O Zalanej wsi Olszewka, Zawsze tam nurkujemy na przełomie grudnia i stycznia bo wtedy dobra woda jest. Postaramy się!
Kaszalu, mam mapy z 1936 roku tego terenu z przed zalania. Na ich podstawie od 5 lat prowadzimy prace nurkowe i z kompasem dokładając kolejne azymuty eksplorujemy teren gdzie była Olszewka. Trafiają się perełki jak podpiwniczona leśniczówka i sprzęty gospodarstwa domowego..
Dzisiaj ciekawostka techniczna - przyjechały do mnie po długiej podróży z Kraju Środka dwie miniaturowe maszynki parowe ! :)
Poniżej pierwsze oględziny - uruchomienie wkrótce !! B)
Jedna maszynka tzw. "wobler" czyli sterowanie wahającym cylindrem, druga sterowana zaworem obrotowym w wale !
A tu inne cudeńka z tej lokalizacji do podglądania !
http://www.microcosm-engine.com/model-twin-cylinder-steam-engine-p-70.html#.WCzfxlEX2M9
i filmik z przeglądu moich "mikrusów" !!
W sam raz pod model do pływania w basenie ogrodowym albo w fontannie  :P .
Elmer's Tiny Drawings.pdf
Zrób sobie prezent, choćby na Gwiazdkę i kup tanią cyfrówkę z funkcją robienia zdjęć z małej odległości (tulipan). Aparat trzeba oprzeć o coś stabilnego żeby nie było drgań. Zdjęcia będą miały dobrą ostrość. Sprawdź w sklepie albo w domu. Jak nie będzie odpowiedni np. słabe nasycenie kolorów, to oddasz do sklepu. No i filmy dobrej rozdzielczości.
W ostatnim czasie zrobiłem 2 płytki z elektroniką. Najpierw sygnał modulowany, działał od razu, potem sygnał alarmowy okrętów, były poprawki błędów. Na załączonym pliku dźwięki w odwrotnej kolejności.
wav3.wav
Schemat sygnału alarmowego opracował i przesłał pan Antoni z Piły. Dziękuję.
Ciekawe jak można liczyc trwałość takich maszynek. W pojedynczych godzinach czy może mniej?
Myślę Michał, że są dość precyzyjnie wykonane i kilka godzin pracy spokojnie wytrzymają !
Trzeba tylko na wlocie pary zainstalować smarownicę parową z olejem, tak aby zespól tłok-cylinder cały czas miał smarowanie !
Dodatkowo smarowanie łożysk i korbowodu - popatrzcie na stare parowce ( filmy na stronach wcześniej
 http://pfmrc.eu/index.php?/topic/46400-p%C5%82ywanie-bydgoszcz-i-okolice/page-24   ) - smarownicy stale latają z oliwiarkami i dolewają do pojemników !!
 i tu
To jest to cudo z lewej strony silnika - olej z tego pojemnika podawany jest wraz z parą bezpośrednio do cylindrów .
Mam takie smarownice w tokarce. Sam sobie je zrobiłem, Maszyna  ma wrzeciono na panewkach z brązu , zalewam oleju i na dole knotem bawełnianym idzie w panewki. Doskonałe rozwiązanie.
Też mam małą maszynkę. Na sprężone powietrze, na parę a właściwie na CO2. I to z CCCP. Potrzebuje tylko rozrusznika i nie wiem czy tłok wytrzyma temperaturę pary.
Co do smarowania, może nie znali pompy i miski olejowej.
W Pilocie 66 przestoje na schnięcie. W międzyczasie zrobiłem tyfony i jest błąd jak je zamocować. Gdyby było na planie to bym zrobił. Teraz albo pominąć albo coś dolutować psując farbę. Zrobiłem także drabinki, z tego co miałem. Są brzydkie ale jak prysnę na czarno będą sztywniejsze i nie będą takie złe.
Mój szampan? Jeszcze trochę, zdąży się schłodzić. Pomalowałem pokład i to chyba koniec malowania i o ile nie będzie podcieków. Umieszczę pozostałe elementy na pokładzie, napisy na burcie, olinowanie z flagami, jakieś półeczki na bebechy i na tym powinien być koniec budowy. Zapowiada się (kolorystyka) na najładniejszy z moich modeli.
Andrzeju, jak drewno się pali, grzeje?
Bardzo dobrze - wczoraj testowaliśmy w piecyku  przy pracach porządkowych na działce - jeszcze raz dziękuję !
Zapraszamy jak się cieplej zrobi na pływanie i piknik do Pieczysk  !! :)
Wszystko działa. Jak słychać napęd za głośny. W wodzie będzie cichszy.  Za późno przypomniałem sobie o sprzęgle z linki stalowej.
A jak będzie z nadbudówką?
Gotowy? NIe. Jeszcze nie. Teraz widać, że lampa rufowa jest za nisko. Błąd na rysunku kosza. Na planie ogólnym jest wspornik lampy wyżej. Brakuje drabinek przy przednim maszcie, olinowanie masztu i flagi. Drobne poprawki. Co więcej okaże się na wodzie
