Nowa aparatura Turnigy 10 ch
Czasami latam kopterkiem, ale w trybie śmigłowcowym (fixed-pitch) - zero problemów.
Trochę wg mnie bez sensu z tą aktualizacją dla MR, ponieważ wiele funkcji podstawowych (jak np. rewersy) w śmigłowcach/samolotach jest niedostępnych. Rozumiem, że nie dopuszczają oni możliwości niedostrojenia komputera modelu przed wyjazdem w pole...
Przy okazji posta zapytam: czy pojawiły się jakieś sposoby na telemetrię odejmującą 0.2-0.3V z realnego naładowania pakietu? Gdzieś na forum zauważyłem tę kwestię, ale chciałbym się zorientować jak teraz to wygląda i jak to widzicie.
Użyj LINEAR MIXES. Miksujesz kanał gazu z kanałem do którego jest podpięty drugi regulator. Włączasz mixer i działa.
Mam problem z krzywą gazu mogę ustawić 3 czy 5 punktową krzywą ,ale nie mogę przesuwać paluchem wartości tych punktów.
Czy może to robi się czymś innym?
Najpierw aktywujesz mix znakiem zakazu zatrzymywania a potem pokrętłem przesuwasz punkty krzywej. Najlepiej pazurkiem lub rysikiem. To nie smarfon????
Powoli łapię filozofię tej aparatury, najważniejszy jest znaczek aktywacji a pokrętło działa także pod paluchem :)
Udało mi się znaleźć funkcje needle czy jakoś tak i na 8 kanale mam drugi silnik ze swoimi krzywymi.
Na razie bardzo fajne radio , mam Frysky ,bardzo podoba mi się jak leży w rękach a jeszcze lepiej w pulpicie.
Denerwóje mnie tylko ta niebieska dioda ,mogli dać zieloną znacznie milsza dla oka.
  • 4 tygodnie później...
Panowie, wiecie może jak prawidłowo skonfigurować mikser delty? Próbowałem sam za pomocą linear miksers, ale zawsze zatrzymuje się na tym, że wysokość pracuje na odwrót ( drąg do góry, wysokość do góry) a revers na samej wysokości nie działa.
Poproszę o wskazówki.
  • 3 tygodnie później...
Koledzy,
mam problem ze zbindowaniem odbiornika TGY-iA6 z tym radiem(TGY-i10). Pomimo ustawienia właściwego protokołu(AFHDS2A) oraz przejścia procedury bindowania baaardzo wiele razy, całość nadal nie chce się ze sobą dogadać. Oczywiście próbowałem też innych protokołów. Na zagranicznych forach wyczytałem, że przy niektórych wersjach firmware radia jest problem z połączeniem tych dwóch urządzeń. Niestety informacje jakie znalazłem  były niespójne.
Wadę odbiornika wykluczam ponieważ sprawdzałem dwa różne. Czy ktoś z Was miał podobny problem? Jeśli tak to czy macie pomysł jak to rozwiązać?
Z góry dzięki za pomoc.
witam.
Pisałem o tym w tym wątku post #501. Jeżeli się nie binduje to niestety ta wersja oprogramowania nadajnika tak ma.
Version 1.07-TGY 07-08-2015
Hardware 2.1
TX ID: 3000009558
Czy znane są Wam jakieś skutki uboczne wspominanego przez Robertus'a downgrade'u softu?
Wykonałem downgrade zgodnie z zaleceniami z linku Robertus'a
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=33426116&postcount=1381
Problem został rozwiązany. Odbiornik iA6 binduje się z radiem bez problemu. Jedyny skutek uboczny jaki zauważyłem to problem z importem ustawień modelu z karty SD- zrobił się mały kocioł który należało wyprostować tzn część kanałów zaczęła działać odwrotni i trzeba było ustawić revers itp. Nic groźnego. Po 20 min zabawy radiem jestem w punkcie wyjścia jeśli chodzi o ustawienia, ale jestem do przodu o poprawnie zbindowany nowy odbiornik.
Sukces.
Dziękuję za konstruktywną pomoc.
