No cóż, nie zawsze jest niedziela...
Napęd rakieta, a główną przyczyną niepowodzeń były zbyt wielkie wychylenia SW. Nie pomogło nawet ustawienie Dual Rate i Expo (zrobimy Triple Rate ;) ). Na gazie już zrobiłem krzywą do max. 75%. Zbytnio wydrążony kadłub złamał się, tam gdzie miał. Dokleję nowy przedni fragment kadłuba, bo reszta jest ok. Teraz wyposażenie chyba będzie na zewnątrz.
Marcin, dobiłeś wszystkich wagą modelu! Musisz go jeszcze nauczyć latać. Dziś byłem u znajomego i widziałem jak powstaje kolejny MAGNUM.
Rafał.
Ja właśnie skończyłem kleić swojego Magnuma. Prewidywana waga modelu mniej niż 300 gram. I tu właśnie mam problem bo nie wiem jak go wyważyć aby środek ciężkości był w odpowiednim miejscu (model przechyla w stronę ogonu) ? Macie jakiś patent na to?
Skoro opada ogon to trzeba dociążyć nos a żeby nie wozić balastu spróbuj przesunąć do przodu  silnik (na dystansach) lub pakiet.
Rafał.
Ciężko coś powiedzieć na tym etapie. Skrzydło miałem w symetrii z SW itd. Może wykłon będzie potrzebny, albo skrzydło źle zamontowałem. Po wytrymowaniu SK poszedł w miarę prosto. Zobaczymy po remoncie.
Kto normalny robi oblot w taką pogodę?
Pewnie jakaś korekta SC będzie potrzebna, ale jak przy takim bujaniu coś stwierdzić? Jedno mnie martwi. Model leci prosto, a czasem nagle ostro schodzi w dół jakby był luźny na zawiasie SW. Od wiatru to nie jest.
Mój Magnum gotowy , elektronika pochowana . Wyważyłem na 1/3 cięciwy zobaczymy czy poleci . Z pływakami wazy 370g , same pływaki 35g . Nie ma się chyba co brać nad jezioro na pierwszy ogień ?? , lepiej chyba nad miękką trawką na pierwszy raz ??
Miło że się podoba niestety te ładne rozbijają się tak samo jak te brzydkie , naoglądałem się filmów i teraz bardzo bym chciał żeby tak pięknie latał jak na filmach :)
Model prezentuję się świetnie. Proponuję oblot nad wysoką trawą, a jezioro jak już będzie leciał jak po sznurku. U mnie po 2 kolejnych lotach SC wylądował 2cm w przód (75mm od natarcia). Po locie 9:23 w pakiet weszło 450mAh, czyli (przy pakiecie 1500mAh) mocy spokojnie na jakieś 25 min lotu. Pakiet mam od spodu skrzydła, także muszę zmniejszyć trochę skłon, bo silnik do ziemi ciągnie. Pływaki jeszcze poczekają. Ze strat, to raz urwałem jedno podwozie, ale z jednym też polatałem.
Marcin, gratuluję oblotu! Całą przyjemność z latania tym modelem odczujesz latając w bezwietrzne dni.
Grzegorz, twój MAGNUM jest boski :)  Odradzam jednak oblot nad wodą. Ale zobaczysz, że jak go oblatasz i wyregulujesz to wtedy bez problemu poradzisz sobie z lataniem nad wodą.
Pozdrawiam.
Rafał.
Dzięki Rafał za mile słowo , i z jeziora na razie zrezygnuje chociaż woda wydaje się być taka miękka i gładziutka :) ,poszukam ładnej trawy bez wystających badyli chociaż coraz trudniej o taką . Jak pogoda się nie poprawi to trzeba myśleć powoli o nartach do Magnum .
