damikss Opublikowano 14 Października 2013 Autor Opublikowano 14 Października 2013 Własnie na nadajniku mam dwie diody .Czerwona i zielona. Obie swieca sie ciagle po wlaczeniu nadajnika. Wiec nie wiem co za bardzo sygnalizują. Czyli radzisz antenke zrobic z miedzianego drutu .Myslalem ze to ze bez izolacji to cos poprawi. Przegrzebałem net żeby znaleźć jakieś fotki bądź filmik na którym będzie widać antene w modely.Wyjasnilo by to ile ma orginalna. ale jedyne co znalazlem to cos takiego. http://www.searchamateur.com/pictures/b2-stealth-bomber-rc-military-aircraft-4.jpg jest spod ale nie widac zeby drut wystawal czy zwisal gdzies.
robertus Opublikowano 14 Października 2013 Opublikowano 14 Października 2013 Przede wszystkim, należy pogratulować uporu i konsekwencji w dążeniu do celu. Takie małe coś a z pewnością napsuło Wam sporo krwi. Tym większa jest zapewne duma z ulotnienia modelu . Gratuluję Wam jeszcze raz. Teraz, gdy zobaczyliście jak to lata i Was wkręciło to proponuje się rozejrzeć za czymś bardziej dojrzalszym modelarsko. Nie zatrzymywał bym się zbyt długo w tym miejscu aby nie nabrać złych nawyków w sterowaniu. No i daleko odlatujesz. I jeszcze w kwestii formalnej, ten samolocik to B-2 Spirit, nie F117.
Patryk900 Opublikowano 14 Października 2013 Opublikowano 14 Października 2013 Fajnie, że skrzydełko lata a nie leży w pudle gratulacje uporu
sławek Opublikowano 14 Października 2013 Opublikowano 14 Października 2013 Czerwona-włączony nadajnik, zielona- stan baterii -jak ta zgaśnie znaczy że bateryjki się skończyły Wystarczy że antena będzie jak w originale wzdłuż płata i może dodatkowo ze 15cm wystawała za nim .
damikss Opublikowano 14 Października 2013 Autor Opublikowano 14 Października 2013 tak zrobie .Jedyne co mam pod reka to kable do podlaczenia internetu, sa cienke i miedziane tyle ze sztywne ale to chyba nie przeszkadza w izolacji i chyba sie nada. hmm obok wlutu koncowki antenki znajduje sie cos co przypomina rezystor .Podczas sprwdzania ciaglosci na mierniku nic nie pokazuje. Ciezko stwierdzic czy to rezystor czy moze jakis inny element bo nie ma zadnych oznaczen..zdjecie w zalaczniku] Chyba ze to nie jest opirnik tylko inny element. Nie dalo rady zrobic lepszego zdjecia komorka. w kazdym badz razie w jeden koniec wlutowyje sie antene. hmm obok wlutu koncowki antenki znajduje sie cos co przypomina rezystor .Podczas sprwdzania ciaglosci na mierniku nic nie pokazuje. Ciezko stwierdzic czy to rezystor czy moze jakis inny element bo nie ma zadnych oznaczen..zdjecie w zalaczniku] Chyba ze to nie jest opirnik tylko inny element. Nie dalo rady zrobic lepszego zdjecia komorka. w kazdym badz razie w jeden koniec wlutowyje sie antene.
damikss Opublikowano 15 Października 2013 Autor Opublikowano 15 Października 2013 to prwdopodobnie kondensator .Czyli antenka laczy sie z kondenstorem i uzwojeniem.Jaka funkcje spelnia w podłączeniu antenki?Jak go sprawdzic ?Po po podlaczeniu omomierza czy ciaglosci diod wskazuje zero.
damikss Opublikowano 15 Października 2013 Autor Opublikowano 15 Października 2013 Przeczysciłem styk anteny w nadajniku . Poprawiłem luty . Mam pytanie . W nadajniku powino byc 8 bateri AA czyli w sumie 12 v. Stosuje teraz akumulatorki aa a one maja 1.2 V na ogniwo czyli w sumie daja napiecie 9.6 v czy te poltora volta niej może obniżyć zasięg? Pytanie jeszcze co do antenki w odbiorniku:) Jak pisałem zastosowałem przewodzik miedziany z kabla internetowego. ale znalazłem tez przewodzik miedziany ze kabla ktory biegnie z telegonu do sluchawki,jest sporo lżejszy tez miedziany tylk cienszy czy zamontowanie takiego kabla poprawi zasieg. Czy to czy antena wisi pod modelem czy jest przyklejona pod skrzydłem wpływa drastycznie na zasieg?
robertus Opublikowano 15 Października 2013 Opublikowano 15 Października 2013 Mój F-18 lata w promieniu max 30m. Nie wiesz jaki zasięg był w modelu prosto z pudełka, więc nie możesz pisać o drastycznym wpływie na zasięg.
damikss Opublikowano 15 Października 2013 Autor Opublikowano 15 Października 2013 To by było wysterczające, ale 30m bez utraty zasięgu(zasieg niby jest ale bardzo niestabilny ,traci moc ) nie mam.Dlatego pytam jaki wpływ na zasieg maja akumulatorki zamiast baterii. rodzaj anteny i z czego najlepiej ja zrobić
sławek Opublikowano 16 Października 2013 Opublikowano 16 Października 2013 Przylutuj kabelek analogicznej grubości i materiału do tego co był, skup się na nadajniku-posprawdzaj połączenia w nim z jego anteną , akumulatorki można zastosować . Jeśli ci będzie nadal "przerywać" w trakcie latania zwłaszcza podczas pracy obu silników to raczej wina zasilania silników (pakiet nie wyrabia lub odbiornik/regulator ) a nie zasięgu radia.(sprawdzisz to zdejmując śmigła i oddalaj się od nadajnika, niech ktoś ci włącza gaz na parę minut co jakiś kawałek odległości -jeśli nie będzie przerywać to możesz być pewny że to to co pisałem wyżej Mogą się też kończyć szczotki w silnikach i powodować zakłócenia-jest tyle możliwości.... Szkoda tu pracy i grzebania by cokolwiek z tego więcej wycisnąć ,lataj najwyżej na tym "przerywaniu" i pomyśl lepiej o normalnym radiu i innym modelu.
Gość Opublikowano 16 Października 2013 Opublikowano 16 Października 2013 Nie wiem czego kolega spodziewa się po praktycznie zabawkowym odbiorniku. Prawda jest taka że na zdjęciu niewiele widać ale mniemam że to odbiornik superreakcjyjny, jeżeli to właśnie taki odbiornik to nawet jak antena będzie ze złota to nic nie zmieni, co więcej, w tego typu odbiornikach długość anteny jest krytyczna, jeżeli sią ją skróci lub wydłuży może to powodować problemy z supereakcją w odbiorniku a co za tym idzie problem z zasięgiem. Drut czy linka , znaczenia większego nie ma ( przy tych częstotliwościach) byle długość była jak w oryginale. Na silniki trzeba przylutować kondensatory10-100nF celem odkłócenia. Nie wiem tylko czy jest sens bawić się z tak marnej jakości sprzętem. Odbiorniki superreakcyjne mają z reguły mniejszą czułość niż superheterodyny i są dużo bardziej podatne na zakłócenia. Do tego kanał 27.145 MHz. W paśmie CB ogólnie nie jest za czysto a prostacki odbiornik nie dość że łapie syf radiowy zewsząd to jeszcze w połączeniu z małej mocy nadajnikiem ze skróconą (elektrycznie) anteną nie daje nadziei na daleki zasięg. Akumulatory Ni-xx po pełnym naładowaniu potrafią osiągnąć 1,5V na celkę i to nie jest żaden wyczyn tylko normalny stan ( dla zainteresowanych- wykresy z ładowań takich pakietów zamieściłem kiedyś na rcclubie czy jak on tam się tam teraz zwie) Jeżeli akumulatory są naładowane je bym wykluczył jako przyczynę kiepskiego zasięgu.
Madzia Opublikowano 16 Października 2013 Opublikowano 16 Października 2013 W dniu 16.10.2013 o 14:55, sławek napisał: Szkoda tu pracy i grzebania by cokolwiek z tego więcej wycisnąć ,lataj najwyżej na tym "przerywaniu" i pomyśl lepiej o normalnym radiu i innym modelu. Hahah nie znasz go, więc tego nie wiesz, ale on się tak łatwo nie poddaje Ostatnio pół nocy siedział i to kleił i robił antenkę zamiast iść po prostu spać. Chyba nie ma na świecie kogoś tak upartego Jak już za to zapłacił, to tego nie wyrzuci dopóki nie zrobi tego do porządku Model nie lata jak powinien, niemniej jednak bardzo mnie cieszy, że w końcu możemy troszkę tym polatać, zabić nudę i spędzić trochę czasu na lataniu, czy próbach lotu i poznawaniu nowych ludzi. Ja głównie biegam po polu i podnoszę nasze modele, ale ruch to zdrowie Cieszy mnie, że jest ktoś, kto stara się pomóc i zrozumieć. Chwała Wam za to!
damikss Opublikowano 17 Października 2013 Autor Opublikowano 17 Października 2013 Szczotki w silnikach sa w nie złym stanie .Cos moze byc na rzeczy z pakietem zasilajacym w samolociku. Napiecia trzyma podczas obciazenia pojemnosc ma, ale juz sama praca silnikow trwa bardzo krotko (3-4 minuty).Jako ze jest to dosyc nietypowy pakiet aku aaa sa ktorsze niz standardowe .myslalem zeby zabudowac mu 2 lipo 7.2 v o pojemnosci 480mAh.Zwiekszylo by to moc samych silnikow i moze odbiornika. Silniki sa na 4.8 V te 2 voty wyzej chyba nie upalily by ich za szybko.Ewentualnie dalbym jakis rezytorek miedzy pakiet a kable zasilajace. W dniu 16.10.2013 o 16:39, Madzia napisał: Hahah nie znasz go, więc tego nie wiesz, ale on się tak łatwo nie poddaje Ostatnio pół nocy siedział i to kleił i robił antenkę zamiast iść po prostu spać. Chyba nie ma na świecie kogoś tak upartego Jestes kobieta i nie rozumiesz.
robertus Opublikowano 17 Października 2013 Opublikowano 17 Października 2013 Możesz spalić elektronike jak podłączysz 7.2V do instalacji na 5V. Podłącz przez stabilizator 5V
sławek Opublikowano 17 Października 2013 Opublikowano 17 Października 2013 Nie ,nie i jeszcze raz nie- nie można podłączać lipoli do tego ustrojstwa bo "to coś" nie odcina prądu przy wskazanym dla pakietu spadku napięcia (brak BECa -działa do wyczerpania !! ). Sprawdż jak pisałem wyżej i opowiedz co z tego wyszło , popatrz czy nie grzeje ci się ten "odbiornik" zbyt mocno ,nawet wtyczka pakietu ma znaczenie -jeśli nie wyrabia prądowo tworzy "wąskie gardło" dla prądu (i się grzeje) .... Napisz czy przerywanie które brałeś za zakłócenie występuje tylko gdy masz włączone oba silniki na raz . A ja bym to dawno wywalił -tyle energii marnujesz na chińską zabawkę... nie wiem czy podziwiać czy....... PS pytałeś czy można powiesić antenkę pod modelem -jak myślisz czemu była wklejona w skrzydło? -by się nie wkręciła w śmigła , - nie urwała pod czas lądowania zaczepiwszy sie o coś, -by była dalej od zakłócających sygnał silników.................................
damikss Opublikowano 23 Października 2013 Autor Opublikowano 23 Października 2013 Przeniosłem SC 2 cm do tył .Zasiag jaki udalo mi sie uzyskac to jakies 75 kroków czyli w okolicy 30 m.Wiec to chyba jak na zabawke niezly wynik.
polpakpol Opublikowano 23 Października 2013 Opublikowano 23 Października 2013 Właśnie panowie apropo, jeżeli z odbiornika wychodzą 2 antenki to należy je ułożyć równolegle do siebie czy w boki na przeciw siebie ?? 2.4Ghz
idfx Opublikowano 23 Października 2013 Opublikowano 23 Października 2013 Ciekawe pytanie. Ja jedną kleję 90 stopni do drugiej, ale nie wiem czy to potrzebne, bo jedna odbiera sterowanie a druga nadaje telemetrię. Więc powinny być nawet tak samo ułożone by zapewnić podobną propagację fal. EDIT: By z tej propagacji skorzystać, bo na nią wpływu nie mamy ..
damikss Opublikowano 24 Października 2013 Autor Opublikowano 24 Października 2013 A ja mam pare pytan 1.Czy moge okleic natarcie skrzydel Wbombowcu taka tasma? http://abc-rc.pl/p/8...strukcyjne.html czy bedzie ona dobrze trzymac na depromie ?(w opisie pisze ze mozna zelazkiem przeprasowac ,czy to nie stopi i tasmy i skrztydla, czy to konieczny zabieg i czy bez tego tasma nie bedzie trzymac?) Posiadam taki modelik motoszybowca Phoenix 742-2 do nauki http://www.pasaz.v10...,p14266412.html Z opisu wynika ze wymaga śmigla skldanego 6x4 Srednica walu ok 2,3 mm Pytanie 2.Ktore smiglo bedzie lepsze? http://abc-rc.pl/p/9...-akcesoria.html czy http://abc-rc.pl/p/9...-akcesoria.html Czy smiglo mocowane na wcisk nie bedzie spadalo z wału? Z czego wynika roznica w cenie? Obecne orginalne jescze sie trzymaale jest mocno zfatygownie.A orginalu nigdzie nie widze
f-150 Opublikowano 24 Października 2013 Opublikowano 24 Października 2013 W dniu 24.10.2013 o 12:16, damikss napisał: Z opisu wynika ze wymaga śmigla skldanego 6x4 Srednica walu ok 2,3 mm W oryginale są 6x3.Są fizycznie na stanie ale na stronie nie ma http://www.marvio-rc.pl/.cena kompletu z kołpakiem 13zł
