Porównanie depronów 6mm z różnych źródeł
Z mojego doświadczenia zawodowego do budowy modeli poleciłbym  XPS 700 czyli twardość 700 kilo pascali. Nie mylić z delikstnym XPS do podłóg. To bardzo twardy materiał. Już 300 kPa jest twardy i służy do izolacji fundamentów. Wada to cena (250 zł paczka 700) konieczność kupowania na paczki i grubość od 5 cm. Choć 250 kPa jest 2 cm. Z XPS mozna budowac kadłuby jako monolit wycinajac z grubszej płyty. Podobnie skrzydła, wystarczy potem pręt. Mozna użyć wycinanki do styropianu (gorący pret) lub drukarki taki model będzie pancerny zdecydowanie twardsze niż fabryczne modele piankowe, choć nieco będzie ważył bo XPS jest gęsty.
  • 6 miesięcy temu...
Witajcie,
Pisze tutaj aby nie zakładać nowego tematu,  temat pokrewny więc chyba mogę. Chciałbym zapytać czy ktoś z Was używał takiego cudu jak Styropian podłogowy Yetico Alfa 10 mm jest to styropian 1cm do izolacji podłóg z Castoramy. Ewentualnie innego styropianu/styroduru o grubości 8-10mm.  Oczywiście  w przystępnej cenie. Ciężko teraz jest o biały lub inny "depron" w rozsądnej cenie stąd zastanawiam się nad tym o czym piszę powyżej.
Dzięki za odpowiedź:)
Styrodur to ten sam typ pianki XPS.
W castoramie masz pianki do ocieplania ścian Diall. To też XPS i jest biały.
Przy okazji świeże porównanie różnych pianek. Dzięki grupowiczom z DSP udało się również dodać informacje dot prawdziwych pianek, które używa Flitetest.
W castoramie pod tą nazwą diall xps 6mm jest ta płyta faktycznie, jednak nie wiem czy to błąd czy faktycznie jest taka cena ale pisze 65zł / sztukę? 0,6x0,8m jakoś strasznie drogo jak faktycznie jest tam tylko 1 szt?. Czy to błąd na stronie?
W takim razie nie rozumiem kompletnie co ma ta płyta za właściwości termiczne że taką cenę dali. No ale cóż widocznie ma coś w sobie. Szkoda bo  kiedyś można było za taką cenę 6 płyt kupić (Białych).
no pewnie, to albo oni nie umiejąliczyc albo ja czytać
Parametry logistyczne
Wymiary produktu 0,8 x 0,6 m x 6 mm
Wysokość opakowania 80 cm
Długość opakowania 4.8 cm
Szerokość opakowania 60 cm
Waga brutto 0.69 kg
Grubość płyty 6 mm
Ilość m2 w opakowaniu 0,48 m2
Liczba sztuk w opakowaniu 1
jak wól napisane  : ilośc m2 w opakowaniu i ilośc sztuk w opakowaniu
Mam Ci pokazać paczki które kupiłem wysyłkowo? :)
W paczce z 9mm jest 8 arkuszy mam je jeszcze nierozpakowane. W tym 6mm też coś koło tego, już trochę zużyłem, a nie pamiętam.
Nie wnikam kto tam w casto pracuje ;)
Pojechałem, sprawdziłem. Udało się na promocje trafić ostatnia paczka. Jest ich 8 szt. Ale podobno nie bd więcej kończy się partia i nie wiedzą co dostaną
jasne lepiej  nie wnikać....
ale wracajać do rzeczy, opisz  może przydatnośc tego XPS-u
Co tu dużo pisać. Prawdziwego depronu od Dammepplate  nie widziałem od lat. Podkłady się tak zepsuły, że albo są miękkie jak wata albo kruche. Nawet "depron" który można kupić w sklepach modelarskich to nie jest TEN depron, tylko Extrupor (marka na Czechy).
Używam tego Dialla, Climaporu i Extruporu. Dla mnie w sam raz wystarczająco sztywne, ale nie kruche, dobrze się tną a jak trzeba to na krawędzi blatu idzie je zawinąć.
A Wy chłopaki myślicie że sklepy modelarskie kupują depron niby jakiś specjalny do modelarstwa? wybaczcie ale nie wierze w to. Nie będę uogólniał bo może faktycznie graupner czy jakiś rcm pelikan będzie go brandować, ale to w końcu to tylko pianka, nie ma co przesadzać. Dla mnie organoleptycznie to jest to samo, mam w domu ścinki jeszcze depronu kupowanego właśnie w Ostrawie z 15 lat temu w sklepie modelarskim i jakiś z sklepów chyba nastika czy modele.sklep. Nie widzę na pierwszy rzut oka różnicy pomiędzy tymi a tym z dialla. Nie będę tego badać bo to nie ma sensu do potrzeb modelarskich. I tak depron trzeba wzmocnić jakimiś listewkami węglowymi robiąc akrobaty, a do zwykłych modeli jakiś trenerków nie ma różnicy czy on będzie bardziej czy minimalnie mniej miękki. Założę się że sklepy modelarskie sprzedając go za przebicie kilkuset procentowe robiąc to samo co ludzie kupujący go w markecie.  Jedyną rzecz kiedyś zauważalną to była waga. Bo faktycznie te w czechach kupowane były lżejsze niż zwykłe jakieś pianki białe pod panele. Ale to jedynie co zauważyłem robiąc wtedy deproniaki. Zresztą ostatnio kupowałem z jednego z sklepów czołowych w polsce sklejkę i balsę. Tutaj jest dopiero porażka. Balsa to jakiś chyba 2 gatunek wg tego co mi jeszcze gdzieś leży w piwnicy a sklejka liściasta na pewno nie jest typową modelarską zwykła z metra sklejka ucięta. Następnym razem będę szukać hurtowni bo nie warto przepłacać.
Godzinę temu, mar_io napisał:
......sklejkę i balsę. Tutaj jest dopiero porażka. Balsa to jakiś chyba 2 gatunek wg tego co mi jeszcze gdzieś leży w piwnicy a sklejka liściasta na pewno nie jest typową modelarską zwykła z metra sklejka ucięta......
z balsa jest rzeczywiście problem, a sklejka??
sklepy zaczęły rozdzielać " modelarska" czyli tzw dykta -suchotrwała  , no i ta własciwa  modelarska /lotnicza  wielowarstwowa....
nasz klient , nasz per Pan....chciał tanio to i ma....w Casto  #4 mm brzozowa, wodoodporna po 38 zeta za m2 i jeszcze potną?
edit:
zacząłem robić próby z pianka/płytą  KAPPa i  nie ukrywam , że rezultaty są bardzo zachęcające
doczytałem dokładnie co to jest za pianka:)...otóż, uwaga,uwaga... jest to pianka poliuretanowa, stąd mozliwośc klejenie CA i AK 20  bo i taka próbę  zrobiłem...Jutro próby pokrywania na poliuretan
Tak na marginesie. Graupner kiedyś miał taki "depron" był bardzo dobry. Mam z niego Migusia, jest z 3mm pianki, ma tyle lat a ciągle trzyma się dobrze.
  • 8 miesięcy temu...
Z depronem Diall miałem już do czyniemia i muszę stwierdzić że  wzmacniany  czy to węglem też czy papierem  jest OK. Szukałem płyt Foam i wreszcie trafiłem w sklepie plastycznym.Mieli płyty 3, 5, i 8m/m.Płyty mają wymiar 70x100, pokryte obustronnie białym kartonem  /lub może to papier/  Cena takiej płyty to 20z ł,50gr Próby robiłem z   uniwersalnym  klejem UCHU zwracając uwagę czy nie topi rdzenia i stwierdziłem że zachowuje się podobnie jak POR.Papier rdzienia  trzyma się  mocno i na pewno nie jest to rodzaj taśmy klejącej.Zdjęcie warstwy papieru jest możliwe. Płyta jest sztywna.
Zastosowałem ją do modelu Raptor F22 o rozpiętości 46cm bez żadnych wzmocnień. Sumując, wg mnie ta płyta jest lepsza niż Diall
