Zestaw modelu Falkon Leszka Kwarcińskiego
RobertK
Sorry, ale masz jakąś inną wersję - w Falconie bowdeny przyklejone do kadłuba poprzez balsowe 3x3 listewki a w Sterlingach okrągła wręga z dziurką w środku ...
  • Odpowiedzi 631
Też mam wersje wzmocnioną , wiesz jakoś generalnie po locie to ,, Świstak" raczej nie jest ciepły , tam 10s max na silniku w górę i szybowanko : )
Powietrze chyba ucieka ogonkiem
od kilku tygodni wyposazam mojego falcona. I tutaj prosba o pomoc do Kolegow majacych aparature futaba 7c. Do ktorych kanalow i jak oprogramowac ta aparature aby miec klapy i lotki z mozliwoscia ustawienia butterfly??Od razu powiem ze kabel Y na klapy odpada gdyz serwo na lewym i serwo na prawym skrzydle wychylaja sie w przeciwne strony. Jezeli ktos juz o tym pisal to przepraszam ze nie potrafilem znlezc.
Z gory dziekuje za pomoc
Miałem to samo w SPEKTRUM.Podłączyłem w ten sposób.
1.Lotka lewa
2.Ster wysokości
3.Silnik
4.Ster kierunku
5.Lotka prawa
6.Klapa lewa
7.Klapa prawa
Lotki i klapy ustawiłem na mikserach.
1.Lotka lewa
2.Ster wysokości
3.Silnik
4.Ster kierunku
5.Lotka prawa
6.Klapa lewa
7.Klapa prawa
To masz jakąś nową wersję FALCONa z kierunkiem i wysokością, bo w moim to usterzenie V jest i już ...
A usterzenie typu V to nie ster kierunku i wysokości obsługiwany mikserem V ? :shock:
Ale się pisze:
2. Lewa V-ka
4. Prawa V-ka
A tak w ogóle to w FALCONIe wystarczy jedno serwo na wysokość - kierunek praktycznie nie funkcjonuje - tzn obie części V-ki podłączone do jednego serwa.
Mam do was pytanie.
Mój falcon czerwoną dolną część skrzydeł a góra jak i kadłub jest biały. Stwarza to dość duży problem z widocznością bo zlewa się on z tłem i po prostu go nie widać przy lądowaniu. Jak najprościej pomalować czy okleić górną część skrzydeł by stał się on lepiej widoczny?
Mam do was pytanie.
To w jakiej odległości od siebie lądujesz :shock: :shock: że Ci się zlewa z tłem ?? A to zlewanie to jak patrzysz od przodu bo podczas lądowanie ciężko dostrzec górę modelu ( no chyba że lądujesz na plecach - czego nie polecam ... )
Pierwsze sekundy filmu model leci prosto w kierunku lotniska i na prawdę znika na tle nieba, doskonale to widać.
Żadne malowanie/oklejanie Ci nie pomoże - jeżeli to już silne LEDy na natarciu - takie błyskające - to coś może zobaczysz.
Taśma pomaga, sprawdzone w boju.
Rafał, jakiej szerokosci ,długości ?
TomekONY ,a
model bardzo ucierpiał? ja lądowałem z taką prędkością mocno doważonym Falkonem tyle tylko że siadałem bliżej i najmniejsze pochylenie natychmiast korygowałem.
Naklejone paski szerokości takiej jak Paweł pokazał. Trend modny ostatnio w F3K. Każdy robi po swojemu (tzn jeden pasek na szerokość taśmy albo dwa na natarciu albo symetrycznie albo nie). Błyska się to w krążeniu oraz widać nieźle przy locie na siebie.
Silnik z wręgą wpadł do środka i skrzydło lekko się rozeszło na jego końcu, ale wszystko już naprawione. Model lata jak wcześniej.
  • 3 tygodnie później...
Mam pytanko dotyczące modelu Starling i termiki z nim związanej. Latając bez termiki wy trymowałem model tak, że latał prosto i bez przechyłów. Wczoraj próbując polatać w termice model przechylał się w lewą stronę. Czy to jest normalny objaw kiedy łapie się termikę? Co zrobić, ustawić, jeśli podczas używania SK, model ma słabą czułość na ten ster, a szybko traci wysokość?
Mój model kiedy wleci w komin też zaczyna krążyć to normalny objaw.
I mimo prawidłowych ustawień lotu prostoliniowego, podczas wejścia w komin kładzie Ci się lekko na skrzydło?
