Pływanie - Bydgoszcz i okolice
Kross
https://pl.aliexpress.com/item/High-Quality-30000mAh-Portable-Car-Jump-Booster-LED-Charger-Emergency-Start-Power-Bank-2016-New-Hot/32732334391.html?spm=2114.010108.3.11.PfYUCu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10140_10055_10054_122_10059_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10142_10051_10106_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10124-10050,searchweb201603_13,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=d41c1c8a-728e-4250-bdfb-46f4c3dbd860&algo_expid=7226d50b-e2ac-4e10-8cd6-ec59d98519da-1&algo_pvid=7226d50b-e2ac-4e10-8cd6-ec59d98519da
Dzień dobry . W przeszukiwaniu czeluści ALIEXPRESU znalazłem takie coś . patrząc na parametry 12v i 30Ah i niewielką wagę i wymiary stwierdziłem że to powinno się nadać do zasilania moich łajb. Tylko nie jestem pewien jak to się ładuje , ale chyba jak każdy Power Bank przez złącze USB ?. Cena też uważam że dobra, co wy na to ?.Podejrzewam że te urządzenie ma w środku akumulator taki jak Mike używa do swoich łódek , no i jeszcze ta możliwość ładowania przez USB, odpada konieczność zakupu ładowarki.
Ale z USB będziesz to ładował Cezary tydzień ,o ile rzeczywiście bateria ma taką pojemność  ! Na wyjściu z kompa nie ma dużego prądu ładowania ,,,,,
Poza tym nie wiadomo jak to się zachowa przy powolnym rozładowywaniu - z tego co czytałem wynika, że jest to bateria na "strzał ratunkowy" przy rozruchu samochodu jak ci aku padnie ....
W tym przypadku chyba bym wolał tradycję ! B)
Oczywiście ten Power Bank to bujda, już wyjaśniam dlaczego.
Najlepsze w tej chwili ogniwa Li-ION w tym gabarycie a więc rozmiarze 18650 oddają prądem 3A pojemność 3400-3500mAh. Aby zrobić z nich 30Ah trzeba by takich ogniw 8, a żeby zrobić z nich 12V trzeba te 8 przemnożyć razy 3. . Każde z nich jest na zwarciu w stanie wydolić może 30A i to na ułamek sekundy. Realny ciągły prąd rozładowania dla tego typu ogniw to 20A ale wtedy mają pojemności góra 2200mAh.  360A podanego prądu szczytowego to oczywiście bujda bo  skąd...  Jeżeli Cezary potrzebujesz lekki akumulator o dużej pojemności i napięciu około 12V to proponuję akumulator np 3S10P  zbudowany z ogniw Samsung 29E pojemności 2900mAh. W tej chwili dysponuję takimi ogniwami  w cenie 12zł ogniwo. Polutować mogę po koleżeńsku wraz ze złączem balansera bo to jest  niezbędne. Akumulator proponowany ważył by około 1,4kg i miałby pojemność 29Ah. Realne prądy które by stabilnie oddawał to około 20A. Zakres pracy napięć 12,60 naładowany- 8,10- rozładowany. ładowanie każdą ładowarką modelarską z programem Li-jon , możliwy prąd ładowania bez uszczerbku dla ogniw -10-12A.
Można się wybrać - tylko kiedy - sobota czy niedziela ?
Ja bym chyba wolał niedzielę, bo w sobotę zawsze coś do załatwienia jest ! :rolleyes:
Mógłbym zabrać parówkę i spalinkę irbota torpedowego...., może jeszcze coś ?
Ktoś jeszcze by się wybrał ? Może Andrzej z Aleksandrowa albo Smyk ?
Nabrzeże wyposażeniowe idzie na dwie zmiany - do soboty blisko, wodowanie nadchodzi !!!  :)  :)
Sternik pierwszy raz usiadł za szturwałem ( KAZIU - Twoje drewienko na zamówienie :P ) - aż mu się ślepia śmieją  ! Chyba go awansuję ! ;)
Kompas działa ! B)
