Według mnie dając silnik mocny do FunCuba to z myślą że będe holował szybowce a nie robił zawisy. Do tego służy model akrobacyjny. Górnopłat to trenerek czyli spokojne loty.
Bartek z tego co pamiętam ty pakujesz do FC pakiet 4s to musisz mieć mocy też srogo ..... Ja mam silnik 400W 1000kv i latam na pakiecie 3s , wznoszenie pionowe nie robi problemu .
Nie narzekam. Rwie pionowo w górę jak burza. Silnik 3536 910kV, śmigło10x5, pakiet Nano-tech 3300 4S, regulator Dualsky lite65A.
Tutaj taki setup The motor is the KD 36-16M 1050kv motor from hobbyking. I'm using a 12x6 prop on 3s. I radzi sobie nieźle, a patrząc na pilota jest to "dziecinnie proste " :)
KD 36-16M 1050kv  to ja bym chciał taki silnik jak ten, tylko nie wiem ile on ma mocy i nie da się go nigdzie kupić. Jakbym wiedział ile ma mocy to poszukałbym jakiegoś podobnego :(
Przy każdym silniku są opisane parametry i tak Funcub gotowy do lotu wazy 1130g (tak jakoś ) , wiec szukasz silnik żeby miał chociaż 1;1 czyli ciągu powiedzmy 1300g . Silnik z mojego linku ma max ciągu 2300g wiec jest spoooro zapasu mocy do zabawy.
Moc to natęzenie razy napięcie, czyli pakiet 3s o napięciu 11,1V razy maksymalne natęzenie tego silnika 29A daje ok 320 W !
Czyli silnik o mocy 320 W wystarczy żeby wykonywać fun cubem akrobacje 3D to niesamowite. ! Nareszcie wszystko zrozumiałem. Teraz wiem jaki popełniłem błąd kupując silnik który ma aż 910 Wat :D HAHA
http://abc-rc.pl/silnik-Emax-GT2815-07 Czyli ten silnik będzie super
Szukając silnika, postaw na większy moment obrotowy dający możliwość napędzania większych śmigieł. Czyli raczej silniki o kV do 1000.
Powinieneś dążyć do śmigła wielkości 10-12 cali o skoku max 6 cali. Większe śmigło to większa jego efektywność i lepsze (precyzyjniejsze) dozowanie mocy przy odpowiednim kV.
Proponuję Ci taki silnik lub o podobnych parametrach. Śmigła masz podane w specyfikacji silnika. Im większe napięcie tym mniejsze śmigło.
Napęd max 4S.
Edit:
Jeszcze taki
Podany przez Tomka też będzie dobry.
Ja pogubiłem się w tych twoich obliczeniach :) ja na podobnym latam (trochę więcej mocy i mniej kv) mocy do latania ,pionowych wznoszeń jest wystarczająco ale do zawisu może nie do końca i będzie działać tylko z bateria 3s .
Ten 3548 z HK miałem jako pierwszy w moim FunCubie i musiałem dać kilka gram na ogon. Co może jest nieeleganckie, ale nie było innego wyjścia.
Nie próbowałem. Zapewne by się dało, bo na pełnym gazie idzie pionowo w górę. I proszę mi nie "panować" :-)
