Wenar Opublikowano 21 Kwietnia 2014 Opublikowano 21 Kwietnia 2014 witam, dlugo zastanawialem sie czy pisac, ale metoda prob i bledow okazala sie wieksza iloscia bledow niz nauki.. ok do rzeczy. - elementy do wyciecia przenosze kalka na balse - skalpel i tne. wszystko cacy. pytanie jak to kleic? uzywam CA medium, zastyga po ok 20sek. i nie da sie tego rozlaczyc, nadaje sie do szlifowania. tylko ze jak przyloze wyciete elementy do planow i chce je kleic to papier przykleja sie do balsy. dwa, jesli na plany poloze folie spozywcza taka przezroczysta to przebija sie przez folie i przykleja sie wszystko do balsy. szfilowanie tego jest udreka. folia i papier na balsie.. jak to kleic i dbac o czystosc?
BRoman Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 A musisz używać CA ? Użyj szybkiego kleju do drewna lub zmień folię ....
robertus Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Folia z ofertówek nie klei się do CA
Wojtek Sz Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Kup sobie rolkę foli Stretch bezbarwnej, a wystarczy na długo.
Wenar Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2014 witam. i dziekuje za odpowiedzi. klej klejem. uznalem ze bede wykonywal model jak najbardziej tradycyjna i prymitywba metoda. moge kleic ca wikolem. jakims uhu czy czy czymkolwiek co zlapie balse sklejke. folia sporzywcza przy ca nie nadaje sie. innej foli poki co nie widzialem w sprzedarzy. podejde do kilku sklepow jeszcze to zobacze. kolejne glupie pytanie. co uzywacie pod plany jesli kleimy na wikol to on schnie 3-4 h wiec trzeba uzyc szpilek aby przytrzymac elementy. ja pod plany wepchalem kawalem depronu i srednio jestem zadowolony. dodam ze u mnie w miescie (blackpool w anglii) w zadnym sklepie budowlanym nie ma steropianu. ps. odwiedze papierniczy w celu zakupu folii na oferty.
Wojtek Sz Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Jako podkładka niezła jest płyta gipsowo-kartonowa. Można wbijać w nią szpilki, ale należy ją położyć na czymś równym a brzegi zabezpieczyć/okleić wokół taśmą pakową.
Irek M Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Używam folii tej zdjętej z folii pokryciowej modelu - zawsze się znajdą długie kawałki po poprzednich pracach. Kleję CA - jeśli za dużo kleju to faktycznie może przeżreć folię ale zwykle to element klejony odkleja się od folii.
poharatek Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Z CA przy klejeniu drewna to trochę trzeba uważać, lepiej kleić czymś elastycznym. Mnie najlepiej klei się Pattexem Express - http://www.pattex.pl/pl/produkty/kleje-do-drewna/klej-do-drewna-express.html , a CA używam tylko jako szpilki, do przytrzymania elementów zanim klej nie zaschnie (co w tym przypadku też jakoś specjalnie długo nie trwa - 30 min max). U anglosasów odpowiednikiem wikolopodobnych jest white glue popytaj w sklepach budowlanych, na 100% znajdziesz coś o podobnych właściwościach jak ten Pattex. Jako podkład na plany używam teraz dosyć grubej folii stretch, ale przedtem używałem też zwykłego stretcha stosowanego do owijania żywności i jakoś problemów z przywieraniem, przeżeraniem nie miałem, ale się cuś może pozmieniało...
idfx Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Ja uzywam folii z fartucha do pieczenia miesiwa.
bart07 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Właśnie odkryłem kolejne zastosowanie stretch'a - Wąski świetnie mocuje różne elementy do modelu. Lepsza od taśmy klejącej - cały czas lekko i równomiernie dociska. Świetnie uzupełnia pracę z klejem Soudal 66a. Na szybko Pattex Express (tak jak pisał Marcin). CA nie używam. Obszar klejenia zabezpieczam okładkami do bindowania. Całą deskę mam okręconą szerokim stretch'em. Na to plany, okładki i jazda.
rapier Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Ja na plany kładę rozciete cienkie reklamówki. Zawsze są pod ręką. Jako płyta montażowa płyta gipsowo kartonowa. Idealne są tez woreczki strunowe porozcinane. Nic się tego nie łapie. Co do kleju to ca ale z głową a głównie to patex express Wyslane z Note3 przy użyciu Tapatalk
Wenar Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2014 co do folii probowalem i reklamowek i stresza sporzywczego i 1,5mm plyty pleksowej i wszystko przywiera do balsy. a ca przezera mi wszystko. czyzby za duzo go daje? kropla na 1cm^2 Kacper a widziales gdzies w jakims sklepie plyte gipsowo - kartomowa? Arku, a te woreczki po strunach masz na mysli po drutach/strunach fortepianowych? cos mi sie wala po pracowni. ale to waskie jest. po rozcieciu ma z 10cm szerokosci..
poharatek Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Chodzi o woreczki z zamknięciem strunowym Takie cuś :http://abchurt.com.pl/produkt/1713,woreczki-strunowe-rozne-rozmiary-przezro Siakoś tak nie rozumiem o co chodzi z tym "przeżeraniem". Tzn, dziury na wylot wypala, czy jak? I tak dla całkowitej jasności: deska montażowa, do niej przypięte plany, a na wierzch folia - też jakoś zamocowana ; przypięta pineskami, przyklejona taśmą klejącą. Jeśli jej nie zamocowałeś no to zdejmiesz ją z planów razem z klejonymi elementami, bo zawsze będzie delikatnie przywierać.
Wenar Opublikowano 22 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2014 tak jakby przesacza sie przez folie do papieru i wszystko razem sie klei do siebie. jak przez sitko. z tym ze nie wypala, nie zjada folii. jakbym kleil papier do papieru. kolejnosc montowania deska plany folia balsa sa mi znane a wszystko do siebie przypinam na szpilki. folie dodatkowo kleilem tasma do blatu od spodu. kleilem szybowce zestawu kit jak jaskolka. ale to bylo 13 lat temu i nie pamietam wszystkiego. zastanawiam sie czy to nie wina CA. gdyz z wikolem nie ma tego problemu. z uhu normalnym tez nie ale lekko chwyta folie. z tym ze ten uhu nie trzyma balsy jak nalerzy. wiazania sa ladne i elastyczne ale przy szlifowaniu odkleja sie. dlatego albo bede kleil tylko na wikol albo na CA. albo troche tego troche tego. zastanawiam sie.. to kolejne glupie pytanie czy moge taki szkielet ktory powinno sie kryc tkanina kryc balsa. tak zalezy mi na zwiekszeniu masy. ok 1 kg wiecej. dobralem za duzy silnik i obawiam sie ze silnik mi poleci a model zostanie. po za tym. jak ma sie predkosc wiatru do wagi modelu? u mnie w nad morskiej miejscowosci spokojny dzien jest raz na miesiac. a tak to wieje 10-20 mil na h.
noker Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Pokaż foto co to za klej masz do dyspozycji. Moze po prostu jest za rzadki i zanim wsiąknie w balse to ścieka na folie i plany? Wytaptalkowane z Androida w autobusie - wybaczcie błędy
rapier Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Cudów nie ma....lejesz za dużo kleju. Pokaż jak wygląda elementy klejony po zdjęciu z deski nawet jeśli ma przyklejone do siebie plany i folie. Woreczki strunowe są w różnych rozmiarach do bardzo bardzo dużych Wyslane z Note3 przy użyciu Tapatalk
poharatek Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Dziwne z tym przesiąkaniem... Ale to chyba bardziej wina folii, niż CA. Jedyne co przychodzi mi do głowy, to to, że w pędzie do zieloności Anglicy maja już większość folii biodegradowalnych. A tu musi być stary dobry polipropylen lub polietylen. Jest jeszcze sprawa dozowania CA. Jak już musisz go koniecznie stosować, to nie lej bezpośrednio z tubki. Na jakimś kawałku plastiku zrób kałuże z kilku kropel CA, weż igłę/kawałek cienkiego drutu/szpilkę, nabierz na nią kropelkę CA i zapuszczaj w szczelinę miedzy łączonymi elementami.
idfx Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 co do folii probowalem i reklamowek i stresza sporzywczego i 1,5mm plyty pleksowej i wszystko przywiera do balsy. a ca przezera mi wszystko. czyzby za duzo go daje? kropla na 1cm^2 Kacper a widziales gdzies w jakims sklepie plyte gipsowo - kartomowa? Arku, a te woreczki po strunach masz na mysli po drutach/strunach fortepianowych? cos mi sie wala po pracowni. ale to waskie jest. po rozcieciu ma z 10cm szerokosci.. Płytę kupisz w B&Q, ale nie licz na to, ze będzie wystarczająco prosta. Jak nie masz skąd kupić rolki folii pieczeniowej to spróbuj w polskim sklepie kupić "Pomysł na" wygląda jak woreczek z przyprawa, ale w górnej części jest fartuch do pieczenia. U mnie sprzedają tez to w Tesco. Zerknij tez tutaj, powinno pomoc: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/34598-michas-max-relacja-z-budowy/
bart07 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Opublikowano 23 Kwietnia 2014 http://pfmrc.eu/index.php?/topic/42527-cap-232-17m-projekt-taniosc/&do=findComment&comment=473576 Tutaj na plany nakleiłem taśmę klejącą w miejscach klejenia. Z jednego rysunku robione były 2 boki, więc musiały "przeżyć". Naklejanie taśmy trzeba robić ostrożnie, bez naciągania, gdyż potrafi "ściągnąć" rysunek.
Wenar Opublikowano 23 Kwietnia 2014 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2014 zdjęcia.. statecznik ten bardziej okrągły jest po wstępnym szlifowaniu.. ten drugi bo to jedność (SK) jest świeżo zdjęty z taśmy.. kleje i szczegółowo CA.. użyty strecz spożywczy.. zdj2 jakość może nie rewelacyjna bo kamerka internetowa ale coś tam widać.. jak dorwe normalny aparat to mogę podesłać lepsze..
