Pływanie - Bydgoszcz i okolice
Kross
17 minut temu, piotrp napisał:
Bardzo odprężający w budowie zestaw
I bardzo dobrze - zawsze chętnie witamy modelarzy budujących modele pływające ! Sam też buduję modele latające i latam nimi z dużą przyjemnością, ale pływających na pewno  nie odpuszczę  !!!  ?
Ps.
Doprowadź do tego, aby orczyk steru i serwa były równoległe ( na zdjęciu widać jakby były nierównolegle) bo kąty obrotu steru nie będą równe w obie strony i możesz mieć problemy z manewrowaniem modelem !
Edytowane przez kaszalu
Andrzeju, do malowania ster jest zdemontowany (zamiast osi steru tkwi tam gwóźdź) i orczyki są założone tylko tak na słowo honoru. Ale dziękuję za radę.
Niezła machina - pomyślę....?
Na razie spaceruję sobie nad zamarzniętym zalewem, dokarmiam działkowe koty i ptaszki i podziwiam odwagę spacerowiczów którzy "kupą mościpanowie" i z dziećmi wybrali się po lodzie na wyspę po środku zalewu ...? Ułańska fantazja ludzi jednak nie opuszcza. ..??
No super machina !!! ???
Tylko oni mogli to wymyślić !!
Przy jeździe trzeba uważać aby sobie klejnotów rodowych nie ugotować na twardo !!!?
Ale pomysł ciekawy, chociaż jak się okazuje nie jedyny !!?
W dniu 13.02.2021 o 19:46, piotrp napisał:
Koniecznie przed sklejeniem pokładu z kadłubem,sprawdź wyważenie modelu.Przy tak usytuowanym zasobniku na pakiet , łódka ma spore przygłębienie na dziób.Wiem że tak jak zrobiłeś,jest w instrukcji/planach , ale łódka stoi równo na wodzie dopiero jak pakiet jest na wysokości serwa i odbiornika.
Za to pływa wręcz idealnie.
Kociołek zaizolowany termicznie matą aluminiowo-szklaną od Marcina i taśmą samowulkanizującą!  Poprawa sprawności kotła gwarantowana !!?
JANUSZ też daje do przodu - nowe elementy Zaruskiego zamontowane ?!!
Masz rację, na wodzie dziób jest nisko przy dużym pakiecie 4400. Ta półka na pakiet była w poprzek kadłuba, co w ogóle mi się nie podobało, bo po pierwsze pakiet był wysoko, co podnosiło środek ciężkości, a po drugie uniemożliwiało demontaż silnika. Więc wkleiłem ją wzdłuż kadłuba z zamysłem, że dam mniejszy pakiet (2200), a zasilanie oświetlenia (bo oczywiście takowe będzie) dam maksymalnie z tyłu.
4 godziny temu, kaczma2 napisał:
Do zasilania oświetlenia nie musisz dawać aku. Możesz zastosować przetwornicę (malutka płytka). Obniży napięcie do np. 3V
Potwierdzam - regulowane mikro-przetwornice 12V -  na aukcji "aledrogo" po 3,70 - działają świetnie i równo trzymają napęcie. W Hydrografie zainstalowałem dwie: wejście 12V wyjścia 6V i 3,0 V
Rysiu, nie mogę sobie poradzić ze znalezieniem. Uprzejmie proszę o link do aukcji.
Tymczasem zająłem się pokładem. I tak, wiem, że kolory niewiele mają wspólnego z rzeczywistością, ale nie mam ambicji redukcyjno-makietowych. Wolę, by model wyglądał atrakcyjniej na wodzie dla np. dzieciaków. Przydał się stary łańcuszek ze srebra. Wyobrażacie sobie - srebrny łańcuch okrętowy.  :)
