miruuu Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Opublikowano 5 Kwietnia 2016 Olałem i napisałem od nowa w skrócie Z reguły jak pisze coś więcej to używam co jakiś czas magicznej kombinacji ctrl+a a później ctrl+c i zawsze jest ok. Tym razem nie zrobiłem tego i od razu bubka - życie Może być i co 5 cykli bo to w końcu chwilka. Poroblem moze byc wyłącznie z moja pamięcią, heh. Zwyczajowo na pakietach mam naklejone karteczki (taka krateczka, po 10 kwadracikow w kolumnie) i w tych krateczkach robię markerem kropki przy ładowaniu. W ten sposób kontroluję ilość cykli. Co 10 jakoś tak naturalnie przechodzę moment przemyślenia, gdyż pociągam wtedy długą kreskę (jakby to nie brzmiało ) O, jakoś tak: Opisy są wielojęzyczne bo pochodzą z pierwszych lepszych sklepów z googla, które przedstawiały te parametry... Olałem to gdyż cyferki są takie same Gensy ze strony Gensa a SLSy od jakiegoś Niemca. Przewodów nie ruszam. W małych pakietach bawiłem się w ten sposób - tutaj wolę kilka gram więcej niż własne lutowanko
AMC Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Olałem i napisałem od nowa w skrócie Z reguły jak pisze coś więcej to używam co jakiś czas magicznej kombinacji ctrl+a a później ctrl+c i zawsze jest ok. Tym razem nie zrobiłem tego i od razu bubka - życie Może być i co 5 cykli bo to w końcu chwilka. Poroblem moze byc wyłącznie z moja pamięcią, heh. Zwyczajowo na pakietach mam naklejone karteczki (taka krateczka, po 10 kwadracikow w kolumnie) i w tych krateczkach robię markerem kropki przy ładowaniu. W ten sposób kontroluję ilość cykli. Co 10 jakoś tak naturalnie przechodzę moment przemyślenia, gdyż pociągam wtedy długą kreskę (jakby to nie brzmiało ) O, jakoś tak: Opisy są wielojęzyczne bo pochodzą z pierwszych lepszych sklepów z googla, które przedstawiały te parametry... Olałem to gdyż cyferki są takie same Gensy ze strony Gensa a SLSy od jakiegoś Niemca. Przewodów nie ruszam. W małych pakietach bawiłem się w ten sposób - tutaj wolę kilka gram więcej niż własne lutowanko Znamy, znamy... Jak tylko z zapasem coś nie tak, to zaraz gumę się łapie. Sposób z podręczną pamięcią n x 10 bajtów zapisu trwałego jest dobry, tylko przyklej plasterkiem marker do wtyku balansera i do ładowarki zarazem. Od czasu trafienia niezlutowanych wtyków w Pulso, wszystkie pośpieszne chińskie lutowania sprawdzam. Jak na razie zauważyłem, że próbują zapewne podstępnie uśpić moją czujność, bo jest ok. Pomyślałem, że jest jakiś niemiecki dystrybutor i że może chinole sprzedają im większe ilości ; produkowane w Polsce na Europę np. proszki do prania mają zawartość "cukru w cukrze" zależną od przeznaczonego odbiorcy. Wielu producentów tak nieładnie postępuje dla ładnych zysków. Przewody pakietów na obrazku nie są tasiemcowe, gdybyś chciał je skrócić i te od ESC też, to "na duś" ile dałoby się uszczknąć ?
miruuu Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 W Gensach mamy 12AWG a w SLSach 14AWG. 12stki mi sie niestety skończyły, więc zważyłem tylko 14stki. Wrzucilem na wagę dokładnie taką długość kabli jaka użyta jest w pakiecie (od samej celi do wtyczki). Oba kable ważą 7.4 gram. Na oko mogę powiedzieć ze więcej niż połowę nie byłoby sensu obcinać (choćby ze względu na wygodę użytkowania - onie nie są zbyt długie). Zatem maksynalnie wyciagnie się jakieś 3 gramy (zdejmując 1.5 grama na cyne i termokurczke). Dla mnie to zbyt mało żebym sie poczuł zmotywowany do cięcia... W gensach można pewnie wyciągnąć z 1-1.5gram więcej bo kable są grubsze (12AWG), ale to i tak d... nie urywa...
young Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Czyli 2s dłuższy lot po skróceniu kabli
AMC Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Czyli 2s dłuższy lot po skróceniu kabli Nawet Szkot mojżeszowego wyznania by to sobie odpuścił...
miruuu Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Nawet Szkot mojżeszowego wyznania by to sobie odpuścił... Bo ja wiem? Przecież zawsze można odcinkę sprzedać...?
AMC Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Bo ja wiem? Przecież zawsze można odcinkę sprzedać...? !!! Eureka !!!
miruuu Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Przyszedł mi SLS kolejny. Wziąłem jednak tego mocniejszego, który waży tyle samo co Gens. Głównie po to, żeby łatwiej było mi go porównywać w locie i żeby nie móc sobie niczego "tlumaczyć" różnicami w wadze, w "C" itd... Niestety Gensy już nie są nowe, więc ciężko je porównać. Gensy pomierze dzisiaj a porównanie będzie można zrobić dopiero jak nowy SLS zrobie co najmniej 20 cykli... Ale... co się odwlecze... W każdym razie jest. Jest SLS APL MAGNUM 1800mAh 6S1P 22,2V45C/90C Szczegóły na stronie: http://www.akumulatoryrc.pl/pl/p/SLS-APL-MAGNUM-1800mAh-6S1P-22%2C2V45C90C/376 Na początek zrobiłem mu pełne ładowanie i wyssałem go do poziomu 3.3v a celę. Ładowarka wyciągnęła z niego 1976mAh, czyli znacznie więcej niż deklaruje producent. To się chwali. Taką samo sytuacja się ma z mikro pakietami, które testowałem w osobnym wątku. I jeszcze poziom rezystancji... Zobaczymy co będzie się działo wraz z kolejnymi cyklami... Ale na początek pasuje
AMC Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Na początek zrobiłem mu pełne ładowanie i wyssałem go do poziomu 3.3v a celę. Ładowarka wyciągnęła z niego 1976mAh, czyli znacznie więcej niż deklaruje producent. To się chwali. Taką samo sytuacja się ma z mikro pakietami, które testowałem w osobnym wątku. I jeszcze poziom rezystancji... Zobaczymy co będzie się działo wraz z kolejnymi cyklami... Ale na początek pasuje Zrób mu jeszcze ze dwa cykle, ładując prądem nie większym niż 0,2C (0,36A) i rozładowując max.0,5C (0,9A). Powinien wyjechać ponad 2050 mAh, RW może też nieco jeszcze spadnie. Mierzyłeś tę rezystancję przy naładowanym do pełna ? Tak ogólnie to ten pomiar Rw jest obarczony sporym błędem, bo odbywa się poprzez przewody i złącze symetryzatora (balansera, nie lubię tej nazwy; półgębkiem - jest nieprawidłowa), które same w sobie mogą mieć 3...5 miliomów, więc układ pewnie bierze na to jakąś poprawkę. Tyle, że nie wiadomo jaką.
miruuu Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Pakiet juz byl po pierwszym cyklu ladujac 1C i rozladowujac 0.3C (max ładowarki). Te wyniki dotyczyly drugiego cyklu... Mierzylem przy naladowanym 4.2v na cele... Test powtórzę jeszcze po kilku cyklach...
miruuu Opublikowano 4 Maja 2016 Opublikowano 4 Maja 2016 Przed chwilą sprawdziłem rezystancję pakietu 2200 3S. Jest dobrze. Pakiet po pierwszym cyklu na ładowarce prądem 1C.
young Opublikowano 4 Maja 2016 Opublikowano 4 Maja 2016 Tzn sprawdziłeś rezystancję wszystkiego co po drodze do pakietu i pakiet razem . Jakiej dokładności wg producenta ładowarki jest pomiar rezystancji ???? Czy robiłeś próbę pod innym portem ???
miruuu Opublikowano 5 Maja 2016 Opublikowano 5 Maja 2016 Na poszczególnych gniazdach wychhodziło podobnie, na wpięciu bezośrednio do ładowarki (bez płytki) też. Jest ok od tej strony. Tak czy siak, mając na uwadze rezystancję tego co po drodze, pakiet nie ma więcej niż... i to tym bardziej mnie cieszy
robertus Opublikowano 9 Marca 2017 Opublikowano 9 Marca 2017 Czy ktoś używa SLS-ow do samolotów z EDF? Zastanawiam się nad powiedzmy 4S 2700-3000mAh 30C dla EDF 70mm?
japim Opublikowano 10 Marca 2017 Opublikowano 10 Marca 2017 Kupiłem ostatnio pakiety SLS Quantum do racera 210mm. Jest czad!. Jedyna wado-zaleta, ze swoja krzywa przypominają pakiety A123 - tzn jest prąd do samego nieoczekiwanego końca. Tzn nie ma efektu mięknięcia...
