Cessna 195 1:5
  • Odpowiedzi 264
Top użytkownicy w tym temacie
Najpierw używałem Hobbico,ale byłem średnio zadowolony.Wbrew pozorom po wyschnięciu jest dość twarda , przy większych powierzchniach jest problem ze zrobieniem płynnego przejścia pomiędzy balsą a szpachlówką.Do małych ubytków jak najbardziej.Nie radzę dodawać wody,ponieważ po zaschnięciu robi się twarda ,a zostawiona w opakowaniu z czasem pleśnieje.
Stosuję tą z LM od jakiegoś czasu.Nie jest dużo cięższa od tamtej ale lepiej się obrabia.Stosuję też szpachlówki chemoutwardzalne f-my Novol .Jedna to uniwersalna miękka,druga finish.
Dokończyłem pierwszą lotkę
Jeśli do załatania małych otworów w pokryciu np. kadłuba to Hobbico jest ok ALE zauważyłem, że podczas schnięcia kurczy się więc nie nadaje się do głębokich i dużych wypełnień.
Może nity.Zobaczę jak wyjdę wagowo do lotu.
To oznacza, że byłyby wypukłe, pewnie z kleju lub naklejane, tak?
A czy dla Ciebie w grę wchodzi zrobienie ich w folii jako wklęsłych, tak żeby folii nie osłabić? Jakieś wygniatanie..
Masz jakiś sposób?
W tym samolocie są wypukłe.Można wygniatać w folii.Kolega tak robił ale wygląda średnio.
No fakt, wygniatane nity to byłby kompromis. Ale już linie podziału chyba można, co? ;)
Jak byś nie zrobił, dodanie mu takich detali zrobi z niego niesamowity model.
Trzymam więc kciuki, żeby się pojawiły.
Jako że skrzydła skończone i uzbrojone pozostało pobawić się oświetleniem.Powoli powstaje reflektor lądowania
Witajcie,
e jakaś lipa z tyś światełkiem - nie świeci......
oczywiście ŻARTUJĘ. ;)
Piękna robota, coś niewiarygodnego. REWELACJA. Z przyjemnością śledzę relację !!!
Klap będziesz chyba mógł użyć jako hamulców ja przekroczysz 50 km/h :)
Ten rodzaj klap ma  aż taki kąt wychylenie czy może to jeszcze ustawisz?
Skrzydło z oświetleniem oceniam na 5 ale bez oświetlenie 3+ bo te 12[razem w skrzydle 24] wkręcików obniża ocenę :D
Nie mógłbyś w takiej makiecie tego zamaskować białą folią?
Dokończyłem usterzenia.Na dzień dzisiejszy pozostało zrobić światła pozycyjne,na które jeszcze nie mam pomysłu.
A tak wygląda oryginał
