To nie jest opcja sterowników drukarki a aplikacji, ktora wysyła co ma być wydrukowane na odpowieniej kartce. Tomku jak masz taki plik który nie chiał Ci się w ten sposób wydrukować to ślij na PW z chęcią go zobaczę ;)
  • 4 miesiące temu...
Witam chciałbym reaktywować posta po "krótkiej" przerwie. mam już wycięte przekroje skrzydeł mam materiały z wyjątkiem elektroniki.
postemp prac na dziś
Zamiast zwykłego noża proponuję użyć nożyka do tapet albo skalpela, jest dużo estetyczniej i tak się nie męczysz z tym wycinaniem jak zwykłym nożem.
witam , zrobilem kiedys 2 takie spity powiekrzone o 10 % , mialy 88cm rozp, lataly dosc szybko i zeczywiscie ciezko bylo okreslic ich polozenie z dalszej odleglosci , dlatego juz ich nie mam  ;) , ale kiedys wroce do tych planow .
u mnie lataly na silniku emax cf2805, reg 20A redox, i pakiet 700/2s ,smiglo 6 cali oraz 2 serwa 9g, waga cos kolo 300g , nie pamietam dokładnie.
Witam.
Dziwię się,że nikt nie napisał Ci byś przeczytał ABC modelarza depronowego,
na stronie kolegi Motylastego.
Na stronie sklepu modelarskiego ABC-RC są do pobrania programy dla modelarzy.
Znajdziesz tam POSTERIZA,
to taki program do drukowania plakatów na domowych drukarkach.
Pomyśl o tym co napisał Bartek.
Posteriza powiększa do sporych rozmiarów,można wydrukować każde plany.
Pozdrawiam.
Dziękuje za zainteresowanie. Plany wydrukowałem w Adobe Reader bez problemów, nożyk nowiutki i tnie wszystko gdy go czyściłem ścierką to ją przeciął.
Dziś wycinam przekroje kadłuba.
Noże w masarni też są ostre ale jednak chirurdzy tną skalpelem.. Naprawdę zainwestuj w najtańszy nóż do tapet za 2zł w markecie budowlanym.
Nie zmienia to faktu że żeberka są strasznie nierówno wycięte i postrzępione. Wywal je i zrób od nowa właściwym narzędziem.
modelarstwo uwzględnia też słowo -estetyka.ładnie wygląda,ładnie lata :) staraj sie od początku,posłuchaj kolegów co pisali o nożyku bo narazie te żeberka wyglądają jak by je mole wygryzły ;)
Cześć Michał,
Oszczędzanie na ostrzach to błąd.
Możesz kupić same ostrza do nożyków do tapet, (takie długie, odłamywane). Czasem w wyprzedażach marketowych chodzą po 2-3 za 5-10 szt.
Najlepiej jednak skalpele (wystarczą same ostrza, bez uchwytów). Kupisz w necie, lub sklepach z artykułami medycznymi lub stomatologicznymi. Sztuka kosztuje kilkadziesiąt groszy.
Po minucie szukania znalazłem takie.
Na kilka lat modelarskiej działalności ;)
Na komplet elementów do takiego modelu zużyjesz max 3-5szt. ostrzy.
Przepraszam, jeśli piszę oczywistości, ale sama technika cięcia, dająca najlepsze efekty, jest specyficzna.
1. NIGDY nie staraj się przeciąć za pierwszym razem.
2. Cięcie powinno nastąpić po 2 a nawet 3 przejściach ostrza. Dlatego warto je prowadzić precyzyjnie.
3. Krawędź ostrza powinna być pod kątem na tyle dużym, żeby płynnie wcinać się w materiał, jak kąt będzie zbliżony do 90 st. to nawet nowe ostrze szybko zacznie rwać materiał.
4. Uwzględnij zrobienie kartonowych szablonów, wg których będziesz prowadził ostrze. Wiem, to bardziej czaso- i pracochłonne, ale z dumą spojrzysz na efekt. A przede wszystkim wyeliminujesz błędy, mogące mieć wpływ na właściwości (w tym lotne) Twojego modelu.
Ja do wzorników wykorzystuję niby pleksę do prezenterów.Jest to rodzaj przeżroczystej pleksi którą można podgrzewać i tłoczyć np. kabinki itp.Po  przyłożeniu tego tworzywa na plan, nożykiem nacinam dokładnie kontur elementu.Potem wystarczy tylko lekko nagiąć to tworzywo i odchodzi mi gotowy równiótki wzornik.Reszta jak post powyżej.
Połączyć wzorniki... Mógłbyś rozwinąć myśl?
Połączenie wzorników  (przekrojów skrzydeł) nie wiem która nazwa jest prawidłowa. Stworzenie szkieletu ,który pokryjemy depronem.
Wzornik (szablon) to tylko pomocniczy kształt od którego odrysowujesz element na materiale docelowym lub od razu wg nich prowadzisz ostrze wycinając element (polecam).
"Przekroje skrzydeł" to pewnie żebra, jeśli chodzi o nazwę elementu. Żebra są odzwierciedleniem profilu skrzydła.
Teraz masz wyciąć szablony (karton, plexi, pcv), jako wzorniki do wycięcia docelowych elementów w piance.
Tworzenie szkieletu to kolejny etap, z którym wzorniki już nic nie mają wspólnego, bo ich używasz tylko do odrysowywania/wycinania poszczególnych części.
Jak już wszystko wytniesz (elementy skrzydła), to na planach powinno być zaznaczone jak to złożyć (wycięcia w elementach, ułatwiające pozycjonowanie i klejenie, itd.) Jak nie ma w planach to będziemy myśleć.
Na razie wycinaj części. Im staranniej to zrobisz, tym łatwiej wszystko dopasujesz robiąc szkielet skrzydła.
Obejrzyj sobie kilka warsztatów z budowy piankowców jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. No i podstawowa terminologia, np: wręga, żebro, dźwigar , podłużnica, itp. - jej znajomość znacznie ułatwi Ci pozyskiwanie pomocy na forum. Kolegom (i mnie też) nie chce się w kółko tłumaczyć tego samego ;).
