marcini59 Pięknie aż wam zazdroszczę ten kanał to wymarzone miejsce do pływania.
kaszalu Pięknie sezon otwarty.
Ja się zastanawiam jak uszczelnić moją ALICE i co jej dodać aby była piękniejsza.
Nim wypłyną i ja muszę naprawić regulator spaliły się tranzystory i jak na razie nie mogę dostać zamienników.
Dzisiaj ok. 17.00 przy Ul. Kanałowej nad starym kanałem bydgoskim planujemy z kolegami popływać parowo i nie tylko w ramach akcji powrotu do normalności po covidzie  ? Oczywiście bezpiecznie i z dystansem !  Trzeba więc sprzęt "wypucować", przygotować i wypróbować oraz posmarować tu i tam po dłuższej covidowej przerwie ? W planie kontroli działanie zaworu parowego, rewersu silnika, kociołek, zawory bezpieczeństwa, manometr, ster, gwizdek oraz gramofon sternika ( jest melomanem...) etc. ... !!?
Pogoda zapowiada się dobra !!?
  • Lubię to 4
Byłem i widziałem , popływałem 2 godziny.
Ale woda brudna i trochę niska , ale nawigowanie pomiędzy wodorostami i utopionymi gałęziami  jest ciekawsze.....
Zrobiłem, z pomocą Andrzeja, główną część napędu śruby. Teraz kombinuje gdzie to zastosować, do jakiego modelu? Nie wygląda tak jak powinno ale wykorzystałem fragment z gwintem starego opryskiwacza .
Marku. Podaj mi wymiary dużego koła zębatego.  Mam  ich trochę, to coś dobiorę i wyślę Ci. Ewentualnie inne elementy. Dysponuję tokarką i frezarką.
Zależy jakie to duże....jaką średnicę ma śruba..... . W Centaurze w skali 1:25 śruby mają średnice około 65mm. Może to da ci jakieś wyobrażenie do czego to zastosować.
Kilka dni z rzędu popływałem po Kanale i Balatonie, woda bardzo brudna.
Żeby nie było nudy, zacząłem budować kolejny model...
Na stronie http://www.pellaship.ru/pilot/gallery.html jest 5 holowników. Wybrałem 2.
Ze względu na ilość zdjęć nadbudówki podchodzi ten poniżej. typ 90600 Skala 1:40 daje długość 635 mm.
Drugi typ 2000 przy tej samej skali daje 510 mm. Mniejszy lub przy skali 1:30 daje 680 mm. Prostrzy w budowie. Chociaż to białe na dziobie, chyba winda nie do rozgryzienia.
Plany są bardzo małe i zajmie trochę czasu ich opracowanie.
Opublikowano (edytowane)
Nasz kolega Krzysiek z Grudziądza po ciężkich doświadczeniach covidowych powoli wraca do zdrowia !!?
Cieszę się, że modelarstwo mu w tym pomaga !?
Trzymamy kciuki za jego szybki powrót do zdrowia i normalności !
Tymczasem kilka fotek z elementami "Strażaka" które właśnie wykonuje w wolnej chwili .?
Edytowane przez kaszalu
