Pływanie - Bydgoszcz i okolice
Kross
A moje wały są smarowane byle czym i olej jest lany cienko.... Dzisiaj Zefir patrolował swój rejon odpowiedzialności na Kanale Bydgoskim od godz 18:00 do 19 :15. Warunki nawigacyjne dobre, wiatr słaby, jedynie zauważyłem że woda po tych opadach deszczu jest zburzona i mętna. Po wyjęciu z wody część podwodna kadłuba zmyta spirytusem skażonym.
Zefir po zakończonym patrolu :)
Tylko Twoje wały kręcą kilka tyś obrotów na minutę i są prostym prętem/drutem  podpartym w dwóch miejscach i trzeba smarować tylko miejsca podparcia. Wały z linki trą się w dławicy,  podczas obciążenia skręcają się i wybaczają. Zazwyczaj pracują po łuku z dużymi obrotami i przenoszą spore moce. Tu na zdjęciu linka po pracy z obrotami bliskimi 32 tyś obrotów na minutę. Widać , że jest czarna , trwale odkształcona, w miejscu gięcia nastąpiło zwiększenie średnicy, powstała deformacja. To jest efekt pracy na sucho. Ta linka przenosiła około 3kW. Te deformacje spowodowała właśnie temperatura wywołana tarciem w dławicy.
Dzisiaj trochę popływałem Raptorem na brudnej wodzie kanału. Była poprawka sprzęgła lewego silnika. Pomimo max. obrotów silników, prędkość nie zadowalająca.  Po dopłynięciu do brzegu, sprawdzam, silniki zimne. Wniosek. Za mała średnica turbiny ale najpierw zrobię nową śrubę w kształcie stosowanym w skuterach wodnych i wylot skieruję bardziej w dół żeby struga nie szła tak bardzo nad powierzchnię wody. Silniki o większym kV ale to nowy wydatek.
Specjalnie kierowałem model na patyki, trzcinki. Nie stanowiły żadnej przeszkody.
Witajcie współmodelarze...dzisiaj popływałem SZTORMEM na starym kanale. Pływanie trwało godzinę. Od 18:00 do 19:00 , chciałem trochę dłużej ale wygoniło mnie zimno . Woda w dalszym ciągu brudna i zburzona , widziałem jak ekipa montowała dwie fontanny , także niedługo ruszą .
Jakiś czas temu zastanawiałem się nad rejsem jakimś redukcyjnym, po Kanale Bydgoskim. Po płn. stronie kanału jest droga a z niej dobry widok na model na wodzie, na odcinku od rozwidlenia kanałów koło Gwiazdy do następnej śluzy w kierunku Nakła. Z pomiarem czasu. Czy to będzie maraton? Długi spacer na pewno a może tam i z powrotem.
Tylko że w jedną stronę jest wg. mnie 3.5 km , to daje 7 km łącznie . Moje modele na jednym ładowaniu mogą pływać np. zefir 1godzinę 30 minut i chyba nie dał by rady w tę i z powrotem. No chyba że twoje modele dadzą radę.
Zaraz pakuję się i jadę nad Balaton.
Właśnie wróciłem z nad Balatonu. Pływałem Sztormem jedną godzinę , tzn. od 18:30 do 19:30. Wody jakby więcej z kilkanaście centymetrów. Odczuwalnie było zimno - zmarzłem w ręce. Wiatr i fala umiarkowane . Patrolowaniu Sztorma bacznie przyglądało się stado 7 łąbędzi , nie były widać pokojowo nastawione toteż zachowywałem odpowiednią odległość.
Trafia do mnie sporo przeróżnych akumulatorów do diagnostyki i remontów. Moja walizka jest więc solidnie katowana. Dziś trafił pakiet napędowy do roweru elektrycznego Yamaha. 20 cel Sanyo Cadnica - NICD 5000mAh. Troszkę zabytek ale w doskonałej kondycji. Walizka pozwala na szybkie określenie realnej pojemności.
Pojawił się też problem, na większych mocach niż 300W bez chłodzenia nie idzie dłużej pracować. Muszę zamontować jakieś chłodzenie. Tu na zdjęciu obciążenie 200W dla akumulatora 24V.
Tak tak, dam wiatrak od dołu tak , żeby przewiewał walizkę. Płyta na szczęście jest z aluminium i to mnie ratuje bo teraz jest to spora powierzchnia w którą idzie ciepło i którą  promieniuje.  Jedyny problem jaki widzę to zasilanie wiatraka, walizka obsługuje akumulatory od 4V do 29V w całym tym zakresie jestem w stanie  je obciążać. Najrozsądniej będzie chyba zrobić zasilanie z 12V, praktycznie zawsze mam pod ręką zasilanie 12-14V.
Wiatr bardzo zmienny. Żaglówka w pewnych momentach zachowywała się tak jakby zgłupiała. Nie zabrałem pasów do wodowania modeli i ze względu na niski poziom wody miałem kłopot z wyciągnięciem Pilota.
1 maja będzie cd. pływania.
Dziwna sprawa. Serwa żaglówki wariowały na 4 aku AAA a na 3 bateriach AAA nie, chociaż było niższe napięcie. Wygląda, że aku są słabe prądowo.
Dzisiaj na Balatonie o 12.00 przy pomoście  parowe, pierwszomajowe pływanie oraz koncert arii operowych z gramofonu pokładowego i "radia łódź "  zamontowanego w dziobie  :P !
Parówka dostała izolację na przewody parowe i dennicę kotła - zobaczymy jaki będzie efekt na sprawności napędu !
Izolacja jeszcze nie zakończona - płaszcz kotła czeka na izolację i klepki ! :)
Pierwszomajowe pływanie na Balatonie zakończone z sukcesem . Wprawdzie przy wkładaniu "parówki" do wody "wymsknęła" mi się z ręki , zamoczyłem trochę elektronikę i lekko "ześwirowała" ale sprawa opanowana ! :)
Nie obyło się też bez pięknej katastrofy z przyłożeniem "szuwarkiem" w pomost ale wszyscy zadowoleni .
Parę fotek i filmy poniżej ! B)
