Pit Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Opublikowano 12 Kwietnia 2013 Witam Prosiłbym użytkowników tej marki o opinie dot. eksploatacji tych silników. Cena jest dość korzystna ale jak się to ma do spokojnej eksploatacji?
Shock Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Opublikowano 13 Kwietnia 2013 Nie napisze Ci dokładnie o silniku RCGF 26 cm ale o na pewno bardzo podobnym,niewiele różniącym się RCGF 20 cm. Kolega z lotniska stał się posiadaczem w zeszłym sezonie takiego silnika i jest bardzo zadowolony.Cały sezon użytkował go we Frennzym a obecnie będzie latał w modelu Funtana 125.Silnik charakteryzuje się bardzo łatwym zapalaniem ,niczym nie odbiegając w tym od 'firmówek',bezproblemowo się reguluje,żadnych gaśnięć,przerywań itp.Stosunkowo jest dość głośny,"pierdzi" dość charakterystycznie ale moc i osiągi są na sporym poziomie. Przy śmigle Xoar 17x6 ciąg statyczny wychodzi ok.5400 g .Kolega po przejściu z Saito 125 na RCGF-a stwierdził że już nigdy żarki ze względu na osiągi,śmiesznie tanią eksploatację (benzyna) oraz totalną niezawodność -zero gaśnięć,przerywań itp w locie. Poniżej masz filmik z tolatnie pierwszego odpału.
Grzesiek Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 ja jestem szczesliwym posiadaczem 2szt 15cm rcgf nie napisze poprostu nic bo nie mozna zazucic tym motorkom nic zlego .Odpala od kopa mocy tez nie brakuje .targam nim piperka 2240mm o wadze 5kg i idzie do gory jak zly polecam
Drack Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Opublikowano 15 Kwietnia 2013 ja jestem szczesliwym posiadaczem 2szt 15cm rcgf nie napisze poprostu nic bo nie mozna zazucic tym motorkom nic zlego .Odpala od kopa mocy tez nie brakuje .targam nim piperka 2240mm o wadze 5kg i idzie do gory jak zly polecam W takim razie jeżeli nie sprzedam swojego może jednak go sobie zostawie.
semp Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Mam taki silnik w Extra 260 -176cm i chodzi bezproblemowo. W zeszłym sezonie przepali ok 20l paliwa i nadal bez zarzutu. Polecam silniczek.
pengo Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Posiadam rcg 15 a kolega 20cc oba silniczki leżakowały ponad 6 miesięcy, ostatnio je odpaliliśmy, działają bez najmniejszych problemów
Pit Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Dzięki za opinie. Utwierdziło mnie to w decyzji o zakupie. Udało mi się dość korzystnie kupić nowy silnik z drugiej ręki. I tu moja prośba. Nie posiadam instrukcji a jest to mój pierwszy benzyniak. Gdyby ktoś mógł podesłać polską instrukcje albo opisać jak to się reguluje, do czego służą śrubki w gaźniku itp.Z góry wielkie dzięki.
Grzesiek Opublikowano 24 Kwietnia 2013 Opublikowano 24 Kwietnia 2013 tu masz strone producenta http://www.zjrcgf.com/ ,w zakladce download jest instrukcja do pobrania.Niestety po angielsku ale nie problem otwierasz to i kopiujesz do tłumacza google.Troche kali pisac ale pokumasz oco kaman.Wrazie co pomoge na PW W instrukcji masz podane wstepne ustawienia srubek L i H L wolne obroty H wysokie obroty regulujesz nimi skład mieszanki
Bertzilla Opublikowano 5 Czerwca 2013 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Używam ten silnik od ponad dwóch sezonów. Aktualnie jest co prawda na zbyciu - ale dlatego że szukam większego, a po drugie to szczegóły na PW. Tu chcę jedynie potwierdzić, że motorek sprawował się bardzo dzielnie. Może odrobinę do życzenia pozostawia jakość wykończeń zewnętrznych ale to sprawa drugoplanowa. Po dotarciu pracował eleganio, palił od pierwszego - drugiego kopa, power taki, że aż go z domku chciało wymeldować. Natomiast zdecydowanie nie polecam nabywania tego silniczka u wiadomego cHińczyKa. Ja niestety popełniłem ten błąd skuszony ceną - i przysłali mi silnik, który chyba przy pakowaniu upadł na posadzkę. Blaszki radiatora na cylindrze były zagięte, a jak się potem okazało - skrzywiony był też wał. Dlatego moją przygodę z benzyną rozpocząłem wówczas od zamówienia i wymiany wału. Potem już było jednak miodzio. Pozdro
radga Opublikowano 11 Lipca 2013 Opublikowano 11 Lipca 2013 Witam czy ktoś z forumowiczów miał do czynienia z tym silnikiem http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9615__RCG_26cc_Gas_engine_w_CD_Ignition_2_6HP_1_95kw.html Jakie macie o nim opinie Pozdrawiam Radek
