paulusr Opublikowano 18 Marca 2014 Opublikowano 18 Marca 2014 Szukałbym jakiegoś serwa ~~5 kg. To jednak 3-3.5 kg modelu. Polecam te http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11627__TGY_390DMH_High_Performance_MG_Digital_Servo_Extra_Strong_5_4kg_11sec_22_5g.html albo Hitec 5245. Bardzo dobry jest Graupner DES 678 BB ale dość drogi. Budujesz dość kosztowny i pracochłonny model biorąc pod uwagę wyposażenie dlatego użyj dobrych, mocnych serw na sterolotkach. To tylko 2 serwa. Mam za słabe serwa w Migu 21. Przez jakiś czas ostro zastanawiałem się dlaczego raz reaguje na stery a raz nie... Hextronik Mg14 2.2 kg. Model 1.7 kg obecnie. Planuję wymienić na Power HD 2213.
KuTeR Opublikowano 18 Marca 2014 Autor Opublikowano 18 Marca 2014 Do tego jeszcze daleko :-) chodzi mi o wyposażenie, narazie siedzę w piwnicy i dumam nad duktami.... Karton czy okładka ze skoroszytu ewentualnie kupię jeszcze balse 1mm. Chce zrobić dukty żeby zacząć już poszycie, a nie chce żeby je wessalo. Rodzi mi się myśl o kartonie który później pomaluje zywica. Zdjęcie na dropbox Sącząc piwo, wpadł mi pomysł do glowy, puszka od piwa, wykonana z aku a za puszka wpadł pomysł opakowania od napoju gazowanego w butelce :0 oba materiały posmarowałem żywicą i zobaczymy czy jutro nie odpadnie troche glupie ale może wypali A depron, i tak jak bede kupował balse, to moze kupie depron, jeszcze nigdy nie roblem nic z niego, będzie dobry?
paulusr Opublikowano 19 Marca 2014 Opublikowano 19 Marca 2014 Użyj kartonu. Po co wyważać otwarte drzwi? Nawet impregnacja nie jest konieczna chyba ,że to all weather fighter. Żywica odpada od PET - nie musisz czekać. Do klejenia PET dobry jest Canopy Glue Great Planes lub inne podobne jak Super Phatic etc. Napiszę tak - jeśli chodzi o samodzielne wloty (takie nie łapane do wręg) to ciężko coś dobrać oprócz kompozytu lub balsy. Ale jeśli istnieje możliwość połapania tego do wręg to wiele materiałów spełni swoje zadanie.
KuTeR Opublikowano 19 Marca 2014 Autor Opublikowano 19 Marca 2014 Moge podklejac do wregi, wiec ide kartonem robic Dzieki za info I Robimy dukty oczywiście nie obejdzie sie bez przeróbek, albo nie obeszło sie Chodzi o to że pierwotnie miały by wymiar przykładowo 3cm szeroko i 5 wysoke takie troche wąskie gardło patrząc na resztę więc deko to przerobiłem. Miedzy czerwonymi liniami odstęp był 1cm wygladało tak : A teraz będzie tak co zrobiłem na pierwszym obrazku miedzy wregą a balsą był 1cm roznicy, więc naciałem czerwone kreski jak na 2 obrazku i balsę nagąłem do wręgi więć pole się zwiekszyło z 3x5 na 3x6. No i dukty robię z kartonu, przyklejam na wikol do wręg, albo na CA zależy czy to jest jakieś zaokrąglenie czy prosta, później i tak do okoła jeszcze podlewam wikolem jak widać Dukty już prawie, jakieś foty na dropie Dukty są, mimo iz karton kleiłem do wręg na klej CA postanowilem jeszcze zalać lączenia wikolem
KuTeR Opublikowano 29 Marca 2014 Autor Opublikowano 29 Marca 2014 Mały update tematu Skonczone dukty wraz z cześcią poszycia dolnego.Do latawca powedruje ten konfig serw: Ogon i dreczy mnie myśl skladanych skrzydeł...tzn Dać jedno serwo HXT 6,9 KG Dać dwa te HXT 6,9 KG serwa, po jednym na skrzydło Dać jedno ale 12 KG W planie mam jedno serwo 5-6 KG I jakieś zdjecia ( w max jakości i rozdzielczośći na dropbox)
robertus Opublikowano 29 Marca 2014 Opublikowano 29 Marca 2014 W Su-22 również myślałem nad dwoma serwami, zrezygnowałem z tego pomysłu, ponieważ istnieje szansa awarii jednego z nich, lub nierównomiernej pracy, co będzie skutkować nierównomiernym konfigiem skrzydeł. Skłaniałbym się do jednego bardzo mocnego serwa. Ja mam 10kg w modelu o wadze 1kg. Może za duże, wystarczyłoby 6kg, ale pomyślałem, że serwo musi również wytrzymać nierówne przyziemienie, gdzie zahaczam jedną końcówką skrzydła o kępkę trawy. Su-22 nie ma podwozia i ląduje na brzuchu. Myślę, że u Ciebie 6kg to zdecydowanie za mało. Złożyć to skrzydła się złożą, bo pomaga wiatr, a czy się rozłożą?
KuTeR Opublikowano 29 Marca 2014 Autor Opublikowano 29 Marca 2014 Dobrze ze napisales o awarii jednego z serw... nawet o tym nie pomyslalem wiec szukam jakiegos 10+ Serwo do skladania skrzydeł H-King Metal Geared Ball Bearing Waterproof Servo 58g/12.8kg Serwo na skrzydełka tył: Corona CS238MG Metal Gear Servo 4.6kg/ 22g/ 0.14sec Serwa na lotki: TowerPro SG-90 (1 serwo na dwie lotki)
vowthyn Opublikowano 31 Marca 2014 Opublikowano 31 Marca 2014 Dobrze ze napisales o awarii jednego z serw... nawet o tym nie pomyslalem wiec szukam jakiegos 10+ Serwo do skladania skrzydeł H-King Metal Geared Ball Bearing Waterproof Servo 58g/12.8kg Serwo na skrzydełka tył: Corona CS238MG Metal Gear Servo 4.6kg/ 22g/ 0.14sec Serwa na lotki: TowerPro SG-90 (1 serwo na dwie lotki) Lepiej poszukaj czegoś innego na sterolotki, sam miałem ochotę na te Corony, ale od dłuższego czasu wszędzie są niedostępne, a w HobbyKingu na towar, który jest na backorderze można czekać miesiącami. Co do lotek, to jedno micro serwo z plastikowymi trybami to stanowczo za mało na obie lotki w takim dużym modelu. Poza tym na lotki zawsze warto dać dwa serwa, bo po ustawieniu różnicowych wychyleń model robi ładniejsze, bardziej poprawne zakręty. Taka uwaga na marginesie - nie pomyśl, że się czepiam, ale "skrzydełka tył" to mocno niefachowe określenie, wiadomo że na początku wielu rzeczy się nie wie, ale lepiej poznawać od razu prawidłowe nazewnictwo różnych rzeczy "z branży" bo wtedy łatwiej porozumieć się z innymi i łatwiej szukać informacji w wyszukiwarce wpisując właściwe słowa. W przypadku Twojego modelu z tyłu masz płytowy ster wysokości, lub po prostu ster wysokości [po angielsku elevator], jeśli będziesz używał go również w funkcji lotek programując odpowiedni miks w aparaturze, to będziesz miał sterolotki [ang. elevons]. Tak to wygląda w większości nowoczesnych myśliwców, w tym również w F15. Innym, bardziej tradycyjnym rozwiązaniem stosowanym powszechnie w samolotach latających z prędkościami mniejszymi od prędkości dźwięku jest tylne usterzenie dzielone na część nieruchomą - statecznik [fin] wysokości i kierunku i część ruchomą - ster (również odpowiednio wysokości [elevator] i kierunku [rudder]).
robertus Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Jak juz tak walimy teorią to tak trochę poprawię. Elevons to sterowanie w samolocie typu delta. Gdy samolot ma statecznik poziomy, to takie sterowanie nazywa się tailerons. W sumie to szczegół bo mikser w aparaturze jest ten sam. Miksuje ster wysokości z lotkami.
KuTeR Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Dziekuje kolego vowthyn za info Serva Corony w momencie zamówienia były IN STOCK wiec raczej problemu nie będzie. Oczywiście stery wysokości będą miksowane, tzn gora razem dół razem i i mozliwość beczki Pierwsze przymiarki do kanopki Usztywnie pewnie żywicą i pomysle nad jakimś wykonaniem
hubert_tata Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Michał, dopiero zobaczyłem że masz taki układ wlotowy. Na zdjęciach wygląda kiepsko, ale może to złudzenie. Policz i napisz jakie jest pole powierzchni w miejscu wlotu (chyba 3x6cm=18cm2) i jakie jest FSA Twojego napędu. FSA jest to powierzchnia czynna wentylatora (powierzchnia wewnętrzna tunelu odjąć powierzchnie zasłoniętą przez silnik i jego mocowanie). Miałem bardzo złe doświadczenia z osiągami napędu, gdzie wlot był za mały ( w stosunku do FSA).
robertus Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Zrobiłem kiedyś obrazek na tą okoliczność.
KuTeR Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Hej. Pole wlotu to dokładnie 27,36cm2 (3.6x7.6) Fsa nie wiem bo nie mam napędu
hubert_tata Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Hej. Pole wlotu to dokładnie 27,36cm2 (3.6x7.6) Fsa nie wiem bo nie mam napędu To dużo zmienia, 27cm2 powinno być dobre dla turbinek EDF70
KuTeR Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2014 Witam.... paczka nareszcie do mnie wyszła, może za 2 tygodnie bede juz miał zabawki do dalszej pracy Description Quantity Corona CS238MG Metal Gear Servo 4.6kg/ 22g/ 0.14sec 2 H-King High Torque Metal Geared Ball Bearing Waterproof Servo 58g/12.8kg cm/0.22s/60 1 2.00"/50.5mm Ultra Light Rubber PU Scale Wheel 2 1.25"/32mm Ultra Light Rubber PU Scale Wheel 1 Nylon Clevis M2 L23 (10sets) 1 Heli Ball Joints 2mm (without balls) (6pcs/bag) 1 Self-Tapping Screws 2x10 (bag of 100pc) 1 Metal Push Rods M2.2xL300 (10pcs/set) 1 450 Size Heli Ball Ends (12pcs/set) 1 Nylon & Pinned Hinge 20x36 (10pcs) 2 Steering Arms (1/2 Arm) 10x 21mm (5pcs/set) 1 HK450V2 Linkage Rod Set 2 Coś czuję długi i wielokrotnie nie udany proces robienia kopyta...
KuTeR Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Kurcze moje kopyto schnie juz od piatku i gips jest ciagle mokry ;/ Zrobilem jeszcze jeden odlew z kleju do płytek i to samo tez woda.... https://www.dropbox.com/s/w56v0tsh0vsf6jr/20140406_000858.jpg
paulusr Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Gips "schnie" w ciągu kilkudziesięciu minut. Może to nie gips? Nawet z wodą trudno przesadzić. Może staroć jakaś? Może masz kawałek styroduru - mógłbyś spróbować przygotować kopyto z tego materiału - chociaż pod obkurczanie butelki musiałbyś go wzmocnić. W następnym projekcie sugeruje uniezależnienie się od HK w kwestii orczyków itp. Super rozwiązaniem są zawiasy poliestrowe, drut i Z-pliers. Będzie jeszcze taniej i na pewno lepiej bo te przeguby kulowe nie budzą zaufania. A w ogóle to piękna maszyna - zdj. nr 3 6 postów wyżej....
KuTeR Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 10 Kwietnia 2014 Ok... udało mi się skończyć włazy na dukty miedzy nimi zrobiłem jeszcze jeden, bo umieszczę tam serwa na lotki ;)na szczęście jakoś to wszyło. Ciągle zastanawiam się jak poprowadzic bowdeny, ale cos wymyślę. Jeden napewno jeden będzie szedł przez całość modelu i będzie sterował jednocześnie lotką i podwoziem zastanawiam sie nad zabezpieczeniem tych włazów zeby same nie nie otworzyły po zamknieciu.Zrobiony jest też pierwszy model kabiny, ale nie ma jej na zdjęciach:) fotki w większej rozdziałce oczywiście na dropbox (link w pierwszym poście) Dodalem jeszcze raz zdjęcia bo znikły z serwera.
RAFALR30 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Włazy - świetne rozwiązanie. Myślę, że magnesy neodymowe będą odpowiednie do zabezpieczenia włazów przed otwarciem, ale należałoby wzmocnić od spodu krawędzie tych włazów aby się nie połamały lub powyginały podczas otwierania. A żeby łatwo było włazy otworzyć to na tej krawędzi na której będą montowane magnesy neodymowe podklej od spodu kawałek jakiejś taśmy i niech wystaje na np: 5mm poza zewnętrzną krawędź.Ile waży model w obecnym stanie?
KuTeR Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Wieczorkiem zobacze cos okolo 1 KG pewnie, podejrzewam ze nie powinno być więcej OOO widze ze moja paczka jest juz możliwa do śledzenia na stronie PP bardzo mi sie to podoba
