Porównanie depronów 6mm z różnych źródeł
robertus
  • 5 tygodni później...
  • 2 miesiące temu...
Ostatnio używam podkładu Cezar Expert Max Szarego o grubości 6mm.
Mimo, że jest nieco miększy od jasnoniebieskiego to lepiej się z nim pracuje. Nie ma tej śliskiej powierzchni i lepiej się go tnie, klei, zawija itd.
Zrobiłem tez podsumowanie w tabelce.por%2525C3%2525B3wnanie%252520depron%252
Podłączę się pod temat z pytaniem czy mieliście sytuację że płyta epp nie trzymała swojej grubości?
Ja niedawno kupiłem płyty epp 600x450 6mm i niestety im bliżej środka tym grubość była mniejsza i dochodziła prawie do 3mm :-/
Wysłane z GT-N7100 przy użyciu Tapatalk
Ale aż takie różnice w grubości na prawie połowie powierzchni płyty?
Rozumiem że jakbym sam ciął to mogę mieć takie odchylenia, ale jak ktoś oferuje płyty EPP w sklepie modelarskim to powinny przynajmniej trzymać swoją grubość na 80-90% powierzchni.
Tak mi się wydaje z logicznego punktu widzenia.
Przepraszam, że tak późno, ale jeśli chodzi o Climapor, to od 2 lat buduję z niego modele. Jest dużo lepszy od standardowego zieleniaka i szarego podkładu pod panele. W przeciwieństwie do nich jest wytrzymalszy. Dla porównania zbudowałem z zieleniaka RWD  by Skazzo i musiałem go wzmacniać klatką sosnową. po kilku latach rozleciał się. po kraksie zrobiłem nowy z Climaporu i BEZ klatki z listewek sosnowych. Lata pięknie do dziś i miał kilka nie miłych lądowań. Mimo to w momentach gdy zieleniak by się rozleciał, ten sie tylko lekko wgniótł  ;)
Przydał by się test utleniania jeszcze:P Po jakim czasie który robi się miękki? kruchy? itd.
Ostatnio robiłem porządki pod swoim stolikiem i wygrzebałem kilka różnych kawałków różnej grubości.( różny odstęp czasu, najstarszy mógł mieć ze 2 lata)  Jedne zrobiły sie miękkie, inne same sie pofalowały(pewnie od ciepła) a jeszcze inne zrobiły sie kruche i zaczynało sie z nich sypać. Zawsze zbieram większe kawałki/ścinki. Nigdy nie wiadomo czy nie braknie kawałek :)
Czasem zdarzy mi się wyciąć jeden element rowkami do góry, a drugi rowkami do dołu. nienawidzę tego :) Musi być symetrycznie.
Jeśli chodzi o odporność xps na uv to najgorzej wypada zielony climapor a najlepszy w moich rączkach był xps biały też z casto... sprzedawany w grubości 30 i 50 mm na dziale ocieplenia - taki fajny B-) twardy a charakterystyczne w nim było to ze po złamaniu nie widać było ziarnistości tylko jednilotą mase
