FW190 A8 1:4,5
majewski2
Cześć Krzychu.
Zaprawdę powiadam Ci..... zacnie, mistrzowsko, mógłbyś śmiało startować w każdych zawodach :) .
Ja tak trochę z innej "beczki" .... chciałbym wykonać oprawki gogli lotniczych  http://1.bp.blogspot.com/-EtivOK2RCh4/UIcaf9g4qEI/AAAAAAAAC7g/e5Y1tw80CcM/s1600/189324_448909575151354_1752845498_n.jpg   dla pilota w skali 1:4 z tej "gumy" co wykonywałeś opony.
Pytanie moje brzmi: czy istnieją inne kolory tej "gumy"?
Wiem że muszę wykonać kopytko, potem foremkę z silikonu, czy potrzebny jest jakiś rozdzielacz? czy ta "guma" nie przykleja się do formy silikonowej?
Cześć Krzychu.
Cześć Wojtek
Jak się nauczę latać tym modelem to być może spróbuję swoich sił w zawodach.
O kolor gumy to musisz zapytać u dystrybutora, http://www.devcon.com.pl/materialy-gumopodobne.html     jeśli te gogle były wykonane z gumy to wydaje mi się, że powinny być czarne,
możesz też gumę zastąpić silikonem, który można barwić http://www.progmar.sklep.pl/barwniki-do-silikonow-c-11_73.html
lub zastosować gumę Plasti Dip http://plastidip.pl/sklep/pl/16-aerozole ale ona się nie nadaje do odlewów.
Do formy silikonowej nic się nie przykleja poza samym silikonem, jeżeli więc robię formę dwuczęściową to wtedy stosuję rozdzielacz, http://www.progmar.sklep.pl/ambersil-aerozol-400ml-p-171.html
tylko natryskowy się nadaje, inne nie trzymają się silikonu.
Krzychu dzięki za szybką odpowiedź.
Sądzę że oprawki są koloru zielono-szarego  http://lotniczapolska.pl/image_big.inc.php?d=i/n&f=e25a75adc8cf2d00af1bb3f202860941B3.jpg_m(800x800)
Czy taki zestaw będzie dobry?
http://plastidip.pl/sklep/pl/home/34-plastidip-multicolor-06519-l.html
A tak na marginesie, jak Ci idzie budowa? przerwałeś?
Myślę, że z tego zestawu można uzyskać odpowiedni kolor, ale pamiętaj tak jak wcześniej napisałem Plasti Dip nie nadaje się do odlewów, można nim pokryć gotowe gogle tak by wyglądały na gumowe.
Budowy modelu nie przerwałem praca zawodowa mnie spowalnia,
ostatnio wykonałem końcówki luf karabinów.
  • 2 miesiące temu...
Postanowiłem wykonać nowe podwozie, ponieważ poprzednie było wzorowane na modelarskim i już mi się nie podoba, a nowe ma wyglądać jak oryginał, podzielę się więc tym co już zrobiłem.
Goleń podwozia wytoczyłem z aluminium i przykleiłem kilka szczegółów,
z tak powstałego kopyta odlałem formę.
Tym razem wykonałem formę z elastycznej żywicy poliuretanowej, http://www.progmar.sklep.pl/ur-5863-1kg-a-0-74kg-b-0-26kg-p-111.html
 dzięki temu forma ma o wiele większą sztywność niż silikonowa, ale jest dostatecznie elastyczna tak by wyjąć z niej gotowy odlew, natomiast wadą jest konieczność stosowania rozdzielacza.
Postanowiłem zrobić golenie podwozia stalowe, wyfrezowałem pierścienie do mocowania wahacza i ramienia wciągającego podwozie
i przylutowałem je do rury (średnica zewnętrzna 16mm wewnątrz 15mm).
Tak wykonaną goleń włożyłem do formy i zalałem żywicą,
po wyjęciu z formy mam makietową goleń.
Wcześniej wykonałem amortyzator olejowy, to znaczy zastosowałem gotowy od mebli, musiałem tylko dolać trochę oleju, dokupić sprężynę i wykonać pierścień mocujący popychacz tłoka.
Zastosowana sprężyna pozwala uzyskać 5 cm skoku.
Jedna goleń zapasowa.
Tak wyglądają odlewy, ten wyżej z formy silikonowej niżej z formy żywicznej.
Jak widać na zdjęciu forma silikonowa jest zbyt elastyczna i powstają przesunięcia na styku połówek formy.
Ramię chowające podwozie.
  • Lubię to 4
To co robisz to po prostu jest niesamowite, w ogóle strasznie mi się podoba proces robienia choćby tej goleni gdzie podejrzewam wszyscy się ze mną zgodzą że gotowa makietowa goleń była już na 2 obrazku a tym czasem powstała jeszcze forma, stalowy rdzeń i odlew docelowej goleni - po prostu kosmos  :)
EDIT: I bardzo fajnie że się dzielisz różnymi tajnikami jak coś wykonujesz oraz zastosowanymi produktami - ten temat to mój numer 1 na forum
Gdyby ktoś opowiadał mi o tym co ty jesteś wstanie wymyślić i wykonać, nie uwierzył bym. Dzięki, że wszystko pokazujesz i wyjaśniasz
Zapewne niewielu modelarzy stać będzie na podobną budowę, a więc chociaż napatrzymy się na twój artyzm. Powodzenia.
Krzysztof sorki jeśli uznasz to za nietakt....?
Czym Ty się zajmujesz zawodowo? Twoje rozwiązania i pomysłowość wyrywają z butów?
Jak wszyscy tam u Ciebie takie "cwaniaki" to mamy drugą "dolinę krzemową"!!!
Wielki wyrazy uznania!!
Dla mnie to też kosmos - już to chyba pisałem. Przy takim kunszcie i pietyzmie w budowie modelu aż szkoda, że żyjemy średnio 70-80 lat. To ile takich cudeniek można zbudować... Nie mój model a mam obawy jakiej klasy trzeba wpakować w niego wyposażenie, żeby nie było sytiacji... o kur... serwo SW się w locie spaliło. i "x lat pracy" szlag trafił!
Czy autor ma w tym temacie już jakieś plany i na kiedy przewiduje finisz i oblot?
Dziękuję wszystkim za miłe komentarze, mam nadzieję że ktoś skorzysta z moich rozwiązań i powstanie więcej podobnych modeli.
Używasz frezów do drewna, masz Zośke?
Tak to są frezy do drewna, mają ostrze z węglika i są tanie, mam też kilka frezów do metalu, a frezarka to „zośka”.
Zobacz, pierwsze podwozie wykonałem na maszynach stolarskich, myślę że zawód jest oczywisty, stolarz, poza tym nie wydaje mi się bym robił coś szczególnego, podobne rzeczy widziałem na RCSB.
Odbiornik to spektrum AR12120 z podwójnym zasilaniem + telemetria, zasilanie Li-Fe, serwo wysokości spektrum A6030, pozostałe serwa hitec HS-5645mg, żałuję teraz, że nie dałem dwóch serw na wysokość,
w poście 114 umieściłem zdjęcie jak będzie wyglądać wyposażenie.
Oblot modelu planowałem dwa lata temu, ale często pracuję po 12 godzin dziennie i brakuje mi czasu na budowę modelu.
Witaj,
dzięki za info. Cofnę się do tego postu.
12h/dobę a mimo to taki model robisz.... TO NIEWIARYGODNE! OGROMNY PODZIW z mojej strony!!!
Akurat kolega od S-Bacha 60cc miał przygodę ze Spektrum. Sam kiedyś latałem na starym DX 6i i żadnych problemów przez 7 lat.
U kolegi aparatura DX8 i najnowszy ściągnięty z USA odbiornik, chyba ten:
https://www.horizonhobby.com/product/storefronts/telemetry-15066--1/spektrum-brand/ar9130t-9ch-powersafe-telemetry-receiver-spmar9130t
No i zaczęła się zabawa... telemtria pokazywała znaczne straty pakietów, jak by rozłączanie, cuda nie wida... lekka załamka i olśnienie! Update apki! Od tej pory wszystko OK!
Z tymi updatami to uważam prywatnie, że trzeba trochę uważać. Był np. taki update do tel. z Androidem i po updacie po nocy z wyłączonym telefonem bateria -15%.. poprawili to. Ale generalnie z updatami do urządzeń mobilnych i naszych apek, odbiorników itp. czekam od tej pory 2-3 miesiące od premiery.
  • 2 lata później...
