Phönix D.I maszyna zagłady od Marka
JacekK
:D
Chłopy, brać się do roboty!  Ot co!  Nie biadolić!  Piloci psia mać!  Fighterzy!  A mażą się jak baby ;)
Mazaczkiem akurat rezałem między 23:30 a 2:00 w sobotę po powrocie z Piwoteki, zasilony mlecznym stoutem ( mniam :P )
Więc ani to trudne, ani bardzo czasochłonne. Trzeba tylko się przemóc i spróbować. Ja zacząłem od "zagłówka" za kabiną pilota. A że fajnie szło, to look`ając jednym okiem na Discovery sobie maziałem.
A ten kolektor dolotowy ma taką konstrukcję żeby eliminować zawirowania :P
Nawał pracy w pracy :)  spowodował spowolnienie prac w fabryce samolotów. Malowanie choć efektowne, to mocno upierdliwe ze względu na ciągłe maskowanie... Wyszło przyzwoicie.
Teraz już sam miód czyli składanie w całość. Mam nadzieję zdążyć na Wincentów.
No dobra  - nie mogłem się powstrzymać:
Hej, chwilę mnie nie było ze względu na przygotowania do największych targów w roku. Ale już jestem i postaram się dość szybko ukończyć relację.
Piloci od Marka dotarli i przypomniałem sobie jaka to męka klejenie vacuformu :)
Ograniczenia technologii powodują że większość detali trzeba sobie wyobrazić.
Postanowiłem zrobić coś w stylu "step-by-step`a" dla zainteresowanych.
Najpierw odciąłem nadmiar materiału:
Następnie mozolne, delikatne szlifowanie aby połówki wytłoczki jakoś się spotkały... Potem CA i po kawałeczku doginając połówki szwu połączyłem go w całość. Potem obowiązkowo zalanie szwu CA od środka i to grubo. To pozwoli  lepiej oszlifować z zewnątrz bez obaw o przetarcie na wylot.
Następni podkład, ja preferuję czarny, ale szary też może być. Koniecznie matowy.
Potem buźka, kolor TAN
Płaszczyk skórzany, LEATHER BROWN
Kołnierz SKULL WHITE i detale mazaczkiem.
Twarz - tu kluczem są oczy. Ten koleś jest mało urodziwy, więc siłą rzeczy będzie nieco komiksowy.
Oczy malujemy białym, z dodatkiem żółci lub brązu. Byle nie raziły śnieżną bielą. Najważniejsze jest takie namalowanie tęczówek aby nie były pełnym kołem wpisanym w białko bo wyjdzie wytrzeszcz. Albo zombie.
Delikatnie malujemy oprawę oka.
Wystające części twarzy można nieco rozjaśnić, uplastyczni to twarz. To samo z wklęsłymi - te ściemniamy ( tu brak zastosowania)
Kolejna ważna kwestia: NIGDY, PRZENIGDY NIE MALUJEMY DZIUREK OD NOSA. Inaczej świnka Peppa gotowa.
Dodajemy brwi i zarost - ten bez zarostu wyglądał jak obcy...
Po dodaniu troszkę brudu, DARK MUD WASH. I okulary, troszkę bezbarwnego w połysku.
I porównanie bazy i efektu końcowego:
Wiele perturbacji i takich tam, w końcu model doczekał się ukończenia i oblotu...
Model zgodnie z przewidywaniami jest zbyt zwrotny. Trzeba było ograniczyć wychylenia powierzchni sterowych. Potem już poszło. Nie jest szybki, spokojnie wylatuje 8:30 na pełnym gazie, więc nie ma obawy o przedwczesne spadanie czym niektórzy straszą. Pobór na poziomie 9,3 A...
Na lotnisku dało się zaobserwować dziwną ekipę, chyba też szykowali się do startu...
Model dołaczył do reszty mojej eskadry:
Nie jestem w stanie wybrać tutaj jedynej miss EPP :) -same cudowności !!
PS -założę się że opracował je Kowalski ,części dostarczał Rico ,Szeregowy malował a nad całością czuwał Skipper
Udanych łowów a na pewno będą jeśli latają jak wyglądają .....
Pozdrawiam -w nie ustającym wytrzeszczu zdumienia- Mort
  • 3 lata później...
Witam kolegów. Jako miłośnik dwupłatów wystrugałem coś takiego.post-1312-0-75309200-1539206136_thumb.jpg Przeszukując Internet Mr. Google otworzył mi tę stronę tak więc nie musiałem wyważać otwartych drzwi. Planuję juro wypróbować moje dzieło o rozpiętości 750 mm i wadze ~250 g.post-1312-0-71559600-1539206366_thumb.jpg.
Samolocik zrobiony jest z białego depronu 3 mm z profilem CRD-gięta płytka.post-1312-0-60646700-1539206586_thumb.jpg Pozdrawiam i obiecuję relację z oblotu.
P.S. Wiem, że mój model to parkflayer, ale podkleiłem się dlatego, że o ten sam samolot chodzi.
