Magnesy neodymowe .
Witam , mam pytanie na czym wklejacie magnesy neodymowe i czy da się je zamontować  w styropianie a z drugiej strony w depronie ?? Montować po obu stronach magnesy czy jakieś blaszki z drugiej strony ? Zmatowić czy tez zeszlifować stronę gdzie będzie klej ??
W styropianie wklejałem na żywicę. Na wszelki wypadek starałem się zrobić kilka rys by lepiej się trzymało. Trzymało tak dobrze, że nie mogłem ich oderwać od styropianu gdy wymieniałem element. Ja łączyłem magnesy parami .
Matuję magnes papierem ściernym. Robie dołek w depronie. Wklejam na klej dwuskładnikowy, żywicę, np poxipol. Naklejam kawałek taśmy biurowej aby nadmiar żywicy ładnie sie rozlał i aby nie skleić czegos innego, bo potem np tą klapkę przykładam do drugiej części i tak przyłożona wysycha. Następnie analogicznei wklejam magnes w drugi element i przykładam spowrotem. Magnes ułoży się do poprzedniego i w tej pozycji sklei.Gdy moc zamknięcia jest zbyt duża naklejak paseczek taśmy biurowej na magnes.
Wkejałem też magnesy na pieniącego soudala tą sama metodą gdy nie miałem kleju, również sie trzyma, ale wolę żywicę. Szybciej wiąże.
Można też z jednej strony magnes a z drugiej blaszka z puszki od piwa lub wkręt, również działa, zależy jakiej siły potrzebujesz do utrzymania czegoś.
Potrzebuje zamontować pływaki do Magnum , przód się wsuwa i klinuje a tył ma być na magnesach dodatkowo pod skrzydłem mam kawałek styroduru w którym wyciąłem szczelinę na pakiet i to ma być też podwieszane ma magnesach (pakiet 2s 1300 lekki) . Największe obawy miałem że przy probie rozdzielenia magnesów wyrwą styropian ale tak  rozdzielane będą tylko pływaki mocowanie pakietu będzie wysuwane wiec nie będzie takiej siły .
Zwykle tak, kiedyś było takie piwo w biedronce. Jeszcze chyba puszka od pepsi albo od coli jest stalowa co mnie wtedy zdziwiło. Byłem kiedyś z magnesem w sklepie to obadałem :)
  • 10 lat później...
Z góry przepraszam za ponad 10 letni wykopek. Jak zrozumiałem można bez stresu użyć dwóch magnesów (zachowując biegunowość). Mam na myśli takie guziczki 6-8 mm. Nie będzie sytuacji, że jak się złączą to człowiek już ich nie rozłączy?
    trzymają mocno ale spoko rozłączysz. kwestia  gdzie je umieścisz i jak przykleisz -bo może wyjść opcja, że rozłączy się klejenie a magnesy pozostaną razem. do rozłączenia ładnych kilka kilo potrzeba pociągnąć...
    jest też opcja, że na wierzchu magnesu (lub obu) przykleisz taśmę klejąca -wtedy magnesy nie dotykają się bezpośrednio -pozostaje ułamek milimetra przerwy -i trzymają się wyraźnie słabiej. do montażu np kabinki spoko wystarczy -i nie musisz się szarpać z odrywaniem magnes od magnesu. do połaczenia np skrzydeł  zeby się nie rozsuwały lepiej niech magnes dotyka do magnesu -tu się przydaje mocny "zamek"
To dobrze. O mocowanie się nie martwię, to potrafię opracować. A jak z różnymi rzeczami z paskiem magnetycznym. Są jakieś wskazówki jakich odległości nie przekraczać? Kiedyś przy badaniu MRI zlekceważyłem plakaty ostrzegawcze i musiałem wymieniać wszystkie karty.
