Wąski 109 F. Czyli czarne krzyże nad Polską
Cześć, drut 6mm powinien być 5mm,  ten element środkowy mogłem zrobić na prosto,  ale  już takie podstawy były i nie chciało mi się przerabiać.
Pospawałem półautomatem  drutem 1,2
  • 9 miesięcy temu...
Temat ciągne dalej, teraz głównie robie poprawki w przygotowaniu nowy statecznik poziomy, myślę cały czas nad przebudową kadłuba na odcinku skrzydło silnik i nowym okaptowaniem silnika tak żeby był lepszy dostęp instalacji modelu.
Pozdrawiam.
Cały czas coś robie, jak nie robie to myślę jak zrobić, teraz musze poprawić nietrafione załozenia projektowe.
Przebuduje wszystko na podobe Me 109 Brajana Teylora a to potrwa. Oby checi wystarczyło.
Chce tak zrobić naped steru wysokości, przy probach wytrzymałościowych powiginały sie śruby, ale wciąż mam obawy czy to wytrzyma dłuższe uzytkowanie.
Rura alu ma 5mm, dźwignia jest ze śruby 3mm.
Prosze o opinie.
  • 2 miesiące temu...
Hallo, wreszcie się zmobilizowałem żeby coś napisać w temacie.
Nie tylko Pana Lucjana drażnił wystający tłumik, zakupiłem taką rurę, mam nadzieje, że uda się ja tak upchać
żeby wystawała minimalnie, wylot tłumika myślę żeby skierować za chłodnice oleju.
Ostatecznie model będzie napędzany OS MAXem 71
Stwierdziłem że tak nakombinowałem z osłonami, że lepiej będzie zdjąć formę i zrobić tak jak się należy.
Forma na dół jest już zrobiona, niestety na pierwszą odbitkę, osłonę dałem zbyt mało warstw i trzeba zrobić nową.
Jak widać kadłub u góry wymagał korekty nie było tam nic poważnego, ale bym myślał że jest krzywo i by mi to spokoju nie dawało.
Pozdrawiam.
Po jasnego pierona Ci ten tłumik ?, wystarczy sama rura.
Ja we wszystkich swoich modelach, a zwłaszcza myśliwcach stosuję samą rurę. Z natury myśliwiec ma "drzeć koparę" w powietrzu.
Poza tym sama rura, ponieważ jest karbowana, ma własności tłumiące.
Pamiętaj tylko, aby nie zaginać mocno jej przy wyjściu z silnika, bo tam lubi pękać (mam chyba ze 4 szt takie pęknięte) i przy tej długości trzeba ją podeprzeć w środku aby nie drgała.
Dawid dzięki, a no idzie, ale niedawno myślałem żeby Ci go sprezentować, gdyż jakiś pechowy ten model, albo modelarz fajtłapa.
Wojciechu a to tak można ? ale co z układem ciśnieniowym? bez tłumika to silnik będzie musiał ciągnąć paliwo o własnych siłach.
Zakładam, że skoro tak piszesz to tak jest, podeprzeć na środku rury, ok.
Wszystkie modele mi tak latają, bez dociśnieniowania i nie gasną. Tylko regulację silnika też musisz zrobić bez dociśnieniowania.
Rurę podeprzyj w ok 1/2 długości.
48 minut temu, jarek996 napisał:
Pieknie napisane :)
A mnie  się "dostało" jak wyjąłem tłumik z  HURRICANE
Modelarz jest dobry a samolot chyba musi  ,,nabrać mocy" żeby go skończyć, jak to mowią nie od razu Kraków zbudowali, moja p 11stka też leży i czeka kiedy ją skończę a duzo nie zostało :)
co do sprezentowania to z grzeczności bym odmówił wiem ile pracy kosztuje budowa modelu, no chyba żebyś obraził się śmiertelnie ;) a po drugie ze spaliną nigdy nie miałem doczynienia , niemniej jak zacząłeś to trzeba skończyć bo chyba jeszcze masa innych konstrukcji siedzi ci w głowie :)
Drzeć kopare to będę jak go rozwalę ?
O matko co ja bym nie zbudował, ale kiedy ? nie ma czasu teraz skupiam się żeby dokończyć to co zacząłem.
Tak na marginesie od kolegi Extra67 za dobre sprawowanie dostałem ASP 61
Dzięki Marek.
Dokładnie tu
https://pfmrc.eu/topic/37802-jastrowie-nasze-latanie/page/11/
Mam tam kawał drogi, ale za to miło towarzystwo tam jest, Adam na pewno nie omieszka pomóc w oblocie.
Oblot miał być na wiosnę, ale jak na jesień zdążę to będzie dobrze.
 Jak trzymałem ten silnik to pomysł na nowy model pojawił się mimo woli, ale będę twardy i nowego projektu nie zacznę.
Witam Panowie.
 Mam pytanie odnośnie  tej rury  gietkiej stosowanej jako tłumik. Gdzie można ja kupić??
Pozdrawiam.
