Relacja budowy Bird of Time
  W dniu 21.12.2015 o 20:35, w.z napisał:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1331363&page=55
Fotka-217, 190
Edit
Widzę, że numery fotek się zmieniają więc skopiowałem te na których dobrze widać mocowanie skrzydła, kołki z przodu i dwie śruby na spływie
Polecam przeglądnąć cały temat, jest w nim wszystko co potrzebne przy budowie Bird of Time
Ok dzięki tylko Bird of Time to nie Bird of Time. Mój jest czeskiego wydania a ten na RCGrups pewnie wydania swojego. W moim przed natarciem jest kabinka a na fotkach jest wręga. U mnie skrzydło opiera się na tej wrędze. Stare rozwiązania okazują się najlepszymi, nie będę kombinować i po prostu zrobię mocowanie na gumie i tyle. Kupiłem aerograf z OBI za 50zł. Cena dość niska ale już próbowałem na rozcieńczalniku i maluje! Mam pytanie czy lakier do parkietu którego użyłem zastępuje podkład? Można od razu na to malować kolorem?Mam do wyboru: jasno niebieski, zielony lub niebieski. Mam dylemat który wybrać by później nie żałować że kolory do siebie nie pasują. Dajcie proszę przykłady kolorystyki.
Ale z mocowaniem skrzydła u Ciebie też nie powinno być problemu. Wklejasz tylko dłuższy kołek i pod kątem i powinno być ok.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
No i jak tam są jakieś postępy, czy narazie świąteczny postój??
U mnie nawet w święta postoju nie ma tylko nie ma kiedy zrobić zdjęć. Dziś malowałem pierwszy raz aerografem i wyszło według mnie b . dobrze. Musiałem kilka razy czyścić dyszę ponieważ farba była nadal za gęsta i za każdym razem mocniej rozrzedzić. W końcu było ok. Nie powiedziałem na jaki kolor padło. Najpierw próbowałem na zielonym bo taką farbę miałem ale nie chciała się rozrzedzić (zły rozcienczalnik) później znalazłem jasno niebieski i tym pokryłem kadłub. Bez jednego zacieku. Jak będzie potrzeba to jutro druga warstwa. Oczywiście zdjęcia jutro podeślę ponieważ kadłub schnie w garażu.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
No to czekamy. Ja nabyłem w końcu Birda tylko że z zestawu KIT no i chciałoby się już robić, ale ze względu na to że to mój pierwszy KIT to jeszcze chwilę potrwa zanim się za to zabiorę
No właśnie o tym zapomniałem
Pokaż jak wygląda ten kit
No nie jest źle. Zamawiałes z strony co podałem link?
Jutro rano będzie kadłub prawdopodobnie już suchy i będzie można coś już powoli działać np zakładanie serw i wklejanie kołków. Jako następne planuje zrobić stery.
No brawo, to ehwak 1500. Kadłub od niego jest już skończony a skrzydła na etapie szpachlowania. Dostałem ten zestaw na święta od rodziców. Niestety na czas świąt zabrano mi stół z piwnicy na którym dotychczas pracowałem ale już jest z powrotem  :D . Widziałem kiedyś na forum o stojaku na model z rurek. Mógłby ktoś podesłać zdjęcie jak to wygląda ponieważ przydałoby się taki wykonać by nie niszczyć lakieru Birdzie.  ^_^
Jeszcze do tego nie doszłem ale następne to będą uszy. I tutaj pytanie, żebra dopasowywać każde z osobna czy do każdego wymiaru robić szablony ze sklejki i blok? Proszę o szybką odpowiedź, pozdrawiam.
Robiąc szablony według mnie będzie dokładniej ale i wolniej, a lepiej żeby było dokładnie niż szybko to może lepiej zrób te szablony.
