Piła tarczowa. Ilość zębów, przy danej średnicy tarczy ?
Temat nieco stolarski, nie mniej zdarza mi się przycinać sklejkę, czy samodzielnie robić listewki. Do mojej starej, ale bardzo porządnej piły stołowej Prexer, wchodzi tarcza ok. 200 mm. Jak patrzę po sklepach, to tarcze dostępne są z różną ilością zębów i tak np. tarcze 250 mm, dostępne są w wersji 24, 40 i 60 zębów. Zastanawiam się jak przekłada się to na rodzaj ciętego materiału i jakość cięcia ?
Proszę bardzo, opinia stolarza :)
Tarcze o większej ilości zębów używa się do cięcia drewna w poprzek włókien, natomiast żadsze zęby do cięcia wzdłuż "słojów".
Mowa o tarczach widiowych. W obu przypadkach użycie tarczy widiowej nie umiejsza jakości cięcia.
;) Pozdrowionka
P.S. Ilość zębów do średnicy tarczy nie jest zależna od nas. Są to fabryczne normy.
Im drobniejsze i więcej zębów tym cięcie czystsze
Ale trzeba wziąć pod uwagę także grubość i kierunek słojów przecinanego materiału. Im grubszy materiał - tym większy ząb (czyli skok albo podziałka). A to dlatego, że wrąb zęba musi pomieścić dłuższy skrawany wiór zanim wyjdzie z materiału. A z kolei za duże zęby, przy bardzo cienkim przecinanym materiale będą szarpać, bo materiał będzie "wpadał" we wrąb (obrazowo-jakby piłą do ścinania drzew chciał przeciąć sklejkę)
orientacyjnie :
http://www.pilana.co...rkach-sto-owych
http://www.google.pl...akm9HUrHOHuuxzA od str. 45
kształt też odgrywa swoją rolę w procesie cięcia:
http://www.eltech.co...N_WAPIENICA.pdf
P.S. Zresztą podobne zasady (oprócz uwzględniania kierunku słojów, oczywiście :) ) stosuje się do cięcia metalu..
Powiem tak. Gdy chciałem aby cięcie było ładne i nie wyrywało mi laminatu z płyty meblowej to brałem tarczę tą z najdrobniejszym zębem. Szło wolno, ale cięcie było gładkie i niepostrzępione.
Gdy chciałem szybko przeciąć to dawałem z mniejszą ilością zębów. szło szybko, ale rwało materiał.
Bardzo dobrą powierzchnię po cięciu uzyskuje się po zastosowaniu piły o zębach ,,daszkowych,, . W linku Wapiennicy podanym przez Romana jest to kombinacja zębów GA i GŁ. Taką piłę stosuję od lat, dałem za nią 4,5mln :) (w 1994 r). Piła o średnicy 315mm, 96 zębów firmy Dimar -Ditec 2000. Warto było. Cięte listewki wyglądają jak ,,szlifowane,, . Używam ją tylko do wyjątkowych rzeczy i dlatego służy mi już bardzo długo.
Jak się coś (np. tarcza piły) nazywa Condor, to nie moze to być firma jakichś wysokich lotów (Chiny). Na pewno nie jest to Sandvik.
Co wcale nie oznacza że jakość cięcia jest na niskim poziomie! Wątpię czy kolega Swift chciałby zapłacić krocie tylko dlatego żeby mieć firmową tarczę Sandvika. Jest pośrednie wyjście z tej sytuacji. Kupić tarczę Globusa :)
Oj, zdziwilibyście się niepomiernie koledzy, ile "firmowych" narzędzi czy maszyn tak naprawdę wyprodukowały żółte rączki. Wszystko zależy od wymagań odbiorcy i ceny.
Wcale nie znaczy, że nie potrafią zrobić naprawdę na poziomie. Inaczej nie biliby choćby rekordów szybkości pociągów...
