam że jednym z problemów jest prędkość procesora odbiornika - nie nadąży
Faktycznie zobaczyłem instrukcję GR 12 i nie ma w menu heli a Falcon ma, ja mam 18 i 24 z 3xG+3A i to mnie zmyliło .
A tak dla  sprawdzenie co ten nowy soft potrafi.
Normalnie nie używam :)
Mam GR18 w copterku zamontowane i śmiga jak miło.
Regulatory bezpośrednio do odbiornika. Nie trzeba żadnego flight controlera. :)
No to gratuluję precyzji w palcach. Sam co prawda nigdy tak nie próbowałem, mam Nazę V2 na pokładzie, ale wyobrażam sobie, że trzeba wprawy.
Może to nie zupełnie w temacie MC20, ale czy ktoś z kolegów wie czy i jak można samemu wymienić całe manipulatory w MC32? Jest potrzeba zamontowania drążka z przełącznikiem w tym nadajniku, ale manipulatory są w MC32 zupełnie inaczej zamontowane, niż w MC20. Z góry dzięki za pomoc.
tak. na kilka sposobów. Jakie drążki?
a tak przy okazji wywołania MC32 to wczoraj coś tam rozebralem :) Najzabawniejsze że również złożyłem. A jeszcze zabawniejsze że działa.
Faktycznie z fotki wynika, że jest z tym niezła zabawa. Rany... to trzeba całą elektronikę odkręcić? Ja chcę wymontować i wymienić sam plastikowy "kiwaczek" w którym jest osadzony drążek. Mam taki z MC20 z rurką i przełącznikem. Nie chcę drążka wyciągać z kiwaczka bo to trochę siłowe rozwiązanie i nie wiem, czy rurkę da się wcisnąć tak, aby po jakimś czasie nie zaczęła się ruszać. Ten element w MC20 i MC32 jest taki sam więc najlepiej było by to po prostu wymienić. O ile w MC20 odkręca się cały manipulator w wnętrza nadajnika, to w MC32 wkręty trzymające manipulator są schowane pod plastikową, zewnętrzną pokrywą. miałem nadzieję, że nie trzeba tego wszystkiego demontować, żeby wyjąć kiwaczek z drążkiem.
  • 3 miesiące temu...
Kiedyś poruszałem temat komunikatów w języku polskim do tego nadajnika.
Nie wiem czy od tamtego czasu coś się w tym zakresie zmieniło, bo nie śledzę nowinek.
Co prawda sprawa dotyczy MC-32, bo taki w tej chwili posiadam, ale chciałem się pochwalić, że nadajnik gada do mnie po polsku.
Zapraszam do obejrzenia filmiku.
Od razu wyjaśniam, że zostały przetłumaczone na język polski tylko te komendy, które ja używam i są mi potrzebne. Nie jest to plik który zamienił wszystkie komenty
zawarte w oryginalnym pliku angielskim.
