Pływanie - Bydgoszcz i okolice
Kross
Jakieś 4-dni temu nabyłem używaną, ale jak nową ( 4-5 razy użyta) apkę pistoletową 4-kanałową po okazyjnej cenie:
TrackStar D-Spec TS4G 2.4GHz 4-Channel - Cztero-kanałowy system radiowy Trackstar D-Spec TS4G 2.4GHz wyposażony jest w żyroskop połączony (wbudowany) do odbiornika 4CH. Posiada funkcję zdalnego wzmocnienia czułości żyroskopu , którą można regulować za pomocą pokrętła na nadajniku.
Przenaczona jest nie tylko dla drifterów - można ją wykorzystać przy ścigaczach i szuwarkach .......
Marcin - ja na pewno skorzystam i to w nie dalekiej przyszłości  ?
A teraz z innej beczki - długo poszukiwane pasażerki wysokości 7cm wykonane z sylikonu i w ubrankach do motorówek, parostatków i innej maści średnich łajb pływających. Co ciekawe - to, że sprzedawane były jako "breloczki" - najważniejsze, że mi pasują i odpowiadają ?
A oto panienki:
Waldemarze, nie zrozumiałeś mojego postu. Nie chciałem zaśmiecać wątku ale nie mogłem się powstrzymać aby w żartobliwy sposób nie skomentować.
To był żart!
Osobiście bardzo mi się podoba Twój pomysł. Ale przyznaj czy to nie jest zabawne w POZYTYWNYM sensie, że starsza młodzież kupuje SOBIE laleczki aby się nimi bawić, cokolwiek by to znaczyło.
OK skoro mój post tak bardzo Ci się nie spodobał to za chwilę usunę i swoje oba posty oraz Twój. Zostanie ten twój ze zdjęciami pasażerów.
Konradzie nie mogłem Twojego postu przyjąć w inny sposób jak żartobliwy - nawiasem mówiąc, swoje modele wyposażam w tego typu gadżety - a dlatego, że jest to frajda dla maluchów i zaczynają się modelarstwem interesować - spróbuj, a będziesz mieć dużo radości ( nie musisz usuwać postów od czasu do czasu musi być wesoło ) ?
