 Następnym etapem budowy modelu, było wytoczenie elementów kołpaka śmigla.
 rdzeń oraz forma kołpaka
Ogólny plan komory silnika
Pozostal montaż silnika... ale to nastapi za kilka dni
pozdrawiam Krzysztof
Ta zębatka jest  widoczna i dla tego warto ją było pokazać. Jest to niestety tylko atrapa. Rozrusznika nie przewiduję, :) chociaz? kto wie...
Dzisiaj wykonałem podstawę łoża silnika. Uwzględniłem w niej skłony silnika 1,5% w prawo i 1,5 % w dół. Nie wiem jak powinno sie nazwać ten element? No to niech będzie na razie że dzisiaj zrobilem to coś?
Dzisiaj Cristof  "El Fagotto" odwiedził modelarnię ze swoim modelem. Na żywo szału niema i doopy nie urywa :P . Parę fotek, kiepskie oświetlenie trochę, ale cosik widać
Heniu ładnie pozuje z modelem :D, krótko mówiąc kontrola dopuszczająca  do dalszych prac zaliczona ;)
Dobrze Jędrek napisal.Na drewnianym kopycie powstanie,, amelinowy ''tłumik, a następnie korniki zjedzą rdzeń od środka.
 Nie udawaj, że nie znasz technologii ,,traconego" rdzenia :)
Nastepne zdjęcia modeli w wykonaniu moim, oraz innych kolegów, będziemy robić na złomowisku.
Będzie to zdecydowanie lepsze tło niz nasza klubowa modelarnia :( ktora niestety niebawem idzie pod młotek. Może to chociaz trochę wytłumaczy jej obecny stan.
Zdjęcia Jędrka są trochę jak z piekła rodem i  niekorzystnie przedstawiają..... właściwie wszystko!!!!!
Może to wina światła, ale to tlo!! ( a właściwie syf) spędza mi sen z powiek:( Jedynym wytłumaczeniem jest fakt, że już sporadycznie spotykamy sie w naszej klubowej modelarni... Dowiedziałem sie właśnie od prezesa aeroklubu, ze budynek wraz z modelarnią idzie na sprzedaż.) No coż, oto właśnie kończy żywot ostatnia modelarnia  w Słupsku, oraz w calym jej byłym wojewódzkim obszarze.
A teraz wracam do metaloplastyki.
Tłumik wykonałem na drewnianym wzorcu. Blachę aluminiową 1,5 mm porządnie wygrzalem, żeby była bardziej plastyczna.
Następnie przylutowałem od wewnętrznej strony wzmocnienie mocowania kolanka tlumika
Pierwsza przymiarka przed lutowaniem
Pozdrawiam Krzysztof
 Zastosowałem po raz pierwszy technologię  lutowania aluminium. Dla pewności użyłem zrywalne nity, a lutowanie ma jedynie uszczelnić połączenie części tłumika.
Przetestowałem przy okazji 2 rodzaje lutowia do aluminium:
Pierwsze kupiłem w Obi (Castorama) Rolot 604    aluminiowe pałeczki do spawania z topnikiem.
Są bardzo dobre , dają dosyć twardy lut, lecz wymagają większej temperatury( przy lutowaniu w cienkiej blaszce można niechcący wypalić dziurę)
AlumWeld  są łatwiejsze w zastosowaniu i nie jest potrzebna wysoka temperatura. Nie będe opisywac całej techniki lutowania, poniewaz są bardzo dobre filmiki instruktażowe na YouTube.
Otwory w nitach rownież zalutowalem
Ciężar tłumika jest lżejszy od oryginalnego o 80 g. A jak będzie tlumić?  To się okaże :)
Tłumik w moim wykonaniu wyszedł troszeczkę lżej od oryginalnego. Celowo nie zastosowałem  przegrody poniewaz z poprzednich doswiadczeń wolę większy hałas niz mniejsz ą moc...Komora rozprężeniowa powinna wystarczyć, a ponieważ mam coraz słabszy wzrok, to przynajmniej odgłos silnika pomoże mi w lokalizacji modelu...
 Zlin 50l.
Pierwsza przymiarka tablicy przyrządow.
zakrętomierz w pierwszej kolejności idzie do poprawki. trzeba zrobić coś bardziej realistycznego!!
 Pozostało jeszcze kilka drobiazgow do uzupełnienia.
Wg IKCSP wykonałem dzisiaj 1 % samolotu- czyli śmigło .
Ta kreska we wlocie powietrza, to sugestia Jędrka, żeby powiększyć otwór chłodzenia silnika.  Rzeczywiście trzeba to będzie zrobić..
Tabliczka znamionowa śmigla w trakcie rysowania...jak się wydrukuje to dołączy do kompletu
Że tak powiem wymuskany ten model znaczy piękne rzemiosło tylko opony ubabrane ;)
