Silnik gaśnie
szpieg
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/39500-os-max-40la/
w powyższym wątku masz dokladnie przeze mnie opisaną procedurę regulacji silnika ...
Jak na mój gust Twoj chodzi na przelaniu i jest to jeden z powodów dla których gaśnie.
Świecę i tak i tak bym wymienił -> stara swieca -> trudniejsza regulacja i kapryśność silnika.
Twoja wydaję sie jeszcze działać przy czym wydaje sie jest tutaj sądzę słowem kluczowym.
Wyreguluj najpierw porządnie górę dołem zajmiesz sie potem.
Znajdziesz mój temat na forum z podobnym problemem. Silnik (asp.46) odpalał na żarce, na ful obrotach chodził bez żarzenia, na ok 1/2 gazu już gasł. Robiłem wszystko, poza wymianą świecy. Gdy tylko zmieniłem świece problemy jak ręką odjął! Za litr paliwa kupił byś 2 świece, i miał o wiele mniej problemów.
Czytaj od końca tematu http://pfmrc.eu/index.php?/topic/25485-problem-z-asp46/   Zmieniłęm świece i problemy sięskończyły
Tak czytam ... Jak odpalałes lewą ręką silnik ? Czyt.: W którą stronę go odpalałeś ??
IMHO nerwowe osoby raczej powinny się zająć spokojniejszym zajęciem i nie wymagajacym cierpliwości.
Gość Kamyczek_RC
Tylko palec to wliczone w ryzyko trzeba było odpalić sobie radugę 7 to kopało po łapkach aż łzy leciały poza tym spalina gaśnie a elektryk kręci aż  go wyłączysz i to jest dopiero przyjemność ;)
Co masz na myśli pisząc, że "spalina gaśnie"? Każda moja też kręci aż ją wyłączę i to jest dopiero przyjemność  :D
Gość Kamyczek_RC
Chodzi o to że koledzy że ręka w śmigle spaliny zazwyczaj powoduje jej zatrzymanie (zgaśnięcie) w elektryku o ile nie ulegnie uszkodzeniu silnik lub regulator siekanie palców trwa do chwili zatrzymania silnika przez operatora . Co za tym idzie obrażenia spowodowane przez spotkanie części ciała ze śmigłem elektryka są zazwyczaj bardziej dotkliwe . Dlatego należy zachować ostrożność i ograniczyć dostęp osób postronnych ,w szczególności dzieci i zwierząt do modeli latających bo może to spowodować przykre skutki dla wszystkich stron ...
Hahaha, elektrykiem można latać po wyjęciu łapy ze śmigła, a spalinę trzeba znów odpalać, co może być nieco kłopotliwe bez fragmentów palca/palców  :D
Tak. Przy smigle 10" gws. Parówką zatrzymasz te smiglo. Ale już 10" APC potrafi zrobić niezłą krzywdę. Wszystkie przez wieksza wagę i sztywność.
Z parówkami, to już ktoś eksperymentował w związku z jakąś katastrofą lotniczą  ;)
E tam nie prawda, jak do elektryka włożysz rękę to śmigło stanie i nie będzie mogło ruszyć, a regulator wtedy odcina prąd, aby silnik nie uległ uszkodzeniu.
Człowieku czy Ty wiesz o czym mówisz czy tak sobie palcami po klawiaturze popi...lasz ?
Głupot nie pisz bo ktoś jeszcze przeczyta i będzie stosował takie idiotyzmy.
Nie ma znaczenia czy spalina czy elektryk .. utnie co będzie miał uciać i kręcić się dziarsko będzie dalej to - tylko kwestia mocy silnika.
Zalecam natychmiastową intensywna reedukacje z BHP modeli latających zanim sobie albo co gorzej osobie postronnej zrobisz poważną krzywdę.
Gość Kamyczek_RC
Patryk może na dzwonku który ma 100W tak się stanie ale silniczek klasy tego ASP61 watów ma 800 i każdy jest niebezpieczny bo może zrobić krzywdę . O ile rękę da się pozszywać wybitego oka już nikt nie naprawi . Gorsze jest to że kiedyś  modele były mniejsze i lżejsze teraz latają giganty z sinikami po 50 i więcej ccm a ich waga daleka jest od bezpiecznej . Spora część ludzi to amatorzy z kasą którzy nie zdają sobie sprawy że to nie są zabawki i wymagają wiedzy i umiejętności . Co zrobić teraz jest EG potem trenerek a po nim 200ccm benzyna i kalectwo albo wyrok ... Choć i tak to małe piwo przy idiotach z FPV latających w okolicy lotnisk i pasów startowych czy z flarą nad tłumem na imprezie sylwestrowej ...
Ale bzdury niektórzy piszą - chyba moderator powinien pousuwać OT...
Mnie śmigło GWS 9" zatrzymało się na najmniejszym palcu lewej ręki ale tylko dlatego, że błyskawicznie zareagowałem. Efekt - rozcięta głęboko opuszka, przecięty paznokieć. Po zszyciu wysłali na prześwietlenie - okazało się, że również kość jest przecięta... silniczek to EMAX 28...
