Bartek :)
Nie będzie, zwłaszcza jeśli dasz pakiet 4S. Im większe napięcie podasz, tym większa efektywność napędu. Dałbym 4S.
Jak chcesz lżejszy, to nie widzę przeszkód. Mój napęd (silnik102g) daje ok. 1500-1600g ciągu, przy RTF 1160 zawis jak najbardziej.
Dobrze... Bartku :D Mógłbyś mi jeszcze powiedzieć jaki masz pakiet do fun cuba i czy się spokojnie mieści ? To od razu zamówię razem z silnikiem :)
Nano-tech 4S 3300 35-70C. Mieści się niespokojnie, tzn. w tylnej części o ile pamiętam musiałem ściąć 2-3mm tych przetłoczeń na burtach, ale to pikuś. Wszedłby też o ile kojarzę, Zippy Compact 3700 35C. Jest chyba 30 parę gram cięższy.
Można, tylko ich jakość (moc) powinna być co najmniej taka, jaka jest potrzebna do sterowania SK i kółkiem ogonowym.
Czyli dobierasz pod kątem SK. Tylko to niepotrzebnie podnosi koszty.
Te, co podał akte - jak najbardziej.
Zdejmujesz zapinkę z wału, luzujesz 2 imbusy trzymające wał.
Powinieneś móc bez wysiłku wysunąć z łożyska w denku (ta część z kablami) wał razem z wirującą częścią obudowy. Uważaj, bo musisz pokonać przyciąganie (silne!) magnesów. Trzymać musisz pewnie, bo jak puścisz, potrafi boleśnie przyciąć palce!
Ja potem robiłem tak: z w grubej desce wywierciłem otwór żeby mieścił się wybijany wał.
Stator ustawiłem na desce (wystający wał w otworze) i z czuciem biłem od góry młotkiem  poprzez twardą deseczkę, nigdy bezpośrednio w wał! W tą stronę masz do wybicia z łożyska ok 2cm wału.
Staraj się uderzać mocno, ale idealnie pionowo.
Jak wyjdzie, obracasz wał na druga stronę (rowek na zapinkę ma być na górze!) i delikatnie wbijasz od góry starannie centrując - wał powinien sam szybko ustawić się w łożysku, nic na siłę. Wbijasz, aż wał niemal cały schowa się w obudowie łożyska. Pod koniec możesz założyć na wał zapinkę - kończysz wbijanie, jak zapinka oprze się o kołnierz obudowy łożyska (nie za mocno tym młotkiem, bo pokrzywisz zapinkę). Możesz też bez zapinki, wtedy jak wał wbijesz za głęboko, to sobie wybijesz z drugiej strony. Zapinkę założysz jak uznasz, że wał jest na miejscu.
Nie pamiętam, czy ja czasem nie uprościłem sobie i zamiast przebijać całą długość wału bijąc od góry, aż zostanie tylko końcówka z zapinką, nie zrobiłem odwrotnie, tzn. nabijałem stator na wał od środka. Wtedy wbijasz kilkanaście mm i masz z głowy. Tylko musiałbyś się upewnić, że kołnierz trzymający zapinkę identyczną średnicę
DOKRĘĆ IMBUSY.
Uważaj na palce przy składaniu silnika - te magnesy są naprawdę mocne!
Generalnie z przekładaniem wału w Turnigy nie ma problemów.
Skorzystałeś z opisu czy sam sobie poradziłeś? Czasem okazuje się, że idzie łatwiej, niż myśleliśmy.
Ja przed pierwszym przekładaniem wału nie byłem wcale taki pewny, że pójdzie gładko ;)
Ale poszło.
Czytam ten wątek od paru miesięcy i tak się napaliłem na FC że chyba go kupię, tym bardziej że w pełni wyposażonego mogę mieć za rozsądne pieniądze.Jeśli tak się stanie to będę prosił o rady.
Fun cub jest świetny ! Z tym silnikiem poszło łatwiej niż myślałem wystarczyło odkręcić te dwie śrubki trzymające wał i przycisnąć ręka do podłogi i po sprawie :) silniczek pasuje idealnie !
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
