Ciąg dalszy prac.
I na tym zakończę. Muszę zorganizować jakiś silniczek na śmigło 5 lub max 6 cali i ciągu 500gram.
Jeszcze porzucałem trochę. Środek ciężkości jest 8,5cm od krawędzi natarcia
  • Odpowiedzi 75
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Dzisiaj zrobiłem eksperyment.
Zamontowałem jedynie serwa, odbiornik i pakiet AA. Zrobiłem parę prób szybowania ze sterowaniem. Zauważyłem, ze powierzchnie sterowe co prawda działają już w dobrą stronę, natomiast wznoszenie jest bardzo słabe. O wiele lepiej reaguje na oddanie drążka. Teraz sobie przypominam drugi lot pierwszego prototypu, gdzie po szybkim wznoszeniu łatwo udało mi się go wypoziomować, za to przy wyprowadzeniu z nurkowania model nie reagował na ster wysokości wcale.
Powiększyłem więc powierzchnie sterowe w ten sposób
Zamontowałem resztę elektroniki w wersji na śmigło.
Mac Gyver byłby dumny. :D
Waga do lotu 515gram
Hura, poleciał.
Dobrze, że zrobilem go na śmigiełko, jest lekki i lata bardzo wolno. Na razie jest bardzo czuły na wychylenia, muszę ustawić jakiś DR lub/i expo.
Ma też tendencje do driftu w zakrętach, trzeba poprawic stabilizatory pionowe.
Ale lata i słucha się jak trzeba.
Wyglada jakby sukces spowodowaly powierzchnie sterowe pracujace w strumieniu zasmiglowym, czego przy napedzie tunelowym nie bylo. Dodatkowo punkt przylozenia sily przesunal sie do przodu co tez poprawia balans w sumie bardzo krotkiego modelu. Planujesz napedzac to EDFem?
Czy w strumieniu zaśmigłowym to sprawa dyskusyjna, w końcu daleko jest. Na pewno to, że siła jest ciągnąca ma znaczenie, co widać na początku, gdy jeszcze nim miotałem. Z czasem wyczułem model i już nim tak nie rzucało.
Może też środek ciężkości trzeba przesunąć nieco do przodu.
Chcę do niego wstawić edf, ale najpierw chcę go poustawiać aerodynamicznie i potestować, aby nie było dużego zaskoczenia po przesiadce na edf.
Dzień pierwszy testów.
Na dzień dobry ustawiłem DR na 60% dla wysokości i lotek.
Eksperymentowałem też z przycicnaniem powierzchni sterowych aby były zbliżone wielkością jak w planach.
Lata coraz lepiej
http://youtu.be/DzNbunoOXjA
Przesunąłem stateczniki pionowe na sama krawędź spływu. Polepszyło to statecznośc kierunkową.
WIdac też o ile odcinałem powierzchnie sterolotek. Do oblotu dokleiłem przedłużki, ale chyba nie będą konieczne.
