songo78 Opublikowano 30 Lipca 2015 Opublikowano 30 Lipca 2015 Cel: budowa pierwszego treningowego szybowca DLG na początek zabawy w Discus Launch Gliders Model buduję na podstawie planów, które można otrzymać za darmo wysyłając maila na adres podany na stronie http://www.f3k.nl/index.php?id=3 Ponieważ nie znam się na laminowaniu postanowiłem zbudować tanim kosztem konstrukcyjny model DLG aby sprawdzić czy tego typu latanie mi się spodoba i odpocząć trochę od kombatów 😉 W mailu od autora planów otrzymujemy kilka plików pdf. Wybieram MiMi Build-up Wing i plan podzielony od razu na kartki A4. Rozpiętość MiMi to 1m. Po sklejeniu kartek powycinałem większość elementów: Pozdrawiam, Krzysiek 1
magilla Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Wycinanie formatek papierowych żeber to chyba nie najlepszy pomysł. Po naklejeniu/odbiciu tak wąskich elementów do balsy można uzyskać odchylenia kształtu bo papier zacznie się zakrzywiać. Upchaj sobie żeberka na kartce na wysokość deski (10cm) i wtedy obrabiaj balsę jeśli nie robisz tego na bloczku.
karambolis8 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Ciekawe, chętnie będę śledził
songo78 Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 24 Sierpnia 2015 Po powrocie z wakacji lecę dalej z budową. Z selekcjonowanej balsy powycinałem większość klocków: Podsumowanie zakupów będzie na końcu ale oprócz desek balsowych kupiłem od razu listewki sosnowe 6x3mm, rurkę węglową cienkościenną 4mm (zamiast pręta 3mm, który jest w planie), drut 0,5mm z którego będą popychacze schowane w rurce, 1m folii termokurczliwej i śrubę nylonową M3. Pozdrawiam, Krzysiek
songo78 Opublikowano 9 Września 2015 Autor Opublikowano 9 Września 2015 Wyciąłem sklejkowe elementy kadłuba, trochę powierciłem i zacząłem klejenie: Otwór na nylonową śrubę mocującą skrzydło nagwintowałem przy pomocy śruby metalowej o tym samym rozmiarze. Pozdrawiam, Krzysiek
Zulugula Opublikowano 9 Września 2015 Opublikowano 9 Września 2015 Witam, będę się przyglądał gdyż sam się zastanawiałem na budową "MIMI". Możesz napisać jaka to rurka węglowa? może być 4mm/2mm? @Magilla mógłbyś napisać dokładniej (łopatologicznie) jak dokładnie wycinać z balsy?
songo78 Opublikowano 9 Września 2015 Autor Opublikowano 9 Września 2015 Moja ma 4mm/3mm - trzeba walczyć z wagą ogona ale jakbym miał 4/2 to bym jej użył Może spróbujesz go powiększyć do 1,35m albo 1,5m i zrobić mu lotki? To taka luźna propozycja... Ja wycinałem żebra naklejając wycięte szablony papierowe na balsę - sporo czasu mi to zajęło. Pozdrawiam, Krzysiek
magilla Opublikowano 10 Września 2015 Opublikowano 10 Września 2015 @Magilla mógłbyś napisać dokładniej (łopatologicznie) jak dokładnie wycinać z balsy? Chodziło mi o to aby nakleić papierowe szablon na balse w jednym kawalku a nie wycinać każdy pojedynczy. Tak wąski szablon papierowy jest wiotki i po przyklejeniu na balsę może okazać się że żebra będą zdeformowane - nawet gdy tego okiem nie widzimy. Najlepiej robić żeberka na bloczku ale w tym przypadku może to być dosyć cięzkie.
Zulugula Opublikowano 10 Września 2015 Opublikowano 10 Września 2015 Czyli w sumie dobrze zrozumiałem Na razie wolę jestże nie budować powiększonych modeli bo za sobą mam tylko 2 piankoloty, a MIMI byłby pierwszym balsowcem z oklejanymi skrzydłami.Troszkę szkoda że tych lotek nie ma, napisz jaki osprzęt planujesz.
young Opublikowano 10 Września 2015 Opublikowano 10 Września 2015 http://pfmrc.eu/index.php?/topic/55791-moje-pierwsze-dlg-ciekawość-jak-się-rzuca/
songo78 Opublikowano 10 Września 2015 Autor Opublikowano 10 Września 2015 Mała aktualizacja prac przy kadłubie, który wygląda teraz tak: Osprzęt musi być mikro - serwa przymierzę w sklepie, pakiet chyba zrobię z akumulatorków AAA, na pewno muszę kupić najmniejszy czyli 3-kanałowy odbiornik do Tg9x http://hobbyking.com/hobbyking/store/__10625__HobbyKing_GT_2_2_4Ghz_Receiver_3Ch.html Pozdrawiam, Krzysiek
songo78 Opublikowano 12 Września 2015 Autor Opublikowano 12 Września 2015 Główna część kadłuba polakierowana lakierem bezbarwnym czeka na wyposażenie: W międzyczasie rozpoczynam budowę skrzydła: Pozdrawiam, Krzysiek
young Opublikowano 13 Września 2015 Opublikowano 13 Września 2015 Ciekawi mnie bardzo czy nie bedziesz musiał doważyć na dziobie !?!?! Ładna robota.
songo78 Opublikowano 13 Września 2015 Autor Opublikowano 13 Września 2015 Dzięki. Też jestem ciekaw czy waga wyjdzie właściwa... Na razie połówki skrzydła nabierają kształtu: Pozdrawiam, Krzysiek
songo78 Opublikowano 16 Września 2015 Autor Opublikowano 16 Września 2015 Kupiłem najmniejsze serwa 5g, usunąłem mocowania na śruby i wkleiłem klejem polimerowym do kadłuba - weszły na styk: Zastanawiałem się czy nie kupić HS-40 - są trochę mniejsze i lżejsze ale model z założenia miał być tani w budowie. Poza tym popracowałem trochę nad ogonem i popychaczami sterów: Odbiornik będzie zamocowany w klapce zamykającej kadłub, w przedniej części powinien też zmieścić się pakiecik. Pod skrzydłem zostało miejsce na jakiś mały logger: Pozdrawiam, Krzysiek
young Opublikowano 16 Września 2015 Opublikowano 16 Września 2015 Cześć Jak widzisz jest ciasno i wychodzi że dołożyć na przód parę gram trzeba będzie zakładam że nawet dużo robiłeś przymiarki ze skrzydłem
songo78 Opublikowano 16 Września 2015 Autor Opublikowano 16 Września 2015 Zobaczymy, ciasno jest ale zmieszczę wszystko z przodu. U Ciebie widziałem część wyposażenia pod skrzydłem, mam też cieńszą rurkę węglową, deski balsowe były ważone, mam zamiar jeszcze stateczniki wyażurować. Skrzydła jeszcze nie skończyłem, wolno mi to idzie... A jak sobie poradziłeś z kołkiem przez którego jedna połówka skrzydła jest cięższa? Pozdrawiam, Krzysiek
young Opublikowano 18 Września 2015 Opublikowano 18 Września 2015 Drugą połówkę dowazyłem monetą ma taśmę prawie nie widać
