Przy pomocy "CUSTOM FUNCTIONS" wybrać przełącznik (np. "SA-" w pierwszej kolumnie tabeli) uruchamiający funkcję "Vario" (to ustawiamy w drugiej kolumnie tabeli).
Szczegółowa konfiguracja Vario (źródło sygnału, zakresy prędkości noszenia/opadania i strefa martwa) jest na strone "TELEMETRY".
Regulacja głośności jest w konfiguracji ogólnej radia ("RADIO SETUP") a nie w konfiguracji modelu.
Mnie głównie interesują dane z vario (szybowanie), ale jak człowiek zagłębia się w możliwości jakie daje ta aparatura to - "łał" (jak by to powiedziała moja córka). No i co za tym idzie zaczynają się rodzić kolejne pytania ( z tej racji - jak już pisałem - że mój angielski jest ... przepraszam - NIE MA GO!!!) Dlatego wszelkie podpowiedzi zacnych forumowiczów są bardzo cenne bo tłumacz google jest jaki jest.
Co do tłumacza google muszę się zgodzić ;) Sam się wciąż zagłębiam w aparaturę i mogę pomóc w tym co sam odkryłem i potrzebowałem używać. Jeśli wynajdziesz coś ciekawego, potrzebujesz przetłumaczyć itp. pisz śmiało. Z chęcią pomogę i wspólnymi siłami więcej się nauczymy :)
Pozdrawiam !
Witam.
Mam kłopoty ze zbindowaniem dwóch odbiorników X8R aby pracowały na 16 kanałach (pierwszy od 1do 8 i drugi od 9 do 16). Może ktoś już z tym walczył i mógłby opisać.
Jerzy
Może to kluczowa sprawa, tak na szybko co odnalazlem: by 2 x8r pracowaly w linku 16 ch przy bindowaniu trzeba spiąć zworką linie sygnałowe kanału 7 i 8. W jednym z odbiorników - dowolnym z nich trzeba wyłączyć telemetrię. Jak osiądę w domu postaram się na spokojne poszukać więcej. Z tym spinaniem się jeszcze wstrzymaj, żeby nic nie upalić, trzeba to potwierdzić.
Opublikowano (edytowane)
Zwarcie 7 i 8 przełącza w tryb D8, czyli tryb zgodności z odbiornikami serii D.
Wybór zakresu kanałów i wyłączanie telemetrii odbywa się przez zwieranie 1 i 2 oraz 3 i 4 przy bindowaniu. Są cztery możliwości, więc polecałbym robienie tego z instrukcją w ręku.
Rozumiem to tak, że jeden z odbiorników musi mieć wyłączoną telemetrię i inny zakres kanałów niż drugi z odbiorników. Zatem gdyby w jednym nic nie zwierać (zakres kanałów CH1 - CH8, telemetria włączona) , a w drugim zewrzeć 1 i 2 ( zakres kanałów CH9 - CH16, telemetria wyłączona) to powiny współpracować jako zestaw 16-kanałowy.
EDIT:
Aha, jeszcze pewnie trzeba w konfiguracji modelu w aparaturze zmienić zakres kanałów na 1-16.
Edytowane przez mgd4-2
Oczywiście tylko na czas bindowania bo tak to tracisz 7 i 8 kanał. Tego nie sprawdziłem dzięki za sugestię. Jednak gdybyś jeszcze sprawdzł to byłbym wdzięczny.
Jerzy
EDIT:
Dzięki za sugestie. Jak wrócę do domu to sprawdzę To co mówisz brzmi logicznie. Oczywiście w nadajniku trzeba zmienic na D16, ale być może bindować 1 odbiornik na ustainie kanałow 1-8 i drugi na 9-16.
Pozdrawiam.
Jerzy
Sprawdzę tak jak obiecałem. Nie wiem jak z bindowaniem w D16, obawiam się, że wtedy zbindujesz na 16 kanałów na SBUS a nie współpracę dwóch odbiorników. Mogę się mylić, sprawdzę jak będę miał dostęp do manuala. Napiszę zapytanie do FrSky i będzie więcej info wkrótce. Oczywiście nie tracisz żadnych kanałów. Zworkę wpinasz tylko na czas bindowania.
Sądzę, że oba odbiorniki mają pracować w trybie 16-kanałowym (czyli D16), i z punktu widzenia nadajnika, oba mają być tak samo zbindowane. Różnica (wywołana zworkami w odbiornikach w czasie bindowania) dotyczy tylko samych odbiorników, a dokładnie ich wyjść PPM (znaczy - tych tradycyjnych). Oba odbiorniki odbierają wszystkie 16 kanałów i podają na S-bus. Ale jeden z nich podaje na swoje wyjścia PPM kanały 1-8, a drugi 9-16.
Telemetria oczywiście tylko z jednego aby moduł w aparaturze nie zwariował od nadmiaru informacji.
EDIT: Uściśliłem nieco ten opis.
Ok, spróbuję, właściwie czynności, które trzeba wykonać są prostsze niż to co napisałem. Próbowałem dodatkowo wyjaśnić jak to działa.
1. Wybieramy w nadajniku, na stronie "MODEL SETUP", Internal RF Mode D16, Channel Range CH1-16.
2. Bindujemy odbiornik nr 1 - standardowo - w nadajniku wybieramy Bind, włączamy odbiornik z wciśniętym przyciskiem
3. Nie zmieniamy nic w nadajniku, bindujemy odbiornik nr 2, przed włączeniem zakładając w nim zworkę między kanały 1 i 2
4. W nadajniku kończymy tryb bindowania, włączamy odbiorniki juz bez zworki i wciskania przycisku, cieszymy się 16 kanałowym sterowaniem.
Na koniec tylko dodam, że powyższe wskazówki wynikają z lektury instrukcji. Mam tylko jeden odbiornik X8R, więc nie mogę tego sprawdzić praktycznie.
Mariusz - pełen szacunek.
Ja czytam tłumaczenie z google i czasami kompletnie nic nie kumam.
Może trzeba by stworzyć taki wątek na forum i wklejać posty takie jak od Mariusza - KOMPENDIUM wiedzy na temat TARANISA!
Na openrcforums jest dział Taranis a każdy problem to osobny temat. Bardzo łatwo można coś odnaleźć, zamiast przekopywać setki postów w jednym temacie. Jestem za ..
Kacper w jaki sposób podłączyłeś Vario do odbiornika- mam pewne wątpliwości. (jakaś fotka by się przydała)
Zgodnie z obietnicą zamieszczam fotkę :
Uploaded with ImageShack.us
Już nie wyciągałem odbiornika z modelu, za dożo rozpinania. Ten trzyżyłowy z vario idzie do złącza SmartPort w odbiorniku.
Sprawdziłem w praktyce dokładnie tak jak opisałeś. Dziękuję. Jerzy
Dzięki Kacper za fotkę! Taranis już w moich rączkach i mogę wszystko to co wcześniej czytałem i oglądałem wprowadzić w życie! Podłączyłem wszystko!!!
Jestem bardzo zadowolony z możliwości tego radyjka. Wypróbowałem również w locie i rodzą się kolejne pytania. Ale jeszcze trochę popróbuję poczytam tłumaczenie Google :blink: i jak nic w mojej głowie się nie wyklaruje to znów będę pytał. Ale najpierw spróbuję sam - a co - taka ze mnie Zosia samosia :D .
Nie wiem czy czytają nas szefowie forum ale może faktycznie utworzyć dział:DZIAŁANIE FRSKY TARANIS W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH w którym znalazły by się właśnie pytania laików i odpowiedzi praktyków (poprzenosić posty, które już wnoszą sporą dawkę wiedzy). W kwestii połączeń, bindowania, ustawień można by poczytać w języku POLSKIM i nie popełniać błędów.
Chodzą słuchy, że polska instrukcja do openTx na Taranisie jest w przygotowaniu. Zapewnie nie będzie tak dobra jak angielska, ale zawsze.
