Ja kiedyś wycinałem coś niemodelarskiego i miałem trochę inny patent. Drut oporowy opierał się na 2 rolkach i był obustronnie obciążony zwisającą paczką cukru (po każdej stronie). Zasilanie było podpięte do drutu oporowego krokodylkami, po wewnętrznej stronie rolek. Takie rozwiązanie jest lepsze niż sprężynowy napinacz, gdyż gwarantuje stałe napięcie drutu, niezależne od wydłużenia spowodowanego wzrostem temperatury.
Tomku, to jest fajny sposób na zapewnienie jednostajnego posuwu. Moja struna jest natomiast napięta mocniej niż z siłą 2kg. Aczkolwiek sposobu z napinaniem i posuwem grawitacyjnym zamierzam spróbować.
Wstępnie wystrugane nowe końcówki o poprawionym, bardziej korsarzowym, obrysie.
Skrzydło jest coraz bardziej pstrokate i kolorowe. Jak się kiedyś obrażę na modelarstwo to będę robił patchworki.
Widać, ile trzeba pocienić końcówki. I pomyśleć, że oblot był z takimi grubasami...
Poszukałem trochę w necie, ale nic konkretnego nie znalazłem.
Mam pytanie: jak najlepiej ukształtować końcówki skrzydła?
Chodzi o minimalizację zawirowań i uciekania powietrza spod skrzydła nad skrzydło. Wiem, że różnice nie będą duże, ale chciałbym wiedzieć, czy jest jakaś ogólna zasada.
Prawdziwy Corsair miał końcówki od spodu podobnie do War. 3: końcówka skrzydła była coraz cieńsza, ale na skutek ukształtowania dołu skrzydła. Przez to górny profil pozostawał nie naruszony na jak największej długości skrzydła.
Czy to jednak nie zwiększa uciekania powietrza spod skrzydła? Czy w modelu nie ma to znaczenia?
Co o tym myślicie?
W oryginale końcówki były tak ścieniowane od spodu, że można aż pomyśleć, że końcówki były wywinięte... Z tych trzech zdecydowanie wariant trzeci, z tym, że cieniowanie zacząłbym wcześniej.
Krzysztof, serdeczne Bóg zapłać za te materiały.
Panowie, wczoraj zacząłem już cieniowanie i na szczęście również wybrałem wariant 3. :)
Oczywiście z łagodniejszym zwężaniem niż na schemacie powyżej.
Czyli tak, jak było prze kraksą, tyle, że krawędzie będą jednak cieńsze i zaoblone.
Na ten moment koniec malowania. Jeszcze zobaczę jutro w świetle dziennym.
Pozostaje domalować gwiazdę. Miałem ją przesunąć ku końcówce skrzydła,
ale zamalowanie kontrastowych białego i ciemnego granatu... nie, dziękuję :)
Uszkodzone skrzydło
Bartek czyżbym twojego korsarza widział w aktualnym Modelarzu?
Nie widziałem obecnego numeru. Może w relacji z Wilczych Lasek? To możliwe.
Krótki artykuł o modyfikacjach modelu będzie w którymś następnym numerze, tylko muszę się zebrać i napisać.
Bartek dasz rade go skonczyc na sobotnie zakonczenie sezonu ( o ile sie odbedzie bo prognozy malo optymistyczne)??
On już może latać, tylko kończę malowanie. Jednak wolno idzie, bo mam bardzo intensywny zawodowo tydzień.
bartek tak ci ladnie wychodzi to malowanie ze chyba podesle ci swojego spita do poprawki :)
Dzięki, dzięki.
Dzisiaj, mimo skrajnego niewyspania, zmusiłem się do posiedzenia i skończyłem skrzydło, doprowadzając je do stanu sprzed kraksy. Odtworzyłem linie podziału i nity. Jak mnie najdzie to je zaciemnię, ale na razie mam dość.
Pozostaje jeszcze podmalować krawędź maski silnika, bo odkryłem tam wgniecenie i odprysk farby.
Oczywiście na linii przejścia kolorów, żeby nie było za łatwo. :P
Dziś odbył się oblot po ostatniej kraksie. Chyba udało mi się uniknąć większych błędów w odbudowie, bo lata przewidywalnie.
Na pewno do wymiany są TP90 na klapach, bo mają luzy jak cholera. Nie wiem, czy to nie wpływa na charakterystyki w locie odwróconym.
Lądowanie było słabe, coś poszło nie tak, chyba zwyczajnie przeciągnąłem tuż nad pasem - model poleciał na skrzydło i podparł się nosem. Na szczęście ani maska ani podwozie nie ucierpiało. Dziś poleciał tylko raz.
Dziś tylko cyknąłem parę fot statycznych po locie, więc nie wrzucam, bo nic nowego. Mam nadzieję, że jutro będę mógł go wytrymować, bo tu upatruję źródła problemów przy podejściu i że jutro będę miał jakieś zdjęcia z lotu i/lub filmik.
