Patryk900 Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Tak wiec postanowiłem zbudować pierwszy model samodzielnie postanowiłem ze będzie to rwd5 z podkładów. Do rzeczy prace niestety nie idą pełna para (brak gotówki) ale z zebranych materiałów zacząłem składać już skorupę puki co mam 2 polówki korpusu niestety zostawiłem je na stancji i nie mam zdjęć. Puki co zająłem się skrzydełkami wczoraj udało mi się po wklejając w pierwsze żeberka. Będzie to wersja z lotkami tak wiec mile widziane propozycje gdzie zamontować serwa w skrzydełkach myślałem o kwadracie oznaczonym 5 ? A tak to wygląda dźwigary niestety trochę mi się pozaciągały ale żeberka starałem się zrobić bardzo dokładnie (wydziałem po 5 sztuk chyba a potem szlifowałem zgodnie z szablonem ) Wieczorem może wstawię następne skrzydełko póki co trzeba jechać polatać bo ładna pogoda
macowca Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Opublikowano 30 Sierpnia 2013 A pÓki co, mógłbys użyć google. Starczyło wpisać: jak zrobić lotki lotki w rwd 5 pfmrc, i jużwyskakuje kilka tematów np. ten http://pfmrc.eu/inde...rsja-z-lotkami/
Patryk900 Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2013 Wiem jak je zrobić ale każdy może mieć inne zdanie tematy przeglądałem tak więc dziękuje za linki.
Patryk900 Opublikowano 13 Września 2013 Autor Opublikowano 13 Września 2013 Powiem że skrzydła są dosyć solidne na podkładach 5mm i co najwyżej można dać rurkę węglowa w środek dla pewności, papier śniadaniowy + wikol u mnie wypaczył próbkę dederonu 5mm i oklejam taśma pakowa biała Mam też pomysł na zamontowanie takiego profilu skrzydła Co o tym myślicie ? Aha do fachowcy jeżeli mam okoł 20-21 cm na zamontowanie skrzydła to jeżeli zrobię 3 stopnie po 7 cm to będzie dobrze zachowany profil skrzydła ?
Łukasz99 Opublikowano 13 Września 2013 Opublikowano 13 Września 2013 Na zdjęciu pokazujesz Kfm-3 Czyli: I stopień 75% cięciwy, II 50%
Patryk900 Opublikowano 13 Września 2013 Autor Opublikowano 13 Września 2013 Dzięki czyli 1 wszy około 15 cm od krawędzi natarcia a następny około 10 cm zgadza sie ?
robertus Opublikowano 14 Września 2013 Opublikowano 14 Września 2013 Tak. Skrzydło KFm-3 będzie cięższe niż z żeberek, ale o wiele bardziej wytrzymałe. Jako dźwigar użyj rurki węglowej fi5mm lub 6mm. To już w ogóle będzie nie do zdarcia.
Patryk900 Opublikowano 14 Września 2013 Autor Opublikowano 14 Września 2013 Udało mi się dzisiaj posklejać skrzydło wyszło tak : Jako wzmocnienie wkleiłem listewkę 1cm pionowo : Został przykleić patyczki od lodów żeby gumka nie pogniotła podkładów wkleić serwa i zrobić krawędź natarcia, a potem będę miał nadzieje, że poleci
rajaner Opublikowano 14 Września 2013 Opublikowano 14 Września 2013 Poleci a jeśli oblot modelu będzie udany to jest dopiero zadowolenie z budowy bo jest zbudowany samemu a nie kupiony gotowiec. Pozdrawiam Andrzej.
Patryk900 Opublikowano 14 Września 2013 Autor Opublikowano 14 Września 2013 Własnie to jest dla mnie wspaniała motywacją A zastanawiam się czy jest jakaś zasada odnośnie wielkości lotek do wielkości skrzydła ?
robertus Opublikowano 14 Września 2013 Opublikowano 14 Września 2013 Oczywiście, że jest. Papa Shier popełnił taki obrazek.
Patryk900 Opublikowano 14 Września 2013 Autor Opublikowano 14 Września 2013 Trochę to zamazane :/ czy dobrze zrozumiałem lotka 10% wielkości skrzydła ?
robertus Opublikowano 14 Września 2013 Opublikowano 14 Września 2013 Powierzchniowo tak. Rozmiarowo to długość = 2 cięciwy, szerokość = 0,2 cięciwy. Możesz zrobić większe gdyby lepiej wycinało się inny wymiar, ale nie mniejsze. Tu masz oryginał. http://www.alehar.aplus.pl/images/artykuly/modernizacja_wich/12-11-12-13.jpg Poczytaj tą stronę, bardzo fajna.
Patryk900 Opublikowano 14 Września 2013 Autor Opublikowano 14 Września 2013 To biorę się do lektury w takim razie a te skrzydła to mi wyszły coś nie bardzo bo lotki maja po 44 cm na 2,2 cm a całość ma 120 cm hehe
sławek Opublikowano 14 Września 2013 Opublikowano 14 Września 2013 Nie bierz na serio tych danych z rysunku gdyż dotyczą modeli drewnianych na napęd spalinowy i aparaturę nie koniecznie proporcjonalną a w świecie piankowców troszkę rządzą inne prawa ,np stery i lotki z racji wolniejszego lotu takich modeli powinny być odrobinę większe a np ster wysokości jest tu kuriozalnie mały- spotykamy najczęściej proporcje od 2/5 do 1/3 pow. całego statecznika. Lotki wystarczy że zrobisz odrobinę większe od lotek prawdziwego RWD 5. Dodatkowo te proporcje dotyczą wersji Wicherka ze statecznikiem poziomym wypornościowym (z profilem nośnym) z zerowym zaklinowaniu -czyli układ dziś praktycznie nie spotykany ,posiadający SC niemal w połowie cięciwy skrzydła ..... (szkoda że papcio Shier nie dopisał książki uwzględniającej dzisiejsze czasy.....został nam pacio GOOGLE i ciocia PFM ) PS RWD 5 ze skrzydłami prostokątnymi? bo takie widzę na fotkach w wersji KFM - profanacja !!
Patryk900 Opublikowano 14 Września 2013 Autor Opublikowano 14 Września 2013 PS RWD 5 ze skrzydłami prostokątnymi? bo takie widzę na fotkach w wersji KFM - profanacja !! Oj tam zaraz profanacja hehe ważne aby ładnie latał lotki zrobić w takim razie 35cm x 3cm powinno grać ?
przemo Opublikowano 14 Września 2013 Opublikowano 14 Września 2013 Na oryginalnym profilu to RWD też bardzo ładnie lata i o wiele ładniej wygląda a tak to będziesz miał powyżej kadłuba klatkę schodową
miro-er1 Opublikowano 14 Września 2013 Opublikowano 14 Września 2013 z kfm 3 tez fajnie lataja ja mam w wersji 90 procentowej (117cm rozpietosci)i skrzydla wzmocnine weglem 4x3 i daje rade, polecam ten profil. tyle ze moj jest w wersji 3ch, pozdrawiam
Patryk900 Opublikowano 16 Września 2013 Autor Opublikowano 16 Września 2013 Klatka nie klatka traktować będę go jako trenerka nie makietę Mirku ładny ten twój rwd a są serwa wklejone w bok kadłuba oba ?
