Niedawno znalazłem na allegro i udało mi się kupić zestaw do budowy ił 2 (IŁ-2 szturmownik - zestaw ECO)
Zalecany jest tam silnik 4cm.
Poszukałem więc i znalazłem:
http://www.hobbyking...low_Engine.html
http://www.hobbyking...ote_needle.html
1.Który z nich wybrać??
Z tego co widzę to wersja "druga" ma po prostu tylną regulacje czy może jest jeszcze jakaś różnica??
1.a na jakim paliwie i śmigle go docierać?? (w "nastikowej" instrukcji piszą o 9x4)
2.Jaką świecę do tego silniczka?
3.Jaki zbiornik paliwa wyczytałem że około 170- 200 ml
4.Skrzydła okleić na palimerowy czy sudal??
Czytałem że na polimer łatwiej.
5.Czy takie serwa będą odpowiednie:
gaz:
http://www.hobbyking...icro_Servo.html
lotki i ogon:
http://www.hobbyking...5g_0_14sec.html
6.Czy taki pakiet zasilający będzie dobry czy szukać innego?
http://www.hobbyking...eiver_Pack.html
Przepraszam że tyle pytań.
Chciałbym zrobić jedno zamówienie i od razu kupić wszystko (co jest dostępne i przyda mi się do modelu)stad moje pytania
Bedzie to mój pierwszy model spalinowy.
Wcześniej latałem elektrykami:
Esa zarówno WWI jak i WWII
Extrą od Mirka z lublina
akrobatami depronowymi (ultron diablo itp)
Ursusem XXL 2,20m
  • Odpowiedzi 49
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Silnik jak najbardziej w drugiej wersji z tego co się wywiedziałem to zupełnie inna konstrukcja, lepsza...
Ja skrzydła kleiłem na jedno i drugie i na polimer wychodzi lżej ale fornir słabiej się trzyma rdzeni. Sodual lepiej klei ale jest minimalnie ciężej no i do klejenia rękawiczki gumowe, bo można się strasznie tym pokleić :D.
Serwa myśle że są ok choć na ogon dał bym coś mocniejszego typu 16g, pakiet ok.
Model myśle że spokojnie opanujeszesz w powietrzu jak latałeś esa, bardziej bym się martwił czy polubisz spaliny, babranie się w paliwie, regulowanie, czyszczenie:D.
Polubi polubi :) Wszakże nie ma nic lepszego :D
Pamiętaj, że serwa najlepiej mieć takie same w każdym modelu, mogą póżniej posłuzyć za dawcę dla innego :D
Miałem te serwa co ty i dwa 929, moze akurat źle trafiłem ale te dwa MG929 mi zaczęły szwankować w Ile2 po 10 lotach, robiłem pętlę taktowaną na 8 :D W końcu poszły na gaz.
W Me-109 mam MG16 ale ostatecznie do wszystkiego będę dawał te serwa http://www.hobbyking...4g_0_10sec.html
ten pakiet jest ok tak jak napisał capri man, tylko uważaj z wagą bo on sporo waży i niekoniecznie bedziesz potrzebował takiej cegły do wyważenia.
Zbiornik 170 wystarczy w zupełności.
Pozdrawiam :)
taki mały edit: serwa 929 które miałem,nie są całkowicie metalowe jak twierdzi producent, zębatka odbiorcza jest plastikowa.
Robert takie serwa do Me 109 jak najbardziej ale do Iła ?
Serwa 1,8 kg poszły przy lekkim tryknięciu oba na raz ( finał Eurocupu w GK 2012 jak oberwałem od Miszy Gołubkowa) .
Lądowanie bez lotek było raczej pionowe :D
MG 16 na pewno by wytrzymały.
No trudno , kupiłem juz te serwa do Iła i do foki. MG16 są większe, przełożenia też inne i za tym siła,ale że są aż tak pancerne? :)
Może znajdę jakiś wart uwagi zamiennik na MG16 ale to chyba niemożliwe
  • 3 tygodnie później...
Części doleciały:)
Silnik z HK przyleciał w wersji drugiej (chociaż zamawiałem pierwszą)
silnik:
puzzle:)
Balsa okazałą się bardzo "różna" wagowo.
Najlżejsza deska ma 22 a rekordzista 35 gramów.
Trochę ciężko zobaczymy co z tego wyjdzie.
Przycięte formatki na jedną połówkę skrzydła wazą 70 gramów dojdzie jeszcze natarcie i końcówka skrzydła.
Jestem bardzo ciekawy ile będzie ważyło całe skrzydło.
W niedziele prawdopodobnie uruchamiam i docieram silnik i powoli zabieram się za skrzydło.
Odkręć iglicę od tego dekla i zrób osobny wspornik na nią lub przymocuj do kadłuba.
Taki zestaw przeżyje wszystko
Mam Osy z pourywanymi iglicami i wklejam je na klej topliwy do kadłubów .
Działa bezbłędnie i regulacja łatwiejsza .Nie przejmuj się dłuższym wężykiem.
Powinno się iglice mocować na poziomie rozpylacza ,ale w kombacie kiedy latasz pełny gaz lub zero nie ma to znaczenia.
Kilka lotów odbyłem z dyndającą na wężykach iglicą (do czasu kiedy odkryłem zalety glutomatika).
toom - mam też taki sam silnik i dokładnie o tym samym pomyślałem żeby zamontować iglice nie do dekla ale tak żeby łatwo się urwała od silnika.. Ty już to masz przećwiczone ?:)
Tak mi się taka refleksja nasunęła. Na łączce gdzie latam na przestrzeni ostatnich paru lat zauważyłem tendencję wymiany napędu spalinowego na elektryczny, zwłaszcza w modelach o w sumie tak małej rozpiętości. A Kolega odwrotnie, zaczynał od elektryków i chce się bawić w spalinę.
Oczywiście jak wszystko kwestia gustu, życzę powodzenia :)
Niestety, ale to specyfika tej klasy sprawa, że wymiana silnika spalinowego na elektryczny jest mało efektywna. Koledzy Niemcy latają co prawda elektrykami w kombacie, ale w Polsce jest dosłownie kilku którzy próbowali. Pod względem masy żaden zestaw elektryczny nie jest w stanie dorównać osiągom silnikowi 2.5 ani 4cm3 przy limitach nałożonych przez regulamin. Aaa - no i żeby przy kraksie pakiety nie były za każdym razem do wymiany...
Iglicę na razie zostawię tak jak jest.
Po pierwszym krecie pewnie to zmienię:)
Dokładnie Ił z tego źródła (wylicytowałem za 120 zł)
Co do "cofnięcia" do spaliny:
Silnik spalinowy jakoś zawsze mnie przyciągał:)
Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Na razie raczej nie myślę o zawodach.
Robię go aby zobaczyć jak lata się z napędem spalinowym, na ile jest to trudniejsze od elektryka.
Dzisiaj silnik przepalił 5 zbiorników 180ml na przelaniu.
Jutro kolega pomoże mi w dalszym docieraniu i regulacji
Jeśli lubisz spaliniaki to tego sie trzymaj! Ja też uwielbiam spalinki a elektryki jakoś za mna nie przemawiają, mam jedynie w szybowcu którym kręce filmy.
Już jakiś kamuflaż wymyśliłeś dla ił-a? Coś z szachownicą czy raczej czerwona gwiazda?
Do malowania jeszcze daleka droga.
czas ( bardzo mało) mam tylko w sobotę i niedzielę więc IŁ powstawał długo.
Jeszcze nie wybrałem malowania.
Wypaliłem jeszcze trochę paliwa dzisiaj i przy normalnym ustawieniu może z minimalnym przelaniem silnik kręcił 16,6 tys obrotów na śmigle 9x4.
Oczywiście nie trzymałem go długo na takich wysokich obrotach.
Dalsza regulacja już chyba w modelu.
Po pierwszym krecie już nie będziesz miał tych ładnych otworków do których można obecnie przykręcić elastyczny(np blaszka z puszki) wspornik ;)
