NOWY nabytek- JANTAR p.Byrskiego
No i kolejny porządny model. W sumie to najlepszy polski model do termiki. Sam kiedyś wzdychalem do niego. Pogratulować nabytku ;) wybierasz najlepsze kąski z naszego rynku modelarsiego ;)
Skoro mocno wieje to nie trzymaj go tyle na max klapach przy ladowaniu.
,,Skoro mocno wieje to nie trzymaj go tyle na max klapach przy ladowaniu."
Zgadza się,ale jak nie będę tego robił to ta cholera nie wyląduje.
Jeszcze wymaga regulacji , ale to chyba zrobię przy słabszym wietrze.
Co do specyfikacji:
- 3,5m rozpiętość
- 2,02kg waga
- serwa MKS
- regulator JETI 66
- aku. 1750mA DUALSKI
Trzeba przyznać że bardzo ładny model ;). Tak na niego patrząc bierze ochota na posiadanie go, i przelecenie go :P. Życzę przyjemności z dalszych lotów ;).
Silnik prawdopodobnie MEGA 3S, śmigiełko 13*8, szybowiec z drugiej ręki.
Dla porównania wielkości JANTARA I RELAKSA (3m) zdjęcia poniżej
  • 1 rok później...
Gość Jerzy Markiton
Gratuluję Jarku !  Tak mi się wydaje, że go poznaję ? Szczerze mówiąc - naprowadziła mnie masa i silnik....
 Nie będziesz żałował !!
- Jurek
Czy warto? :):D
Po wielu latach kupowania różnych modeli (laminat+balsa+styro) ,mniej lub bardziej lekkich - WARTO jednak zainwestować w JANTARA !!!
Takiej wagi i wytrzymałości nie osiągnie się żadnym modelem z balsy.
Jestem modelarzem-amatorem ale dopiero JANTAREM poznałem smak latania w termice.
Jak już mięśnie karku odmawiają posłuszeństwa od wysokich lotów , zaczynam się bawić na niski pułapie (ok.10-20m) - i tu dopiero JANTAR pokazuje co jest wart.
Na filmie wyżej widać też, jak ten model zachowuje się przy silnym wietrze - rewelacja, przy tej rozpiętości można go normalnie okiełznać.
Pozdrawiam Jarek.
Porównanie całkowicie bezsensowne...to całkowicie inne modele. Ale cóż. W kazdym wątku trzeba zadać "mądre" pytanie...
Prorokiem nie jestem, a wiedziałem, że albo Ty albo a74 się odezwiecie i wiedziałem co napiszecie ... Jako wszechwiedzący musicie w każdym wątku udzielić "mądrej" odpowiedzi nie będąc pytanym.
Pytanie było do kogo innego skierowane i od niego oczekuję odpowiedzi jako posiadacza obu tych modeli. A że modele są dość różne to wiem. Jednak oba to szybowce i da się je w mniejszym lub większym stopniu porównać. Choćby pod względem jakości wykonania o co też pytałem.
  • Lubię to 3
no ależ oczywiście...
tylko po co.... :)))))  Bo zapewne Twoja "wiedza i proroctwo" również obejmuje to że jeden to model stworzony do latania TYLKO w termice, a drugi na bazie popierdzielającego pylona, więc porównanie jest oczywiste.
Z Jurkiem mamy zawsze odmienne poglady ale tym razem On ma racje. Takie porownanie to jak bys pytal co lepsze The Beatles czy Metalica! Wojtek lata Jantarem i jest wysoko ocenianym zawoddnikiem. !
Obaj wykonawcy tych modeli robia je bardzo dobrze!
Nie. W mojej miejscowości jestem jedynym fanatykiem modelarstwa.Ciężko jest znaleźć w danym momencie chętnego do filmowania , ale coś spróbuje nagrać.
świetny model :) szkoda tylko że zaczyna sie dyskusja miszczów nie o modelu.Jarek masz jakie filmiki z lotów?
No widzisz...miś czy miszcz, jeden czy drugi czy trzeci to albo latali albo widzieli albo cos wiedza. I jak normalne zapytac to rzeczowo odpowiedzą :) jeżyć to na osy sie mozna ;)
A tu film prawie historyczny: (wystarczy poszukać)
I aktualny Mistrz Polski F5J (czy po naszemu F5e) latał takim tylko pewnie lżejszym jantarem ;P wiec model chyba jakos lata.
A na filmie lata Miś Skarwi :)
