safari28 Opublikowano 7 Października 2016 Autor Opublikowano 7 Października 2016 Wojtek, jeśli mogę prosić, napisz o tym jaki masz do lutowania sprzęt (typ, model, moc, jakie groty) i jak lutujesz stal. Bartek do lutowania mam tradycyjną lutownicę transformatorowa 100w lutownicę gazową dremel oraz małą kolbę 70w której właściwie używam do gięcia drewna. Podwozia i tego typu robótki lutuje transformatorówką z grotami miedzianymi 1,5 - 2,5 mm2 najlepiej zrobić samemu z przewodu elektrycznego. Używam zwykłej cyny z kalafonią oraz topnika do stali TS-81 Topnik jest bardzo dobry , nie wymaga wielkiej temperatury przy lutowaniu trzyma bardzo mocno nie słabiej jak lut na mosiądzu czy miedzi. Za pomocą tego topnika można też stosować kombinacje stal mosiadz itp nie lutuje tylko aluminium. Wracając do szczeniaka podwozie właściwie gotowe nie widać różnicy między starym a nowym Na dzień dzisiejszy model jest ukończony 1
Bartek Piękoś Opublikowano 7 Października 2016 Opublikowano 7 Października 2016 Dzięki za info. Myślałem, że do lutowania takiej stali muszę mieć coś mocniejszego, ale transformatorówkę 100W mam, więc pewnie kupię Topnik i spróbuję.
JacekK Opublikowano 12 Października 2016 Opublikowano 12 Października 2016 100W lutownicą robiłęm podwozie do mojego Fokkera z drutu 4mm
Bartek Piękoś Opublikowano 12 Października 2016 Opublikowano 12 Października 2016 Czy lutowany drut (zwłaszcza te 4mm) mocujecie jakoś specjalnie, żeby mocowanie nie "odprowadzało" ciepła? Ja się staram osadzać w drewnie. I czy jakoś specjalnie wyginałeś, Jacku, grot, żeby po zetknięciu z elementem grzał większa powierzchnią? Chyba że też grzejesz palnikiem. Sorki, Wojtek, za zaśmiecanie, ale to w sumie a propos Twojego podwozia
safari28 Opublikowano 12 Października 2016 Autor Opublikowano 12 Października 2016 Czy lutowany drut (zwłaszcza te 4mm) mocujecie jakoś specjalnie, żeby mocowanie nie "odprowadzało" ciepła? Ja się staram osadzać w drewnie. I czy jakoś specjalnie wyginałeś, Jacku, grot, żeby po zetknięciu z elementem grzał większa powierzchnią? Chyba że też grzejesz palnikiem. Sorki, Wojtek, za zaśmiecanie, ale to w sumie a propos Twojego podwozia Bartek żadne zaśmiecanie ja osobiście drutu 4mm nie lutowałem ale eksperymentowałem z 3mm, . Zlutowałem dwa kawałki równolegle ze sobą na odległości ok 3cm, spoina była tak mocna że pod wpływem siły pręty się powyginały spoina pozostała cała, Palnik odradzam cyna nie zespoli lutowanych elementów po prostu zcieknie. Można zastosować go do wstępnego ogrzania. Co do grotu 2,5mm2 spokojnie daje radę należy uważać na lutownicę żeby jej nie spalić. Bardziej precyzyjnej podpowiedzi na pewno udzieli ci Jacek dla którego takie czynności to zapewne chleb powszedni
JacekK Opublikowano 15 Października 2016 Opublikowano 15 Października 2016 Ja robiłęm oplot z miedzi i nasączałem cyną. Mocowałem także do drewna. A grot taki bardziej do rynien Bez większej filozofii, pamiętaj tylko aby zapewniać kontakt termiczny...
Bartek Piękoś Opublikowano 15 Października 2016 Opublikowano 15 Października 2016 Wojtek, Jacek - dzięki.
piotrekrc Opublikowano 1 Listopada 2016 Opublikowano 1 Listopada 2016 Witam,Wojtku jak z oblotem?Smykiem fajnie latałeś Sopwthem też dasz rade
Olecki75 Opublikowano 3 Listopada 2016 Opublikowano 3 Listopada 2016 Ultra fantastyczna robota ! ! ! ! ! ! ! !
safari28 Opublikowano 9 Listopada 2016 Autor Opublikowano 9 Listopada 2016 Ultra fantastyczna robota ! ! ! ! ! ! ! ! Olek fajnie że ci się podoba po myślach mi krąży następny model i chyba w jeszcze mniejszej skali. Co do oblotu to chyba teraz nie da rady mokro i wiatr, jak będzie sposobność to się postaram ps
Olecki75 Opublikowano 10 Listopada 2016 Opublikowano 10 Listopada 2016 Olek fajnie że ci się podoba po myślach mi krąży następny model i chyba w jeszcze mniejszej skali. Co do oblotu to chyba teraz nie da rady mokro i wiatr, jak będzie sposobność to się postaram ps Ja na obloty poczekam do wiosny, jak jest mróz to paluchów nie czuję
safari28 Opublikowano 29 Listopada 2016 Autor Opublikowano 29 Listopada 2016 Witam, cuś mi odbilo i postanowiłem upaćkać i postarzyć trochę szczeniaka Do tego przesunąć regulator pod pakiet lepsze chłodzenie i minimalnie SC do przodu. fotki wygladają fatalnie kiepski mój sprzęt w rzeczywistości na wierzchu zabrudzenia nie są aż tak wyraźne ps 1
safari28 Opublikowano 30 Listopada 2016 Autor Opublikowano 30 Listopada 2016 Witam po oblocie i po szczeniaku niestety okazał się nielotem. Dwa wyrzuty z ręki i 2 krety. Pogięte podwozie przednia maska i nadpęknięte dolne prawe skrzydło . Oczywiście da się naprawić tylko czy warto Po wyrzuceniu bez napędu wszystko było mniej więcej ok. Po raz pierwszy udało mi się żeby model tak sie zachowywał. SC z planidła to kompletna klapa doważyłem tyle ile wyliczył program i żadnej poprawy. Skłon 3 st do dołu wyklon 2 powinno być ok niestety nie. Model nie może nabrać predkości leciutko zadziera jest bardzo czuły na wysokość na lotki i kierunek bardzo ociężale, prawie nie reaguje jest w powietrzu dosłownie nie do opanowania.Zwala się na lewe skrzydło i przepaduje. Posprawdzałem wszystkie kąty napsułem sobie kupe nerwów i d...pa! Waga + 1300g śmigło 11x5 ciąg 120 g silnik 870kw pakiet 3s powinno być ok. Mam cały zrąbany dzień i humor tyle roboty i kicha czasami tak bywa trudno . Może ktoś mądrzejszy pomoże coś w tej kwestji bardzo bym prosił Model prawdopodobnie naprawię powieszę pod sfitem bez bebechów albo odsprzedam z planidłem ieśli znajdzie sie jakis cudotwórca z mocniejszymi nerwami.
skippi66 Opublikowano 30 Listopada 2016 Opublikowano 30 Listopada 2016 Sprawdź pakiet. Niedawno kolega nie mógł wystartować modelem, mimo że wszystko na pozór było ok. Po zmianie pakietu poszedł jak burza. Po drugie, możliwe że masz zbyt tylne wyważenie. Skłon 3 stopnie też może być zbyt mały. Ale to najmniejszy problem. Napisz coś dokładniej to pomyślimy.
Grabcio Opublikowano 1 Grudnia 2016 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Model nie reagował Ci na lotki bo są na końcach skrzydeł praktycznie poza strumieniem zaśmigłowym, a jak napisałeś prędkości nie było. Pomierz napęd (obroty max, ciąg) - może tu coś nie wyrabia. Spróbuj wystartować z ziemi, pozwól modelowi nabrać prędkości, sam powinien oderwać się od pasa startowego. Przynajmniej podniesie ogon, wtedy daj mu jeszcze trochę czasu na nabranie prędkości i dopiero delikatnie zaciągnij wysokość. Moim skromnym zdaniem wyrzucanie z ręki dwupłata o masie 1,3 kg to proszenie się o kłopoty.
safari28 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Autor Opublikowano 1 Grudnia 2016 Witam model podczas kołowania strasznie ściąga na lewą stronę ogonek nie podnosi się tak jak powinno być po czym odrywa się od ziemi szybko wznosząc wytraca prędkość i zwala się na lewo. wytrymowałem wysokość nieco w dół trochę go ustabilizowało niestety nie można nad nim zapanować. Lekki skok w góre i kret. Jak na razie nie mam pomysłów pierwsze trzeba go dokładniej opatrzyc i poreperowac myślę że nie będzie znaku tylko co dalej. Bardzo mnie to dziwi że jednak nie podnosi tyłka. Sprubuje zmienić smigiełko na 11x6 ciąg powinien wzrosnąć do 1500g i trochę go przyspieszyć. silnik spokojnie wytrzyma 12x6.jak to nic nie da następnym krokiem bedzie pewnie wywalenie atrapy silnika i przesuniecie pakietu bardziej do przodu jak to nie przyniesie rezultatu to chyba zajmie sie puszczaniem baloników nabitych helem No juz nie wiem sam co począć
solainer Opublikowano 1 Grudnia 2016 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Cześć. Szkoda że to się tak skończyło. Z Twojego opisu do głowy przychodzą mi tylko dwa pomysły:1 zbyt mały wyklon silinka w doł. skoro model ciągnie do góry nie pozwalając mu nabrać szybkości to może to być bardzo prawdopodobne.2 za duży kąt natarcia platów. Nie pamiętam czy pisałeś jakie masz zaklinnowania. Mam kilka dwu platów i zawsze jeden płat albo górny albo dolny ustawiam na 0. Inaczej nie da się latać. Ja osobiście spróbowałbym obu poprawek jednocześnie.
skippi66 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Opublikowano 1 Grudnia 2016 Mocy i ciągu masz aż nadto. Sprawdź kąty zaklinowania skrzydeł. Przy dodaniu gazu model powinien się wznosić, bo wzrasta siła nośna na skrzydle. Ale nie tak gwałtownie. Spróbuj także powiększyć skłon silnika. Ew, można spróbować jakiegoś mixa, typu gaz - wysokość. Ale to wszystko potem. Na razie zaklinowanie.
Grabcio Opublikowano 2 Grudnia 2016 Opublikowano 2 Grudnia 2016 Witam model podczas kołowania strasznie ściąga na lewą stronę ogonek nie podnosi się tak jak powinno być po czym odrywa się od ziemi szybko wznosząc wytraca prędkość ... Jak masz ustawione podwozie? Nic nie jest przekoszone? Koła warto ustawić tak, by były wyrażnie zbieżne w kierunku przodu modelu. Przy kołach rozbieżnych model na pasie będzie żył własnym życiem, a Ty będziesz tylko biernym obserwatorem. Ruszaj na pasie z dużą kontrą na sterze kierunku. Zrób jakiś szkic modelu z podstawowymi wymiarami, kątami i zaznaczonym środkiem ciężkości - może masz nadal niewłaściwy, ewentualnie skłon za mały. Z drugiej strony w swoim Ultimacie mam skłon na 0, wykłon 2 stopnie w prawo, dolny płat i statecznik poziomy zaklinowane na 0, a górny płat na -0,5 stopnia i taka geometria sprawuje się bardzo dobrze. To mój czwarty dwupłatowiec i nigdy nie musiałem dawać dużego skłonu w dół, wykłon jak najbardziej. Sprawdź geometrię jak radzą solainer (Piotrek) i skippi66 (Michał). Edycja: Jak przy starcie ogonek ci się sam nie podnosi to spróbuj delikatnie oddać steru wysokości. Nie startuj dopóki model nie będzie jechał po pasie z oderwanym od ziemi ogonem. Tylko nie przesadź z tym oddawaniem wysokości, bo dla odmiany będzie kapotaż .
