Togo Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 Jakie napięcie pakietu powinno być w tej aparaturze ? może ma ktoś doświadczenie z 11,1V ? Formalnie na stronie napisane jest 9,6 -12V DC ale może ma ktoś doświadczenie w tym temacie ? W praktyce moje pytanie wiąże się do wyboru zasilania pomiędzy: http://abc-rc.pl/Lipol-nadajnik-2500mah-3S-B http://abc-rc.pl/LiFe-2100mAh-TX-A No i pytanie pomocnicze czym różni się tym A od typu B i czy ma to wpływ na zastosowanie w tej aparaturze ? http://abc-rc.pl/TH9X-Turnigy-9X Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robroy67 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 Różnią sie budową,napięciem,pojemnością i charakterystyką rozładowania.Śmiało możesz brać Lipolka,mam identycznego jak ten z Twojego linku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Togo Opublikowano 28 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 Różnią sie budową,napięciem,pojemnością i charakterystyką rozładowania. Rozumiem, ze te różnice są charakterystyczne dla danego typu ? Czy mógłbyś podać jakieś konkrety dotyczące tych różnic ? Śmiało możesz brać Lipolka,mam identycznego jak ten z Twojego linku Masz tego 2500 czy 2100 ? Ten 2100 to jest LiFePO4.... czy ładowarka do takiego jest standardowa jak do Li-pol ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robroy67 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 http://pfmrc.eu/index.php?/topic/754-ogniwa-li-pol-dla-poczatkujacych-lipol-lipole-pakiety/ Poczytaj a wszystko się wyjaśni 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertus Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 Napięciowo bardziej zbliżone są LIFE. Alarm w T9X jest poniżej 9.0V a to juz jest zabójstwo dla pakietu LIPO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robroy67 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 Masz rację ,ale nie tak do końca.Owszem,alarm jest od 9V ale zauważ,że T9x pokazuje zaniżone napięcie wiec faktycznie pakiet po włączeniu sie ostrzeżenia ma grubo powyżej 9V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertus Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 U siebie nie zmierzę, bo mam LiFe, ale może mógłbyś zmierzyć u siebie ile to jest to grubo powyżej 9V, o ile oszukuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robroy67 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 Mamy z bratem trzy T9x i różnice są od 0.5 do 0.6V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Togo Opublikowano 28 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 http://pfmrc.eu/inde...lipole-pakiety/ Poczytaj a wszystko się wyjaśni Poczytałem i nie wyjaśniło się z jakiego pakietu korzystasz ? i czym się różni typ A od typu B. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robroy67 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 Coś słabo czytasz ""1. Nazwa ogniw: Li-Pol czyli ogniwa Litowo-Polimerowe. W skrócie również Lipol, Li pol, Lipolki, lipole (to się przyda w wyszukiwarce)"" ""Śmiało możesz brać Lipolka,mam identycznego jak ten z Twojego linku"" Różnice w pojemności i napięciu chyba nie wymagają wyjaśnienia,a różnica charakterystykach rozładowanie Li-Fe i Li-Po polega na tym,że ten pierwszy trzyma prawie stałe napięcie aż do rozładowania przez co mogą być problemy z określeniem ile prądu jeszcze zostało w pakiecie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertus Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 Mamy z bratem trzy T9x i różnice są od 0.5 do 0.6V mierzone pod obciążeniem aparatury, czy po odłączeniu? ""Śmiało możesz brać Lipolka,mam identycznego jak ten z Twojego linku"" Wymiarowo cos nie pasuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robroy67 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 Mierzone na ładowarce,po wyjęciu pakietu z apki balancer pokazuje po około 9.2V na celę edit Jak nie pasuje jak pasuje :D U mnie siedzi ten własnie i z tego włąsnie sklepu :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Togo Opublikowano 28 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 Coś słabo czytasz ""1. Nazwa ogniw: Li-Pol czyli ogniwa Litowo-Polimerowe. W skrócie również Lipol, Li pol, Lipolki, lipole (to się przyda w wyszukiwarce)"" ""Śmiało możesz brać Lipolka,mam identycznego jak ten z Twojego linku"" Różnice w pojemności i napięciu chyba nie wymagają wyjaśnienia,a różnica charakterystykach rozładowanie Li-Fe i Li-Po polega na tym,że ten pierwszy trzyma prawie stałe napięcie aż do rozładowania przez co mogą być problemy z określeniem ile prądu jeszcze zostało w pakiecie To jest oczywiste. Nie jest oczywistym czym różni się typ A od typu B, bo właśnie między innymi typem różnią się wymienione przeze mnie pakiety. I nie mówię o składzie ogniwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robroy67 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 Typ A ma mniejszą opornośc wew a przez to wiekszą wydajność prądową co i tak przy zasilaniu aparatury nie ma znaczenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Togo Opublikowano 28 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 Typ A ma mniejszą opornośc wew a przez to wiekszą wydajność prądową co i tak przy zasilaniu aparatury nie ma znaczenia Dziękuję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertus Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 Jesteś pewny? Bo na stronie producenta nic o takim podziale nie ma, a np W Hobbyking pakiety typu B sa pakietami gorszej jakości. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
idfx Opublikowano 28 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2014 Nie znam się za bardzo, ale w UK wszystko co tańsze, nie do końca sprawne, wymieniane lub naprawiane opisywane jest w sklepach jako "grade B" może to ma coś z tym wspólnego .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robroy67 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 Muszę sie przyznać do pomyłki,ten lipolek z linku faktycznie ma inne wymiary i jak Robertus słusznie zauważył jest za duży,mój ma co prawda taką samą pojemność i nie ma go juz w ofercie sklepu.Mea culpa,chyba patrzałem na wymiary pakietu LiFe .Starość nie radość .A co do jakości masz rację,B-grade to faktycznie pakiety drugiego sortu i mają mniejszą wydajność ale do nadajnika sie nadają,tam prądy są minimalne.Na ABC-RC podają,że T9x bierze 120mA wiec problemu nie ma.Na Rc groups jest wątek na ich temat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Togo Opublikowano 29 Stycznia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 Trzy sprawy. 1. A czy w takim razie baterię: http://abc-rc.pl/LiFe-2100mAh-TX-A mogę ładować tą ładowarką ? http://abc-rc.pl/ladowarka-IMAX-B3 2. Wybaczcie jeśli to o co pytam to bzdury, ale po prostu mam mętlik w głowie, bo @robroy67 używa nazw Li-pol i Li-Fe tak jakby Li-Fe nie było Lipolem (czyli ogniwem Litowo-polimerowym) Czyli jak jest ? 3. Co do miejsca w aparaturze to teoretycznie jeden i drugi pakiet odpowiada 8 ogniwom AA ale nie wiem jak jest w praktyce. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertus Opublikowano 29 Stycznia 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2014 Ad1. Nie. To jest prosta ładowarka i nie ma możliwości wyboru poziomów napięć. Musisz mieć lepszą klasy imax-b6 Ad2. Li-Po to akumulatory litowo-polimerowe, a LiFe, poprawna nawa LiFePO4 to akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowy. Oba są rodzajami akumulatora litowo-jonowego. Ad3. Sprawdź jeszcze raz wymiary w mm, bo tam nijak nie zmieścisz czegoś o szerokości 50mm, a taki znalazłeś lipo. Po za tym mógłbyś trochę poszukać na forum http://pfmrc.eu/inde...tor-do-fs-th9x/ masz gotowe propozycje, co i kto stosuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
