Cessna 180 guillows konwersja na rc
Dzis zrobiłem zawiasy w SW.. Szału można dostać z wklejaniem takich małych zawiasów
Wymiary tego małego prostokącika to 2mm x 5mm na obu końcach jest po kilka dziurek zrobionych czubkiem skalpela by CA dobrze chwycił w balsie. Wykonałem go z torebki antystatycznej, pakują w to elektronikę komputerowa właściwości podobne do dyskietki lub celuloidu tyle ze cieńsze.
a tu już wklejone, na cały statecznik użyłem 5 sztuk. I zajeło mi to raptem 2 godziny:p
sorki za jakość zdjęć ale nie mam aparatu z obiektywem do makrofotografii:P
  • Odpowiedzi 82
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
obawiam się tylko o jedną z tych krawędzi. Jest bardzo cienka. Przerabiając model na RC trzeba było dublować listwy a nie je rozcinać. Dodatkowo popełniłeś błąd, bo wpierw powinieneś okleić elementy a potem je łączyć zawiasami.
Teraz będziesz miał klopoty przy oklejaniu a zwłaszcza przy cellonowaniu bo daję głowę że celon połączy obie powierzchnie na sztywno wciekając w szczelinę.
teraz mi uświadomiłeś bobola z tym klejeniem. Fakt będę mieć problem z oklejaniem, nie pomyślałem o tym i pewnie się skończy jak mówisz:/
i tak zrobię.... ale już nie dziś. Jutro się pobawię a na przyszłość będę pamiętać:] Jutro tez planuje oklejać. boje się tego jak ognia, przerobiłem już kilka stron z opisem tego procesu i dalej tego nie widze, bo sposób w jaki oklejałem jaskółkę w podstawówce okazał się błędny:P
według opisu japonka ale fakt wygląda jak papier do pieczenia:] przegladając siec trafiałem na wzorzyste japonki nie tylko białe
Ktoś używał tego sposobu? Najpierw pokryć na klej w sztyfcie potem lakierowanie nitro-celonem na filmiku ładnie wychodzi
Ja tak zawsze robię, np:
To akurat nie jest japonka tylko bibułka "ozdobna", ale z japonką też się da.
to znaczy jak? Bo widzę pokryty model i nic nie wyjaśnia jak to zrobiłeś:] i swoją drogą z czego sa zawiasy? wygląda jakbyś zszył stateczniki i powierzchnie sterowe
efekt oklejania na klej w sztyfcie...
statecznik pionowy przerobiony i gwarantuje jest sztywniejszy niż wygląda
przymiarki napędu lotek na nad stanowym lewym skrzydle:]
i tu nasuwa mi sie pytanie czy robić lotkę konstrukcyjna czy se darować i zrobić ja z deseczki balsowej 1,5mm
Po prostu
- pokryłem zewnętrzne krawędzie kazdego elementu klejem (UHU Purple Stick, za 3zł w Tesco itp, ale inne kleje w sztyfcie też się nadają, o ile nie są za twarde),
- nałożyłem fragment bibułki z lekkim marginesem
- naciągnąłem żeby wyrównać wszystkie zmarszczki
- poczekałem aż klej wyschnie
- odciąłem marginesy
- pokryłem cellonem
Pokrywanie na klej ma tę zaletę że masz sporo czasu na wyciągnięcie wszystkich fałdek na poszyciu, cellon błyskawicznie wysycha więc się trzeba spieszyć.
Istotnie, zawiasy są szyte: http://www.coxengine...stitched-hinges
nic nie ważą, nic nie kosztują, ani trochę nie ograniczają ruchów powierzchni sterowych, są niezniszczalne. O wygląd można się sprzeczać, mi nie przeszkadza.
kurde szkoda, że tego patentu z szyciem nie znałem wcześniej bym go zastosował a tak to zawiasy z dyskietki lub innej foli bedą a oklejanie twoim sposobem robie
Zawsze tak robię w takich modelach. Wygodne jest używanie UHUmagic który jest fioletowy a po wyschnięciu staje się bezbarwny.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Japonkę możesz za farbować samemu to bardzo łatwe kiedyś robiłem to zwykłymi barwnikami do tkanin jedna farba to jakieś 2.50 i wystarcza na sporo papieru.Model już zacząłeś oklejać ale może następny zrobisz barwioną japonką.
Waga modelu też dużo mniejsza niż malowany po oklejeniu jakimiś farbami.
Tu maż przykład jak to wygląda na skrzydłach a wybór farb jest duży.
Andrzej.
Kiedyś, w fazie "gumówkowej" popełniłem tę Cessnę.
Nawet fajnie latała jak na Guillowsa.
Na twoim miejscu dałbym sobie spokój z usterzeniem konstrukcyjnym i zrobił je z balsy 1,5mm.
Odpadnie problem z pokrywaniem i będziesz miał pewność, że się nie zwichruje (tym bardziej, że pokryłeś go surową, nienaprężoną wcześniej japonką).
O ciężar ogona nie martwiłbym się zbytnio, gumówki maja inne rozłożenie masy - ciężar "silnika" gumowego rozkłada się wzdłuż całego kadłuba, a na dziobie jest tylko lekkie mocowanie śmigła.
Cessna, z tego co pamiętam, wyważyła się ładnie z 2-3 gramami balastu na dziobie.
W twoim wypadku, gdy wstawisz wyposażenie może się okazać, że trzeba ją mocno na ogonie dociążyć.
Co do pokrywania - odpuść sobie pokrywanie "japonką" z zestawu - to coś bardziej przypomina papier śniadaniowy niż japonkę...
Natomiast co do barwienia - ja osobiście farbowałem japonkę kolorowymi tuszami kreślarskimi (po wymieszaniu - można uzyskać dowolny odcień).
dziekuje z rady z usterzeniem faktycznie myślałem zrobić jak radzisz, bo po zamocowaniu silnika, regla i włożeniu baterii na sztukę, zamocowaniu usterzenia na szpilki cessna dosłownie chce stanąć na dziobie:] bee musiał baterie dac bardziej do tyłu i pewnie dołożyć coś na ogon by wyważyc
Jeszcze jedna rzecz:
Statecznik pionowy w tej Cessnie jest mocowany do 1,5 x 1,5 listewki balsowej, która z kolei na dosyć długim odcinku jest niczym nie podparta.
W rezultacie skubaniec jest dosyć wiotki, i o ile we free flighcie nie stanowi to większego kłopotu, to w rc może być z tym problem.
Jeśli nie jest na to za późno - wklej w ogon dodatkową wręgę w miejscu, gdzie na planach jest przewidziane mocowanie gumy, tak jak na rysunku:
PS Zdaję sobie sprawę, że daję rady najgorszego rodzaju, mianowicie z lekka spóźnione, na swoje usprawiedliwienie mogę tylko powiedzieć, że dopiero wczoraj zarejestrowałem się na tym forum.
Rada nie jest spóźniona i dzięki nie pomyślałbym o tym.. Swoja droga myślałem nad klapka serwisowa co powiecie nad taka opcją? wycięcie tych podłużnic i dorobienie klapki z balsy 1mm mocowanej na neodymki
i jeszcze pytanie o wkłon i wykłon silnika zostawić tak jak jest na napęd gumowy
