robertus Opublikowano 15 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2017 Czym go podłączasz, jakim kabelkiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luckydan Opublikowano 15 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2017 Kabel dostałem - wygląda na taki https://www.banggood.com/FlySky-Data-Cable-USB-Download-Line-For-FS-i6-FS-T6-Transmitter-Firmware-Update-p-982289.html?rmmds=myorder Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertus Opublikowano 15 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2017 To jest kabelek do upgradu firmwareu aparatury. Ty potrzebujesz takiego: https://www.banggood.com/FPV-Racer-Simulator-with-Dongle-Cable-for-Flysky-Esky-Radiolink-Futaba-Remote-Controller-p-1047126.html?rmmds=search Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luckydan Opublikowano 15 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2017 Ok! dzięki za odpowiedź, w zasadzie można polatać tylko na lotkach bez steru kierunku. PS ściągnąłem ten co jest pod linkiem i działa mi tym kablu, ale tam chyba jest tylko dron. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
komarkus Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 w zasadzie można polatać tylko na lotkach bez steru kierunku. Mam stary interfejs PPM-USB, pod Win10 w kontrolerach jest widoczny jako PPM[]. Obsługuje tylko 4 kanały. Podłączyłem przez niego Horusa do Multiflighta i też nie działał mi kierunek, wizualizacja aparatury w lewym dolnym rogu ekranu pokazuje, że kierunek jest na CH7. Próby manipulowania kanałami "Adjust channel assigment ..." kończyły się błędem. Zacząłem zmieniać parametry "frame PPM" na aparaturze pod OpenTX. Za którymś razem zamiast błędu wyskoczył mi kreator przypisania kanałów. Udało mi się uzyskać wszystkie 4 kanały podstawowe na drążkach. Zadziałało mi na OpenTX na takich parametrach: Channel Range: CH1 - CH5 PPM frame: 22,5 ms 350 mikros - Pobawię się jeszcze, bo pojawienie się kreatora na tych parametrach jest trochę przypadkowe, nie zawsze zadziała. Ponad to co jakiś czas model nagle przestaje reagować na drążki. PS. Szukam interfejsu PPM-USB, który obsłuży więcej niż 4 kanały. Hmm, a może to Windows swoimi sterownikami ogranicza ilość kanałów do 4, a interfejs weźmie tyle kanałów ile mu się da? Ktoś jest może biegły w tematyce? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luckydan Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 Na moim Flysky działa już wszystko, trzeba było tylko przypisać kanały w programie lotki są na 7 kanale - gaz na 4 - na drążkach jest poprawnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Agapit Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2017 Też miałem kłopot z pobraniem programu z: http://multiflight.multiplex-rc.de/MULTIFlight_setup.exe. Przeglądarka (w moim przypadku Opera) zgłaszała ,że strona nieosiągalna a połączenie zresetowane. Rozwiązanie znalazłem tu: http://technikforum.multiplex-rc.de/t/multiflight-download/1725 Po wyłączeniu (na czas pobierania) programu antywirusowego ( w moim przypadku AVG free) download przebiegł szybko i sprawnie. Przy instalacji symulatora antywirus nie zgłaszał już obiekcji. Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CichyBart Opublikowano 11 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2017 Ktoś może kupował pełną wersję? Chodzi m.in. o to, czy jest większy plac do latania - piszą, że jest kilka map, ale nic o ograniczeniu mapy nie mogłem odszukać. Na pewno przyda się też aktywacja wiatru, termiki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
flyszman Opublikowano 15 Lutego 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2018 Witam Was Poproszę o pomoc w doborze kabla do mojej aparatury tj. DX7 DSMX Spektrum ... czy ktoś ma doświadczenie jaki zastosować by działa na tym symulatorze? Z góry dziękuję za pomoc. Roland Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vlodi Opublikowano 6 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2023 Wiem że temat stary ale może ktoś zna jakieś rozwiązanie. Po bardzo długim czasie wyciągnąłem swoje Turnigy 9XR z softem OpenTX by polatać na symulatorze. Po podłączeniu do kompa kabelkiem windows widzi aparaturę jako PPM[] lecz nie można jej skalibrować. Kabelek mam taki https://allegro.pl/oferta/oryginalny-kabel-turnigy-usb-simulator-turnigy-9x-9810949905 a taki widok w Windows Może ktoś coś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vlodi Opublikowano 7 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2023 Już ogarnięte. Źle ustawiałem sterowanie w symulatorze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
