Elkojote Opublikowano 9 Października 2014 Opublikowano 9 Października 2014 Witam , mam pytanie na czym wklejacie magnesy neodymowe i czy da się je zamontować w styropianie a z drugiej strony w depronie ?? Montować po obu stronach magnesy czy jakieś blaszki z drugiej strony ? Zmatowić czy tez zeszlifować stronę gdzie będzie klej ??
Irek M Opublikowano 9 Października 2014 Opublikowano 9 Października 2014 W styropianie wklejałem na żywicę. Na wszelki wypadek starałem się zrobić kilka rys by lepiej się trzymało. Trzymało tak dobrze, że nie mogłem ich oderwać od styropianu gdy wymieniałem element. Ja łączyłem magnesy parami .
robertus Opublikowano 10 Października 2014 Opublikowano 10 Października 2014 Matuję magnes papierem ściernym. Robie dołek w depronie. Wklejam na klej dwuskładnikowy, żywicę, np poxipol. Naklejam kawałek taśmy biurowej aby nadmiar żywicy ładnie sie rozlał i aby nie skleić czegos innego, bo potem np tą klapkę przykładam do drugiej części i tak przyłożona wysycha. Następnie analogicznei wklejam magnes w drugi element i przykładam spowrotem. Magnes ułoży się do poprzedniego i w tej pozycji sklei.Gdy moc zamknięcia jest zbyt duża naklejak paseczek taśmy biurowej na magnes. Wkejałem też magnesy na pieniącego soudala tą sama metodą gdy nie miałem kleju, również sie trzyma, ale wolę żywicę. Szybciej wiąże. Można też z jednej strony magnes a z drugiej blaszka z puszki od piwa lub wkręt, również działa, zależy jakiej siły potrzebujesz do utrzymania czegoś.
Elkojote Opublikowano 10 Października 2014 Autor Opublikowano 10 Października 2014 Potrzebuje zamontować pływaki do Magnum , przód się wsuwa i klinuje a tył ma być na magnesach dodatkowo pod skrzydłem mam kawałek styroduru w którym wyciąłem szczelinę na pakiet i to ma być też podwieszane ma magnesach (pakiet 2s 1300 lekki) . Największe obawy miałem że przy probie rozdzielenia magnesów wyrwą styropian ale tak rozdzielane będą tylko pływaki mocowanie pakietu będzie wysuwane wiec nie będzie takiej siły .
polpakpol Opublikowano 15 Października 2014 Opublikowano 15 Października 2014 Można też z jednej strony magnes a z drugiej blaszka z puszki od piwa lub wkręt A ja myślałem że puszki po piwie są z amelinium
TeBe Opublikowano 15 Października 2014 Opublikowano 15 Października 2014 Robertus pije z puszek stalowych. Ameliniowe są dla mięczaków ;-) 1
robertus Opublikowano 16 Października 2014 Opublikowano 16 Października 2014 Zwykle tak, kiedyś było takie piwo w biedronce. Jeszcze chyba puszka od pepsi albo od coli jest stalowa co mnie wtedy zdziwiło. Byłem kiedyś z magnesem w sklepie to obadałem
CrazyTomas Opublikowano 10 Sierpnia Opublikowano 10 Sierpnia Z góry przepraszam za ponad 10 letni wykopek. Jak zrozumiałem można bez stresu użyć dwóch magnesów (zachowując biegunowość). Mam na myśli takie guziczki 6-8 mm. Nie będzie sytuacji, że jak się złączą to człowiek już ich nie rozłączy?
latacz Opublikowano 10 Sierpnia Opublikowano 10 Sierpnia trzymają mocno ale spoko rozłączysz. kwestia gdzie je umieścisz i jak przykleisz -bo może wyjść opcja, że rozłączy się klejenie a magnesy pozostaną razem. do rozłączenia ładnych kilka kilo potrzeba pociągnąć... jest też opcja, że na wierzchu magnesu (lub obu) przykleisz taśmę klejąca -wtedy magnesy nie dotykają się bezpośrednio -pozostaje ułamek milimetra przerwy -i trzymają się wyraźnie słabiej. do montażu np kabinki spoko wystarczy -i nie musisz się szarpać z odrywaniem magnes od magnesu. do połaczenia np skrzydeł zeby się nie rozsuwały lepiej niech magnes dotyka do magnesu -tu się przydaje mocny "zamek"
CrazyTomas Opublikowano 10 Sierpnia Opublikowano 10 Sierpnia To dobrze. O mocowanie się nie martwię, to potrafię opracować. A jak z różnymi rzeczami z paskiem magnetycznym. Są jakieś wskazówki jakich odległości nie przekraczać? Kiedyś przy badaniu MRI zlekceważyłem plakaty ostrzegawcze i musiałem wymieniać wszystkie karty.
latacz Opublikowano 12 Sierpnia Opublikowano 12 Sierpnia zależnie od wielkości magnesu. maleństwo kilka mm to pewnie odległość ze 2-3cm będzie już bezpieczna. magnes wielkości 3cm i z kilkunastu cm może ci paski magnetyczne pokasować... zależy też w czym montowany -wewnątrz magnetycznej obudowy linie pola przebiegają w metalu od bieguna do bieguna (jak w silniczkach) i magnes mało oddziałuje na zewnątrz. magnes luzem albo w jakimś plastiku pole sięga dalej.
