cZyNo Opublikowano 27 Lutego 2013 Opublikowano 27 Lutego 2013 a jaki miałeś rozstaw mocowań łopatek w obu przypadkach?
Ryszard_I Opublikowano 27 Lutego 2013 Opublikowano 27 Lutego 2013 Inny rozstaw mocowania łopatek=inna średnica śmigła=inny pobór prądu.
wapniak Opublikowano 27 Lutego 2013 Opublikowano 27 Lutego 2013 Oba śmigła porównywalne, 8x4 i 8x5 , Jedno taki rozstaw, że wystaje mocowanie, drugie taki, że się chowa. Napisałem przecież. Tu nie chodzi o pobór prądu, . Tu chodzi o SPRAWNOŚĆ. Rozmiarowo podobnych śmigieł!!!.
cZyNo Opublikowano 27 Lutego 2013 Opublikowano 27 Lutego 2013 Chyba trochę sie nie rozumiemy. Czyli uchwyt trzymający łopatki jest ten sam, a tylko zmieniasz kołpak? raz większy że mocowania łopatek sie chowają, raz mniejszy że mocowania wystają?
wapniak Opublikowano 27 Lutego 2013 Opublikowano 27 Lutego 2013 Bez fotki się jak widzę nie obejdzie. Lepsze okazało sie to czarne, .
cZyNo Opublikowano 27 Lutego 2013 Opublikowano 27 Lutego 2013 zawzięcie nie chcesz zmierzyć, tylko wysyłasz zdjęcia - z których to wynika dokładnie to co opisał Ryszard_l A próby powinny byc robione na tym samym silniku i łopatkach, żeby można było wysnuwać jakiekolwiek wnioski. 8x4 i 8x5 są tylko podobne z wyglądu. 8x5 będzie z definicji pobierało więcej prądu od 8x4 ...a nawet nie wiadomo gdzie masz które
Ryszard_I Opublikowano 27 Lutego 2013 Opublikowano 27 Lutego 2013 Pozwolę sobie dodać filmik do tematu -kołpak Reisenauer http://vimeo.com/60659900 . Przy okazji sprawdzę czy Vimeo działa - dzisiaj zamieściłem pierwszy filmik.
wapniak Opublikowano 27 Lutego 2013 Opublikowano 27 Lutego 2013 zawzięcie nie chcesz zmierzyć, tylko wysyłasz zdjęcia - z których to wynika dokładnie to co opisał Ryszard_l A próby powinny byc robione na tym samym silniku i łopatkach, żeby można było wysnuwać jakiekolwiek wnioski. 8x4 i 8x5 są tylko podobne z wyglądu. 8x5 będzie z definicji pobierało więcej prądu od 8x4 ...a nawet nie wiadomo gdzie masz które I będzie dawało większy ciąg, powinieneś dopisać, a tak niestety nie jest. To czarne jest 8x4. Ryszard nic istotnego nie napisał 8x4 i 8x5 to taka sama średnica !!! Skokiem się różnią. Pewnie jeszcze się nie rozumiemy, Co niby mam zmierzyć? oba kołpaki są 40 mm... Chodzi o to, że mocowanie, co wystaje z kołpaka to czysty opór. I jak mocowanie jest schowane w obrębie kołpaka, to śmigło ma znacznie lepszą sprawność. Dodam jeszcze, że ten phasor na śmigle GWS HD 10x6 na 2S przy 20 A miał 900 g ciągu. Czyli na mocy o 1/3 mniejszej ciąg był o 1/3 większy. Przy tym aeronaucie to prawie perpetum mobile. Tak to wygląda ze śmigłami.
cZyNo Opublikowano 27 Lutego 2013 Opublikowano 27 Lutego 2013 I będzie dawało większy ciąg, powinieneś dopisać, a tak niestety nie jest. To czarne jest 8x4. Ryszard nic istotnego nie napisał 8x4 i 8x5 to taka sama średnica !!! Skokiem się różnią. Pewnie jeszcze się nie rozumiemy, Co niby mam zmierzyć? oba kołpaki są 40 mm... 1. nie kołpaki tylko rozstaw punktów mocowania łopatek 2. Śmigła o większym skoku nie muszą dawać większego ciągu...one mocniej obciążają silnik. Jeśli silnik jest za slaby to obraca się wolniej i ani ciągu, ani prędkości. Dodatkowo to 8x5 masz założone na suporcie o większym rozstawie, tak więc rzeczywista średnica śmigła (łopatki + support) jest większa i robi sie jeszcze gorsza sytuacja, którą powoduje zbyt duże obciążenie silnika przez śmigło pozdrawiam
Ryszard_I Opublikowano 27 Lutego 2013 Opublikowano 27 Lutego 2013 Chodzi o to , że jak założysz łopatki o średnicy 8" na kołpaki o różnym rozstawie mocowania to średnice tych śmigieł będą różne. I tak jeden komplet będzie miał średnicę 8,5" a drugi 10" a w obu kompletach łopatki są 8".
cZyNo Opublikowano 27 Lutego 2013 Opublikowano 27 Lutego 2013 A tak przy okazji - nawet łopatki o tym samym rozmiarze rożnych producentów dla mogą generować ciąg różniący się o kilkanaście procent. Dla 2812 i łopatek 8x5 Aeronauta i Graupnera róznica może wynieść 100g. Łopatki montowane z rozstawem 42mm Więc aby rzetelnie sprawdzić Twoją sytuacje musisz dać ten sam silnik i testować oba kołpaki z tymi samymi łopatkami
piotralski Opublikowano 27 Lutego 2013 Autor Opublikowano 27 Lutego 2013 Ryszard, filmik działa Super wynalazek ten kołpak! Te wycięcia w kabince sam robiłeś, czy to fabrycznie?
Ryszard_I Opublikowano 27 Lutego 2013 Opublikowano 27 Lutego 2013 Zrobiłem sam, no może PROXXON troszeczkę pomógł.
wapniak Opublikowano 27 Lutego 2013 Opublikowano 27 Lutego 2013 Chodzi o to , że jak założysz łopatki o średnicy 8" na kołpaki o różnym rozstawie mocowania to średnice tych śmigieł będą różne. I tak jeden komplet będzie miał średnicę 8,5" a drugi 10" a w obu kompletach łopatki są 8". Obydwa śmigła są 8 cali i nie da się w nich zamienić łopatek, są różnej konstrukcji. A tak przy okazji - nawet łopatki o tym samym rozmiarze rożnych producentów dla mogą generować ciąg różniący się o kilkanaście procent. Dla 2812 i łopatek 8x5 Aeronauta i Graupnera róznica może wynieść 100g. Łopatki montowane z rozstawem 42mm Więc aby rzetelnie sprawdzić Twoją sytuacje musisz dać ten sam silnik i testować oba kołpaki z tymi samymi łopatkami Już pisałem , nie chodzi o ciąg, tylko o sprawność. A to nie to samo.
Ryszard_I Opublikowano 27 Lutego 2013 Opublikowano 27 Lutego 2013 Zgoda obydwa śmigła mają łopatki 8" ale kołpaki mogą mieć różny rozstaw mocowania łopatek i w efekcie śmigła o łopatkach 8" zamontowanych na różnych kołpakach mogą się różnić średnicą. I tak jeden komplet z łopatkami 8" będzie miał średnicę np. 9" a drugi komplet z łopatkami 8" będzie miał średnicę np. 10". 1
piotralski Opublikowano 27 Lutego 2013 Autor Opublikowano 27 Lutego 2013 Zrobiłem sam, no może PROXXON troszeczkę pomógł. A mógłbyś dać jakieś pełne zdjęcie tej kabinki? Moja Alpina nie ma żadnych chrap z przodu (wlotów powietrza) i zamiast dydolić otwory w kadłubie może lepiej zrobić je w kabince... Jak Ci się to sprawuje? Jurku, jeszcze mam jedno pytanko odnośnie kołpaków RF mają różny kąt przesunięcia (w stopniach) - możesz jakoś łopatologicznie wytłumaczyć o co chodzi - sorrki że tyle pytań
wapniak Opublikowano 27 Lutego 2013 Opublikowano 27 Lutego 2013 Zgoda obydwa śmigła mają łopatki 8" ale kołpaki mogą mieć różny rozstaw mocowania łopatek i w efekcie śmigła o łopatkach 8" zamontowanych na różnych kołpakach mogą się różnić średnicą. I tak jeden komplet z łopatkami 8" będzie miał średnicę np. 9" a drugi komplet z łopatkami 8" będzie miał średnicę np. 10". W moim przypadku obydwa śmigła są 8 cali (całe, kompletne , zacisk, uchwyt, kołpak, łopatki , razem dają 8 cali, w obu śmigłach, różnią się skokiem i konstrukcją, to widać na fotce, po to ją dałem), pisałem już o tym.
bubu2 Opublikowano 27 Lutego 2013 Opublikowano 27 Lutego 2013 Rozmiar łopatek jest od razu, przez producenta, podawany z uwzględnieniem kołpaka. Na stronach producentów śmigieł, nie wsklepach, są podawane tabele, ile jest doliczane na kołpak. Zresztą łatwo to zauważyć, po zmierzeniu długości śmigła linijką.
Ryszard_I Opublikowano 27 Lutego 2013 Opublikowano 27 Lutego 2013 Piotr jeśli mogę doradzić to bierz ten 0 stopni. Ten kąt zwiększa skok śmigła i mówi się wtedy o śmigle przeskokowanym. Np. śmigło o skoku 16" może mieć skok 18". Jeśli chodzi o fotkę kabiny to postaram się za moment zamieścić.
piotralski Opublikowano 27 Lutego 2013 Autor Opublikowano 27 Lutego 2013 Ryszard, jesteś po prostu megagość - dzięki! Myślałem, że przy okazji wezmę sobie taki "kopnięty" (przepraszam, ale jakoś mi się tak kojarzy ) kołpaczek do mojego Falcona, ale niestety wszystkie są na ośkę 6mm, a mam 5tkę PS Akurat 50tka jest tylko 0 stopni (do Alpiny).
