Depron STUNT CAT
Z tej strony wykonałem ten model
http://www.freemindmodels.com/StuntCat_Build/_Build_1_3_.html
Jako materał posłużył mi "depron" z Decatlonu , klej Uhu Por i Soudal 66a.
Wyposażenie: silnik własnej produkcji, dwa serwa tower pro 9gram, regler 20A, pakiet 2S 1,6Ah
Zdjęcia z budowy
oraz filmik
100_0760.MOV
Model lata przepięknie,jak na moje umiejętności poprostu lata sam, a szybuje jak prawdziwy szybowiec.
  • 1 rok później...
Mam sentyment do tego modelu i postanowiłem wykonać go ponownie,a to z racji tej,że model został pogryziony przez MYSZY które zrobiły sobie mieszkanie w modelu / modele trzymam  na wsi na strychu bo w mieszkaniu mam mało miejsca/
Nie będę opisywał metody budowy gdyż jest taka sama-prawie, jak w opisie wyżej, wyposażenie takie same z wyjątkiem odbiornika.Materiał to resztki różnych "podkładów" więc model wygląda  trochę nie tak.
Teraz pozostała mi tylko zabawa aby to wszystko dokończyć i wreszcie nim polatać bo poprzednik wykonał tylko cztery loty.
Miło patrzy się na efekty Twojej pracy Heniu, pierwszy raz widzę ten model, naprawdę świetny. Nie wiem dlaczego, ale jak go zobaczyłem pomyślałem o leżącym w szufladzie napędzie edf 55 mm. Znajdę odrobinę czasu zabiorę się za niego. Super, super, super :)
Marcin ma rację :) Zrobiłem StuntCata jponad 5 lat temu. Boże jakie korowody były ze Staffanem. żeby wysłał plany :rolleyes:. Miesiące czekałem na zahasłowany pdf. Początkowo miał 1 silnik a po wkurzeniu się podczas startów włożyłem tam podwójny. Jednym z głównych mankamentów jest sposób wkładania pakietu. Za każdym razem wydaje się że rozerwę krawędź.
Loty (wczesne) widać na filmikach.
Oczywiście teraz plany są już dostępne bez problemu w sieci.
Zaciekawił mnie ten żółw.
Ma ktoś może plany w pdf?
Tu są dostępne żółwia powiększonego o 150% - Big Turtle: http://www.vth.de/flugmodell-und-technik/downloads/11001-downloadplan-big-turtle/ i niby można zmniejszyć, ale jakby ktoś poratował oryginałem, byłbym wdzięczny.
Swoją drogą widać jak setup się zmienia przy przeskalowaniu -półtora raza powiększone i trzeba rakiet do napędu i elektrowni do zasilenia ;)
Dla wprawionych w "bojach" pilotach taki napęd w modelu jest trochę mały i można się pokusić na coś bardziej wyrafinowanego .W tym modelu to mi się podoba, że na tym silniku model  ma doskonałe własności lotne, akurat do szlifowania moich umiejętności.
Sumując ! za małe pieniądze mogę mieć model z którego będę zadowolony i latał bezstresowo i sylwetka nie brzydka. ;)
, jak widać na filmie  Stuntcat   może coś więcej. Niestety nie jst to jeszcze mój. :angry:
Krzysiu, ciekawa sprawa z tym EDF-em, napewno by latał i to nieżle, bo to model lecizna. Bez zciemy, mój pierwszy model z wysokości gdzieś 50-60m, w locie szybowym przebył ok 150metrów i zatrzymał się w zaroślach na skraju lasu.
Dzisiaj trochę go "głaskałem" i niedługo finał pracy.
Na dzień dzisiejszy mój Stuntcat jest skończony.Poustawiałem wychylenia i modelik wyważyłem pod pakiety od 57 -91gram. Z pakietem 73gramy / 7.4V/1300mAh model waży 318 gram.Silniczek ma około 70W być może będzie to za mało,  ale taki na dziś posiadam.
  • 3 lata później...
To już trzecie podejście do Stunt Cat-a. Pierwszy jest gdzieś w lesie, drugi jeszcze lata, a że  już jest zmęczony nie czekałem i zrobiłem nowy bo ten modelik na to zasługuje.
Konstrukcja niczym się nie różni od poprzedników więc opis zbędny.W modelu zainstalowalem serwa  tower pro SG 92R, silnik 2204 2300kv,śmigło 6/4" , pakiet 3S 1400mAh.
waga gotowego do lotu 350gram !
Wielka szkoda, że nie można kupić płyt EPP bo model byłby o wiele trwalszy, ale niewielki to problem, bo model można wykonać w jeden dzień.
Po południu Stunt Cat został oblatany bezproblemowo.Wypuściłem go z ręki i stwierdzilem że mu potrzebna minimalna regulacja na sterach ale i tak wykonałem ładną beczkę, lot na plecach i lot bezsilnikowy.
https://drive.google.com/file/d/1--gru4HncMtknwBQw7lZFvYQ4E-aRft9/view#
długo lotaniem się nie nacieszyłem bo nagle silnik przestał pracować i musialem lądować na  "liścia "; Już na ziemi stwierdzilem że silnik jest bardzo gorący, podobnie regulator/ pomimo że był na wyrost 20A/. Ponowna próba jego uruchomienia spowodowała tylko drgania śmigla w lewo i prawo i lekki dymek z silnika. Nie wiem co zrobić, czy  opłaca się go reklamować, bo winy u siebie nie widzę, pakiet 3S, śmigło jak zalecane do dronów 6x4, regulator 20 A , a pobór silnika podają max 12A.
W sumie jestem zadowolony z tego modelu jak i jego poprzedników. Niestety film jest zrobiony telefonem i trochę nie wygodnie się go ogląda za co bardzo SORY <_<
  • 2 lata później...
To już  piąty  model!!!
Bardzo go lubię,  ale materiał , czyli podkłady nie gwarantują dłuższego jego żywota. Co prawda stary jeszcze lata, ale jego bużka już jest dobrze zmasakrowana. Silnik jaki dałem nie ma oznaczeń więc nie wiem co to jest / przypuszczam do 100W/, ale śmigło 7x4", regolator 30A i pakiet 1300 2S lub 1400 3S chyba mu nie zaszkodzą.Z tymi pakietami wstępnie ładnie się wyważa. Pozostało wkleić rzep wewnętrz dla pakietu i wkleić cały zespół napędowy do płata. Co do śmigła jeszcze nie wiem, narazie jest takie/ GWS 8x4 zmniejszone do 7"/
Właśnie czekam na wiadomość od  naszego kolegi " Zbjanik "  czy by nie dało się go wykonać z coroplastu!?
