ToTo-21 August KFm.
Swego czasu walczyłem z wirtualnym projektem motoszybowca depronowego z płatem KFm.
Dostałem też informację o przeróbkach starego ToTo-1 polegających na zastosowaniu własnie takowego płata
W końcu postanowiłem coś z tym tematem zrobić i tak powstał ToTo-21 August.
W założeniach prostota budowy, tanie wyposażenie, rozpiętość około 140 cm i usterzenie T.
Kto śledzi mojego bloga wie, że model już został zbudowany i oblatany - http://motylasty.blogspot.com/2015/04/toto-21-august-cz3.html
Postanowiłem wreszcie po kilku lotach zabrać się za dokumentację, jakkolwiek to brzmi.
Model wygląda owoż tak.
BUDOWA KADŁUBA
Tradycyjnie wydruk planów , sklejanie kartek i pierwsze cięcia.
Zacząłem od podłużnic kadłuba z listewek sosnowych.
Naklejamy je na wycięte boki kadłuba od wewnątrz, dbając o symetrię obu połówek.
Wręgi kadłuba wycięte z owocówki, dwie warstwy sklejone ze sobą do grubości 6 mm.
Sklejamy ze sobą obie połówki kadłuba ( w tle już widac płat :) )
Wycinam dolne pokrycie kadłuba.
I wklejam je SOUDAL Rev 66A + szpilki
Usterzenie T.
Wow :) , ma być sztywne, przenieść w sobie napęd na wysokość, utrzymać tę wysokość na miejscu.
Trochę nad tym pokombinowałem, by nie było to zbyt zawite.
Podstawą są dwa dźwigary sosnowe odpowiednio wklejone w sam statecznik.
Gotowy moduł wklejam w kadłub, po bokach małe usztywnienia od wnętrza kadłuba.
Instaluję bowdeny.
Sprawdzam poprawność geometrii z pomocą stosownych "maszyn" - http://motylasty.pl/warszt_3.html#warsztat9
Zamykam górę kadłuba.
Zabieram się za przód, pierwsze pasowanie napędu.
Zamykam przód od góry.
Odcinam sam przód. laminuję go, odcinam klapkę na pakiet i wklejam wzmocnienia z balsy.
Wszystko szlifuję i pasuję do siebie.
Kadłub zaokrąglam, szlifuje tył.
Mocowanie samego statecznika poziomego to balsa + sklejka owocówka.
Wklejam to w statecznik.
Sprawdzam geometrię i zaklejam od góry balsą 1 mm.
Wycinam i wzmacniam balsą samo usterzenie poziome.
Jako, że płaty już tam gdzieś na boku leżały całość składam "do qpy"
BUDOWA PŁATA
Płat na profilu KFm o rozpiętości 140 cm. składający się z trzech
warstw depronu rowkowanego 6 mm. Rowki widoczne są jedynie na górnym tylnym pokryciu
i zostały zasłonięte taśma klejącą pakową w momencie pokrywania modelu.
Wycinamy w płyty depronu trzy warstwy płata, warstwa górna (1) , środkowa (2) i warstwa spodnia (3)
W warstwach środkowej (2) i dolnej (3) po równym złożeniu wycięte zostają gniazda pod serwa.
Następnie w warstwie środkowej (2) wycięty zostaje rowek , będzie to kanał okablowania serwomechanizmów lotek.
Złożenie warstw dolnej (3) i środkowej (2) powinno dać taki efekt.
W warstwie dolnej (3) wycinamy otwór wyprowadzenie okablowania.
Warstwa dolna (3) zostaje rozcięta zgodnie z obrysem warstwy górnej (1) celem
wklejenia w nią dźwigara.
Warstwa środkowa (2) zostaje od przodu wzmocniona balsową krawędzią natarcia, balsa średnia lub twarda o grubości 6 mm. Wycinamy z niej stosowne listwy.
W warstwie tej dodatkowo wzdłuż rowka okablowania wklejona jest listwa balsowa 6x3.
W warstwie górnej (1) wklejony został dźwigar na krawędzi spływy z balsy twardej,
taki sam dźwigar połączył rozciętą warstwę spodnią (3). klejenie żywicą lub SOUDALEM Rev 66A.
W końcu całość sklejamy ze sobą SOUDALEM.
Metodą szlifowania nadajemy odpowiedni kształt krawędzi natarcia profilu.
Wycinamy lotki. krawędzie po wycięciu wzmacniamy listwa balsy (1), tył płata wzmocniony krawędzią z listwy sosnowej 6x3 (2)
Przed oklejeniem na górną część płata w miejscu kadłuba naklejam dodatkowe prostokątne kawałki depronu, szlifuje ten fragment by uzyskać coś na kształt normalnego profilu. Następnie na dolną i górną cześć naklejam pas wzmacniający ( pokrycie ) z balsy 1 mm (1) i dodatkowe wzmocnienia "lokalne" ze sklejki (2).
To wszystko na SOUDALU. Płat możemy zamocować na kadłubie w dowolny sposób, kołki i gumy lub śruby poliamidowe. Ja wybrałem metodę na śruby. W płacie zostały wywiercone dwa otwory, w kadłubie przed jego  pokryciem wklejone zostały odpowiednie półki ze sklejki 6 mm, też nawiercone tak jak płat. Otwory zalane CA i nagwintowane.
Dół płata w części przy kadłubowej.
Serwa lotek przykręcone do wklejonych w gniazda półki z balsy.
Wyprowadzenie napędu steru wysokości.
Model po oblocie.
Jak to lata ?
Dość duży zakres prędkości, szczególnie ciekawie wygląda w wolnym locie, widać jak KFm walczy o to, by się utrzymać w powietrzu. Z racji dużych powierzchni sterowych ( lotek i wysokości ) bardzo czuły i diabelnie zwrotny.
Plan modelu ?, jeśli będzie jakoweś zainteresowanie rozrysuję. :)
Miałem nadzieję, że popatrzyłeś na moje wypociny,
(wiem,że tak było),
ale jeśli nie masz nic do powiedzenia,
tzn. zostałem sam.
Mnie to nie zniechęca.
Człowiek zawsze marzył o lataniu.
Pozdrawiam.
Chyba zachowałem się nie OK,
ale jak zobaczyłem, że jesteś zadałem pytanie , tylko nie w tym temacie.
Chyba przekroczyłem, pewne zasady.
Przepraszam, proszę o wybaczenie.
Naprawdę przepraszam. :(
AAAA :)
Śledzę od początku walkę Twą z RWD. :)
I czekam na finał. Przyznam, że sam od dłuższego czasu walczę z myślami by coś makietowego z deprony wystrugać.
Jednak na dzie dzisiejszy mam kilka nie dokończonych tematów, które ciągną się już od bardzo długiego czasu.
RWD-5 jest jednym z moich faworytów.
