Fascination by Topmodel cz
wojcio69
Tomek jeszcze raz wyjedziesz z tym panem, to będziesz leciał za Antares'em bez holu :angry:
Szacunek do osoby starszej o kilka lat to podstawa :) Wojciechu czekamy na film z oblotu :) bo jak to mówi pewien pan bez filmu się nie liczy he he he  :D
Nareszcie udało się zorganizować trochę wolnego czasu i mogłem rozpocząć prace z Fascination.
Od czego by tu zaczęć? Chyba od poprowadzenie kabli w skrzydłach (w kadłubie do serwa wysokości już jest wklejony).
No to jedziemy: serwo, przedłużacz, gniazdo MPX, osłona gniazda MPX, koszulka termokurczliwa, cyna, kalafonia, lutownica i smrodzimy.
6 lutów zrobione, gniazdo wklejone, serwo jeszcze luźne, bo lotka nie przyklejona.
No to teraz druga strona to samo
Podobnie sprawa się miała z serwami w centropłacie tyle tylko, że kable wyprowadzone luźno. Później dolutuję do nich złącze DIN 15 pinowe. Tradycyjnie: przedłużacz, koszulka termokurczliwa, lutownica, cyna, kalafonia i specyficzny zapach. Kolejne 6 lutów gotowe.
Oczywiście w centropłacie trzeba było poprowadzić dalszą część przedłużacza do lotki z jednej strony zakończonego wtyczką MPX. bo druga strona tak jak w przypadku klap będzie dolutowana do tego samego złącza DIN 15 pinowego. Tym sposobem kolejnych sześć lutów zrealizowane.
Złożyłem centropłat z uszami czy złącza MPX pasują do siebie i o dziwo pasują bez konieczności robienia jakichkolwiek poprawek.
Po czterech godzinach walki z kablami, złączami, lutownicą i cyną, wykonaniu 24 lutów na mojej twarzy zagościł banan.
Kable polutowane, złącza MPX wklejone i wszystko do siebie pasuje. :D
W tym momencie do pokoju wchodzi mój syn (Guliwer z kl. I gim.) i z uśmiechem na twarzy rzuca tekst:
Fajnie, że pasuje. Sprawdziłeś czy serwa działają?
Jednym durnym pytaniem wyrostek zepsuł radość czterech godzin mojej pracy.
Pomyśleć, że 14 lat temu sam do tego przyłożyłem palec aby to chodziło po świecie.
Jak się okaże, że gdzieś, coś jest nie tak polutowane i serwa nie działają, to młody ma przesrane...
Bo wykrakał!
Wojtek bedziesz zadowolony z latania tym cudem. Jestem tego pewien.
Gdy tak sie dokładnie przyjrzałem foto. to wydaje mi sie że kadłub i ogon to te same elementy co w IDEALU.
Długosc kadłuba ta sama. Centropłat tez wygląda znajomo. Rozpietosc  to po 20cm wiecej na skrzydło.
Ciekawe czy skrzydło pasowało by  do IDEALA ? Trzeba  by  zwymiarowac. A wtedy tylko ...
Zbyszku rozstaw otworów to 33mm a odległość ich od krawędzi natarcia 195mm
Udało się dzisiaj powalczyć z lutownicą i modelem.
Ogólnie - wszystko co miało być polutowane zostało polutowane.
Opss... do przylutowania zostało serwo od wysokości do przedłużacza wklejonego w kadłub i przylutowanie do tegoż przedłużacza wtyczki do odbiornika. Ale to nie problem.
Po polutowaniu z kabelkami 15 pinowej wtyczki i gniazda pin przyszedł czas na sprawdzenie czy jest OK.
Jakby nie było, to tak jak pisałem - młody ma przerąbane ;)
Okazało się, że jest tak jak być powinno.
Poskładanie wszystkiego razem nie powinno sprawić większego kłopotu i mam nadzieję, że po świętach przyjdzie pora na wyważenie i ustawienie aparatury.
A tak wygląda to co dzisiaj
W akumulatorze jest zrobione rozgałęzienie na kablach prądowych celem podłączenia UBEC'a.
W nie takie dziury się nie takie wtyczki wkładało i pasowało.
Mogłem brać prąd z balansera ale po przelutowaniu 24 pinów miałem dość.
Nic nie stoi na przeszkodzie aby to zmienić ale potrzebuję gniazdo 4S JST-XH z przylutowanymi kablami.
Z lutowania wtyczek jestem wyleczony na minimum 7 miesięcy.
