Witam serdecznie.
Od jakiegoś czasu przyglądam się forum, czytam, szukam informacji itp.
Po zebraniu odpowiednich informacji postanowiłem zbudować swój pierwszy model samolotu - padło na RWD-5 według Skazoo.
Budowa przebiegła bez większych problemów ale teraz patrząc po jakimś czasie myślę, że budowałem za szybko co okazało się po kilku lotach.Niedbałe wykonanie zawiasów zaowocowało zblokowaniem lotki i nieuchronnym kretem :( .
Szczęście w nieszczęściu nie ucierpiała elektronika.
Zachowało się tylko jedne zdjęcie
Po wyeliminowaniu największego błędu jakim był pośpiech postanowiłem podejść do budowy kolejnego modelu - padło na Toto-3 Motylastego - http://www.motylasty.pl/toto003a.html. Po budowie podejmę próby nagrań wideo i ten model wydał mi się doskonały do tego.
Nie będę bardzo rozpisywał się nad budową bo zrobił już to bardzo dobrze autor projektu
Oczywiście na początku wycięcie planów - wraz z pomocnikiem
Klejenie według tutoriala Motylastego
Klejenia cd
Kadłub i początki budowy skrzydła
Pierwsze próby oklejania modelu taśmą pakową. Oklejam taśmą ze względu na wagę jak i strach przed oklejaniem papierem śniadaniowym. Przeprowadzone próby na różnych kawałkach depronu skutkowały mocnym zwichrowaniem elementu i w elementach klejonych jednostronnie jaki i z obu stron.
Ogólnie jestem zadowolony z wykonania modelu jak i z oklejania na tym etapie.
Mogę również powiedzieć coś na temat użytych depronów:
- przy RWD skorzystałem z depronu szarozielonego - bardzo elastyczny ładnie się formował ale model był jakby "miękki" co wydaje mi się bardzo obniżyło odporność na twardą trawę itp, 3mm na skrzydło bez rowków bardzo ładnie się układał ale wymagał suszarki na zgięciu żeby nie uległ pęknięciu
- do tego modelu użyłem czarnego depronu - sztywny, twardy ale przy mocnym zgięciu pękał - model po sklejeniu do kupy bardzo sztywny, 3mm rowkowany na skrzydło również super - przy zamykaniu skrzydła miejsce zagięcia okleiłem tylko taśmą i obyło się bez większych problemów
Plan na najbliższy czas oklejanie skrzydła i montaż mocowania pod silnik.I tutaj mam pytanie - z RWD została mi elektronika :
-silnik Emax 2822 1200kv
- regulator 22A z BEC
- lipol 1800mah
- AWD 10x4,7 sf
czy te części sprawdzą się dobrze w tym modelu ?
z tego co sprawdzałem będę musiał troszkę przerobić mocowanie silnika żeby weszło mi śmigło chyba że ktoś poleci mi jakieś lepsze  do tego modelu ?
Nie wiem jaka wyjdzie mi waga modelu - sprawdzę to w najbliższym czasie.(myślę, że nie będzie tak źle :))
Pozdrawiam i czekam na komentarze
Tak to wygląda według planów:
Smigło 10x4,7 wchodzi centymetr w kadłub.Teraz pytanie czy mogę bez konsekwencji przedłużyć mocowanie silnika ok. 1,5 cm do góry ?
Czy przy przedłużaniu muszę mocowanie pochylić bardziej w którąś stronę ?
Oczywiście smigło zamocowane odwrotnie - tak zdemontowałem z RWD :D
Dzięki i pozdrawiam.
Edit : - jak bardzo wpłynie na model zmiana śmigła na 8 cali ?  - i co na tym zyskam lub stracę :) ?
Idealnym śmigłem na 3s do tego silnika byłoby trzyłopatowe 8x5. Ale trudno go kupić. Załóż 3-łopatowe Master Airscrew 8x6, będziesz miał około 600g ciągu, ale nie zrobisz na nim zawisu ;-)
...ale nie zrobisz na nim zawisu ;-)
Zawis pusherem? Chyba tylko Józkiem!
Dokładnie na tym silniku i śmigle GWS 8x4 dostaniesz ciut ponad 500g przy może 12A na 3s.
Gdyby było osiągalne 3-łopatowe 8x5, to zawis dałoby się zrobić , bo ciąg statyczny byłby w okolicach 620G.  Na 3-łopatowym 8x6 będzie stall i ciąg statyczny spadnie do około 400G. Zawis pusherem niczym nie różni się od zawisu śmigłem ciągnącym.
Dzięki za link - bardzo ciekawy.
Przy RWD na tym śmigle 10x4,7 startowałem z ręki na 75% mocy - po złapaniu wiatru w żagle zmniejszałem manetkę do ok 50-55% i smigało się bardzo ładnie i spokojnie. Po wylądowaniu rzeczywiście silnik był troszkę ciepły jak również i regiel ale wszystko w granicach normy.
Pomyślę nad tym trójłopatowym jak i tym GWS 8x6.
Dziękuję za pomoc i rady.
Tak czy inaczej ten model spokojnie poleci zarówno na 2 jak i 3 łopatowym śmigle 8 cali. Nie ma sensu rzeźbić w kadłubie.
Oklejania ciąg dalszy - skrzydło wstępnie oklejone - serwa podłączone- dodane wzmocnienia z balsy pod gumy
Plan na jutro :
- połączyć serwa z lotkami
- wkleić zawiasy z dyskietki w usterzenie pionowe i poziome - połączyć z bowdenami
Dłubania ciąg dalszy
Na razie wszystko idzie tak jak trzeba - jak na drugi model jestem bardzo zadowolony.
Wszystko czysto i estetycznie.
Pozdrawiam.
Piotr
Może ktoś mi wytłumaczyć jaka jest różnica między tymi śmigłami ?
http://abc-rc.pl/p/99/1578/smiglo-apc-8x6e-lp08060ep-pusher--smigla-do-quadcopterow-quadrocopterow-drony-multi-coptery-rc.html
http://abc-rc.pl/p/99/1256/smiglo-apc-8x6e-lp08060e--smigla-do-quadcopterow-quadrocopterow-drony-multi-coptery-rc.html
czy to tylko zagrywka marketingowa ?
Do tej pory myślałem , że zwykłe śmigło może również służyć bez problemu do pushera - wystarczy zmienić kierunek obrotów silnika i odwrotnie zamontować śmigło.
Przez te linki zgłupiałem.
Jedno przeznaczone jest do prawych obrotów drugie do lewych.
Zwykłe śmigło może robić za pchające ale jak sam piszesz wymaga zmiany obrotów silnika.
A co w przypadku gdy ta zmiana jest nie na rękę? Albo model ma więcej niż jeden silnik i śmigłami trzeba kręcić w przeciwne kierunki?
Mocowanie silnika gotowe, model prawie oklejony, lotki podłączone - czekam tylko na śmigło APC 8x6 i wyważanie modelu :)
Po dłuższych bojach z wyważeniem (uważam, że jakby model miał trochę dłuższy dziób to byłoby łatwiej go wyważyć) model gotowy do lotu.Ostatecznie dostał śmigło GWS 8x6. Jeszcze muszę go zważyć i zobaczyć jak wyszło ale myślę, że nie będzie źle :)
Jak się uda to w weekend oblot - jak pogoda pozwoli :)
Pozdrawiam.
Piotr
Śmigło założone tylko do zdjęcia ( nie wyważone jeszcze :))
Jedna uwaga do mocowania silnika. Mam dwa takie i jeden niestety ma bardzo kiepsko zrobione pasowanie, co powoduje podczas lotu luzowanie się silnika, nawet przy bardzo dobrze dokręconych robaczkach. Sprawdź, jak jest u Ciebie, ja byłem zmuszony wkleić silnik w podstawę "na amen".
