stanlee Opublikowano 11 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Listopada 2017 Ok, zamówiłem linkę LGY 35. Mam nadzieję, że zmieści mi się 3 zwoje. Mam jeszcze jedno pytanie. Jaką taśmę zastosować do zgrzania pakietu. Jedno ogniwo może oddać max 15 A, natomiast z całego pakietu nie wezmę więcej niż 75 A. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RomanJ4 Opublikowano 12 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2017 Musisz wyjść od przewodności na mm2 przekroju danego materiału taśmy https://forum.arbiter.pl/viewtopic.php?t=7489 http://mdiy.pl/budowa-pakietu-li-ion-z-ogniw-18650-cz-1/ https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=14&t=68005 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Norbert Opublikowano 12 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2017 koledzy w jakim koszcie zamyka się zbudowanie takiej zgrzewarki? Chcę używać do zgrzewania 18650... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PiotrEryk Opublikowano 20 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2017 Autor wątku napisał, około 150 zł na nowych częściach, niektóre można odzyskać z mikrofalówki, koszt spadnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ssuchy Opublikowano 21 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2017 Jacek, jakiego programatora używasz do 89C2051 - jakiś gotowiec budżetowy, czy "pełen wypas", a może samoróbka i co to konkretnie jest? Ciekawi mnie co się teraz używa do programowania tej rodziny mikrokontrolerów. Kieeedyś popełniłem kilka projektów na mikrokontrolerach z rdzeniem Intela '51 (również na tych maluchach) i gdzieś w graciarni wala mi się jeszcze programator równoległy (z krajowej manufaktury): DELTA, ale on "chodził" na szeregowym COM-ie i dzisiaj to już zabytek muzealny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Detan Opublikowano 21 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2017 Ja używałem Universal Flash Programmer na port lpt. Trzymalem specjalnie do tego celu starego laptopa. Niestety programator sprzedałem, bo chce zbudować ten sterownik na nowych układach z rodziny atmela, ale to zajęcie na odległą przyszłość. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin Przybyła Opublikowano 21 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2017 Ja jeszcze mam z Bascom'a MCS Flash Programmer. Swojego czasu musiałem napisać soft, żeby chodził mi z laptopem z portem LPT na Express Card. Dla nieposiadających programatora najrozsądniej było by przenieść projekt na Arduino. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nielot Opublikowano 21 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2017 A ja zakupiłem za cztery dychy taki gotowy programator od kolegi z "elektrody" i działa wyśmienicie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ssuchy Opublikowano 21 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2017 No tak, faktycznie, bardzo prosty (bez mikrokontrolerów na pokładzie) programator dla 89C2051 (bez buforowania portów programowanego mikrokontrolera) można zrobić pod lpt (port drukarki), jak się ma stary kompik (z win 95/NT/2000/98) - jest tego trochę w necie. Najprostszy to chyba ten: ... więcej szczegółów: TUTAJ Tak sobie jednak myślę, że ten sterownik na mikrokontrolerze 89C2051 dla AMATORSKIEJ zgrzewarki, tooo, czy to jednak przypadkiem nie przerost formy nad treścią? (taka moda panuje już od dawna, że nawet w uchwycie srajtaśmy można doszukać się już mikrokontrolera ). Jedyna jego zaleta to spora powtarzalność wybierania jednego z dziesięciu czasów zgrzewania. Wyświetlacz w zasadzie do niczego niepotrzebny (wybrany czas zgrzewania można przecież sygnalizować np. buzzerem). Moim zdaniem to samo można uzyskać na prostym timerze: 555 (pracującym w trybie mono). Z właściwie dobranymi elementami RC (odpowiedni potencjometr ze skalą i dobry jakościowo kondensator plastikowy - NIE ELEKTROLIT) powinniśmy uzyskać wystarczającą stabilność pracy czasówki do zastosowania w zgrzewarce. Zaleta - nie trzeba będzie nic programować i każdy sobie taki "sterownik" do zgrzewarki (powtarzam: amatorskiej) zmontuje bez problemów. Poza tym będziemy mieli do dyspozycji cały zakres regulacji czasu zgrzewania, np. płynnie od 0,08 do 1,2 sekundy, a nie tylko 10 pozycji czasów zgrzewania (jak w tym sterowniku na 89C2051). Na początku trzeba pewnie eksperymentalnie ustalać czasy zgrzewania dla różnych metali/grubości blach, więc zrobienie odpowiedniej skali dla potencjometru, czy ustalenie i zapisywanie jednego z dziesięciu wybieranych czasów (dla konkretnej czynności) w sterowniku mikroprocesorowym i tak będzie konieczne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RomanJ4 Opublikowano 21 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2017 Są i droższe, z regulacją nie tylko czasu ale i mocy, (oraz funkcją "bańkowania", ale to funkcja dla blacharzy).. http://allegro.pl/sterownik-zgrzewarki-lcd-bankowanie-regulacja-mocy-i7057015258.html?reco_id=31a54323-cf10-11e7-a131-246e9680b528&ars_rule_id=201 takze chińskie https://pl.aliexpress.com/store/product/Spot-welding-time-and-current-controller-control-panel-timing-current-with-digital-display-upgrade/347436_32807549134.html https://pl.aliexpress.com/item/Spot-welding-time-and-current-controller-control-panel-timing-current-with-digital-display-upgrade-for-40A/32828488876.html?spm=a2g17.10010108.1000015.9.4ea25070BfJy2W https://pl.aliexpress.com/item/Bidirectional-40A-100A-SCR-DIY-spot-welder-control-panel-digital-control-output-display/32807489728.html https://pl.aliexpress.com/store/product/Welding-machine-control-panel-instead-of-time-relay-adjustment-time-of-current-transformer-spot-welder-control/347436_32778211972.html https://pl.aliexpress.com/store/product/Spot-welding-control-board-control-board-energy-storage-spot-welding-spot-welding-time-control-board/347436_32778239897.html https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3188896.html https://www.olx.pl/oferta/mikroprocesorowa-zgrzewarka-punktowa-elektronika-nowy-model-CID99-IDduVaZ.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stanlee Opublikowano 9 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2017 A w jaki sposób zasilacie sterownik w swoich zgrzewarkach . Mi kolega ,który wykonał sterownik polecił kupić najzwyklejszy zasilacz 12v. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ssuchy Opublikowano 10 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2017 ... Schemat poprawiony, bo w oryginalnym źle podłączyli buzer ( w opisie na PCB jest podłączony poprawnie wiec śmiało można kopiować do termotransferu): ... ... również warto chyba "chuchać na zimne" i dodać "gasik" na elemencie przełączającym: tyrystorze. Zgodnie z zaleceniami producenta optotriaka MOC3041- powinno być dla obciążeń indukcyjnych (jakby nie było tyrystor steruje trafem): R=360 Ohm, C=10 nF. Żeby nie być gołosłownym, fragment z katalogu producenta (czytać drobnym druczkiem): ... i schemat podłączenia sterownika do zgrzewarki: ... oraz alternatywne załączanie zgrzewarki triakiem zamiast tyrystora (odpada diodowy mostek prostowniczy): Można również dodać do układu sterownika prosty układ regulacji prądu zgrzewania z potencjometrem, diakiem i paroma elementami r i c, dokładnie tak jak jest to zrobione w tym gotowcu (jeden z linków zapodanych wcześniej przez Romana): TUTAJ ... co ciekawe układ regulacji czasu zgrzewania jest w tym gotowcu zrobiony na timerze: 555 (dokładnie jest tam podwójny 555, czyli np. NE556 w obudowie SOP14). O takiej możliwości zrobienia prostego sterownika zgrzewarki (bez mikrokontrolerów) już wcześniej wspominałem. W TYM linku sporo fotok, obrazujących aspekty techniczne montażu zgrzewarki typu: "zrób sam" (podobnie z trafem od mikrofalówki) PS Stanisław, zwykły, najmniejszy (np. "wtyczkowy") zasilacz niestabilizowany, dający napięcie 9-15V 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ssuchy Opublikowano 11 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2017 Za przykładem Romka poszperałem trochę na AliExpress. Jak się okazuje wybór sterowników do zgrzewarek ogromny w cenach od kilku do kilkudziesięciu dolarów za gotowy moduł do zamontowania w obudowie zgrzewarki. Co ciekawe przy wielu ofertach zamieszczone są bardzo obszerne opisy DIY z licznymi fotkami wyjaśniającymi budowę. Zassałem co nieco, bo jak wiadomo oferta jest, a zaraz może jej nie być (warto coś zachować na naszym forum). Konkretnie z tej oferty AliExpress: Źródło ... foty idealnie uzupełniają opis zamieszczony w tym temacie przez Jacka. Wszystkie foto (50) w pliku archiwum zip poniżej: zgrzew.zip - foty z budowy zgrzewarki, ... również z trafem od mikrofalówki i ze sterownikiem na popularnym podwójnym timerze: NE556 (SOP14) -nie ma tu mikrokontrolera, a więc nic nie trzeba programować, żeby taki sterownik zbudować - czas zgrzewania: 0,05 do 1s, regulacja prądu zgrzewania w zakresie: 40% do 99%. Przykład zgrzewów: ... a na podstawie tych fotek sterownika można spróbować odtworzyć schemat (co się nie da - doprojektować): wersja z triakem BTA41: wersja z triakiem BTA100: ...oraz spód PCB: Jakby było zainteresowanie, mogę spróbować rozrysować (NE556 to bardzo popularny układ scalony). Może ktoś inny zechce zacząć? Nie ma przypadkiem tego schematu gdzieś w necie?? (nie szukałem). "Zanęcam" : Na żółto: obwód ze złączem dla transformatora AC7,5-9V/2VA zasilającego sterownik, złączem pedału (nożnego ze stykiem wyzwalającym zgrzewanie), mostkiem prostowniczym 1A, kondensatorem elektrolitycznym wygładzającym:330uF/25V i ceramicznym antywzbudzeniowym: 2uF/10V ze stabilizatorem napięcia 5V: 78M05-DPAK. Na niebiesko: obwód czasówki (generator monostabilny z elementami RC oraz "dodatkami" realizującymi poprawne wyzwalanie), regulowanej płynnie potencjometrem od 0,05 do 1 s na podwójnym układzie timera NE556. Tutaj będzie najwięcej roboty z rozrysowywaniem. Na fioletowo: obwód separacji "galwanicznej" na optotriaku - rozdziela obwód stałoprądowy, niskonapięciowy sterownika od obwodu wysokonapięciowego, przemiennoprądowego (sieciowego: AC240V). Optotriak realizuje również poprawne wyzwalenie triaka "prawie w zerze": konkretnie jest tutaj użyty zero cross optotriak 600 woltowy: EL3061 Na czerwono: obwód regulatora fazowego z diakiem (po stronie wysokonapięciowej). Przy pomocy potencjometru (250k - jeśli ośka metalowa koniecznie z plastykową gałką) regulujemy płynnie prąd zgrzewania w zakresie 40%-99% Na pomarańczowo: triak w zależności od wersji sterownika 40 lub 100A z układem zabezpieczającym RC. Schemat podłączenia sterownika do zgrzewarki: ... reszta fotek w zip-ie Przy okazji mam pytanko do znawców tematu. Jak wyglądają te (oferowane z AliExpress) darmowe przesyłki (realizuje to w 15-60 dni f-ma: Special Line-YW)?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
micro Opublikowano 11 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2017 Zamawiałem z Aliego przesyłki free i było ok. . , tylko trzeba cierpliwym być . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gjery Opublikowano 11 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2017 Dorzucę swoje trzy grosze w temacie. Wspólnie z kolegami z forum RcClub powstała zgrzewarka, może nic odkrywczego, koszt budowy niewielki. Do tego wersja docelowa posiada preimpuls który służy do wstępnego podgrzania miejsca zgrzewu. http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=28&t=9148 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stanlee Opublikowano 11 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2017 Ja dostałem już kilkanaście przesyłek z AliExpress, głownie li-jony zamawiam po 4 sztuki jednorazowo, jeszcze nie przekroczyłem 50 dolarów . Teraz będę zamawiał ładowarkę Charsoon Antimatter za 58 dol. i zobaczymy. Akumulatory przychodzą po ok. 4 tygodniach najdłużej czekałem na kable chyba z 5 tygodni. Wszystko przychodzi pocztą . Watt zapłaciłem tylko za sterownik do silnika BLDC ,ale kosztował 120 dolarów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinolesno Opublikowano 18 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2017 Posiadam kilka sztuk trafo z mikrofalówek (chyba 4) oddam 3szt za elektronikę do zgrzewarki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stanlee Opublikowano 6 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2018 No i jest zgrzewarka, trzeba jeszcze wszystko poprzykręcać w obudowie, ale pierwsze próby wypadły pomyślnie. Blachę niklowaną 0,15 mm zgrzewa bardzo ładnie w czasie 50 milisekund . Nie obyło się co prawda bez problemów, być może popełniliśmy jakiś błąd, bo początkowo wyszła nam spawarka zamiast zgrzewarki. Po podłączeniu żarówki wszystko działało , lecz gdy próbowaliśmy zgrzać blachę to nie rozłączyło transformatora. Z tego co się dowiedziałem to nie jeden budowniczy zgrzewarki miał taki problem. Kolega ,który mi pomagał dowiedział się , że jak zastąpimy układ sterujący transformatorem gotowym układem SSR to będzie działać. I tak się stało zakupiłem w internecie taki układ koszt ok 30 zł i zgrzewarka działa . poniżej zamieszczam fotki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dimmus Opublikowano 5 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2018 Dorwałem w końcu starą mikrofalówkę i chciałbym zbudować swoją zgrzewarkę. Nie jestem elektronikiem i budowa sterownika jak w pierwszym poście chyba przerasta moje zdolności, ewentualnie musiałbym trochę podszkolić się w temacie. Czy jest gdzieś do dostania schemat prostego timera z potencjometrem? Prosty układzik ze schematu powinienem ogarnąć. Ewentualnie czy w prosty sposób można przerobić np taki: 1 SZTUK 12 V Przełącznik Delay Timer Monostable Moduł Przekaźnikowy NE555 Oscylator Samochodu https://s.click.aliexpress.com/e/cMOvaHLS Żeby zwiększyć "rozdzielczosc" regulacji kosztem zakresu? Wystarczy zmienić potencjometr? Chyba że taki timer będzie OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomTech Opublikowano 5 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2018 Zobacz tu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2411457.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
