PZL P11c laser cut kit GP
Tak jak pisałem zamówiłem sobie kit pezetelki, wybrałem spalinkę, bo leży sobie u mnie bezrobotny ASP fs61  :),
właśnie przed chwilą odwiedził mnie listonosz i dostarczył przesyłkę,  zestaw dotarł do mnie bez uszkodzeń super zapakowany w podwójne pudło, super, na pierwszy rzut oka wszystko jest ok ale dokładne oględziny po powrocie do domu, oj będzie mi się dłużyła dzisiejsza droga powrotna  :D
Zatrzęsienie tych PZL-i :)  Co mnie przeogromnie cieszy, bo lotnictwo września po macoszemu traktowane. Messerów w każdej skali i tworzywie, a nasze co, gorsze?
Będziesz szedł w detal, czy szybkie "manie" modelu do latania?
Ech, żeby tak jakiś Polski producent puścił zestaw WWI :D
cały czas mam dylemat, bo z jednej strony chciałbym mieć fajną "jedenastkę" ale jak się znam to gdzieś po drodze ugrzęznę i miną lata zanim model poleci, trochę mnie rażą miękkie skrzydła i tył kadłuba, ale wiem że jak nie będę kombinował to model ma szansę na lot nawet jeszcze w tym roku. I sam nie wiem  :(
swoją drogą model mógłby być niezłym poligonem doświadczalnym w budowie "tzw makiet"  :)
żeby nie daj boże nie obraził się autor kitu słowo "tzw makiet" odnosi się do moich umiejętności modelarskich. :)
Fajnie, że kolejna "jedenastka" będzie się szykować do lotu :) Model nie duży to i dekoracje makietowe nie za duże ;)
ma już zarysowany kompromisowy plan budowy, na razie mozolnie uwalniam sklejkowe elementy z formatek, chyba wezmę je ze sobą do roboty, to trochę nadgonię.  :D
pewnie gdybym wziął ze sobą trochę wiecej narzędzi niż nożyk a do tego klej to byc może nie skończyło by sie na delikatnej próbie na sucho  :D
już się witałem z gąską, już myślałem że  dziś wieczorem poleje się klej :) i właśnie skojarzyłem, że nie mam jeszcze serw do modelu, tzn są w drodze, ale nie za bardzo wiem jaką dziurę na nie wyciąć  :( pisząc te słowa skojarzyłem że przecież serw z hk są zwymiarowane na stronie.
prac nad kadłubem ciąg dalszy ...    :)  trwa to już trochę, ale nie dlatego że jest jakoś strasznie skomplikowane, tylko cały czas biję się z myślami czy kryć kadłub na twardo, czy zostawić podłużnice ?
jeśli będę krył twardo to muszę trochę pocieniować 4 ostatnie wręgi i dolną sklejkową podłużnicę o grubość poszycia.
Podjąłem też decyzję w moim modelu z tyłu będzie płoza a nie żadne kółko  :P  :) .
a tak się prezentuje kadłub gotowy do zalewania klejem , no prawie gotowy bo brakuje jeszcze kołków do drutów podwozia, no i decyzji co do wykończenia kadłuba, choć chyba tak naprawdę to raczej decyzja zapadła  :D
i trochę szczegółów
ogólne wrażenia z zestawu,  pozytywne, fajne dość ciasne pasowanie elementów, jak to mawia mój kolega "łatwiej jest poluźnić, niż pociaśnić"  :D
większość zagwozdek, co do czego można wyjaśnić przy pomocy instrukcji, albo z relacji Lecha.
przy składaniu kadłuba obowiązuje jedna zasada "klej to ostatnia rzecz o jakiej powinno się myśleć" dopiero po złożeniu wszystkiego w całość i upewnieniu się,  że wszystkie elementy znalazły się we właściwych miejscach,  szukamy w warsztacie kleju  :)
jak na razie kleju użyłem tylko do sklejenia wręgi silnikowej, bo składa się z dwóch warstw sklejki 3mm i podstawki pod serwa bo później miałbym trochę utrudniony dostęp.
Brawo, Arku!
trochę mi się to z reklamą kojarzy  :)  " brawo Ty , brawo Ja"  :)
ale żeby nie było tak słodko to dałem trochę d..., na szczęście nie przy składaniu modelu, tylko przy składaniu zamówienia w HK, zamiast 4 serw, zamówiłem jedno  :( , no i bedę musiał jeszcze raz zamawiać, na szczęście koledzy coś chcą z HK to się przesyłką podzielimy. Folię na szczęście zamówiłem we właściwych kolorach  :) trochę ten niebieski za niebieski ale cena mnie przekonuje, że chyba jest ok  :)
no mała aktualizacja, czyli raport z postępu prac.
kadłub w zasadzie złożony czeka mnie teraz oklejenie balsą, jako że nie będzie kółka tylko płoza wzmocniłem trochę dolną podłużnicę wykorzystując kawałki sklejki pozostałe z zestawu, w chwili obecnej schnie statecznik poziomy, czas wyjąć silnik z modelu wiszącego pod sufitem w pokoju syna  :D
oczywiście 4 ostatnie wręgi zostały pocienione o grubość poszycia czyli jakieś 1,5 mm, zastanawiam się czy doklejać pozostałe podłużnicę, chyba odpuszczę.
no i rybka ma już ogonek  :D jeszcze surowy
Też się zastanawiam nad płozą. Po wsadzeniu kółek z łożyskami model tak się pięknie toczy, że zastanawiam się, czy mi lotniska wystarczy do zatrzymania po wylądowaniu...
pogoda jak drut, pewnie wszyscy latają, a ja bidny mam dziś dyżur w pracy, ale robota nie zając,  żeby nie uznać soboty za całkowicie straconą wziąłem kawałek modelu do pracy.  :)
ostateczne sklejenie i dotarcie w domu.
element dobrze zaprojektowany, fajnie się składa i trzeba by się nieźle napocić żeby złożyć go krzywo.  :)
a tu już wyszlifowany na gotowo, pozostało wkleić kawałek wzmocnienia w ster kierunku, żeby bylo do czego doczepić dźwignię
Zamierzasz go w tym roku oblatać???  :D
no taki był plan  :D, że albo pożegnanie starego roku albo przywitanie nowego.
teraz zastanawiam się czy kieszenie na łączniki skrzydeł robić z papieru czy laminowane ?
przymierzyłem silnik, spokojnie wszystko się zmieści, serwo od gazu i pakiet zasilający, myślę żeby wsadzić mu moduł żarzenia.
W sp. modułu żarzenia mogę potwierdzić, że to fajna sprawa. Znikają problemy z podłączaniem grzania przy starcie silnika a jeśli moduł jest wystarczająco inteligentny to znacząco podnosi komfort użytkowania np. długi postój przed startem z silnikiem pracującym na biegu jałowym nie jest żadnym problemem. Dla mnie to był największy problem tj. po długim postoju dodaję gazu a tu dupa :) zamiast startu jest kompromitacja. W sumie: bardzo dobry pomysł,
no mała aktualizacja  :)
przymiarka do centropłata, częściowo sklejony
zrobiłem też próbę oklejania folią z HK, co prawda Lech mówił, że okleja się nią fajnie, ale ja "niewierny Tomasz" musiałem sam spróbować i potwierdzam słowa Lecha bardzo fajna folia, fajny skurcz, dobry klej, żeby jeszcze robili matową była by super  :)
małą próbka na stateczniku pionowym.
gdybym jeszcze dobrze odpylił go przed oklejaniem było by prawie idealnie  ;)
zastanawiam się jak się pozbyć połysku, może po ewentualnym udanym oblocie polecę po całości matowym bezbarwnym.
Ładnie idzie tempo niezłe, faktycznie można by dać lakier a wcześniej na foli delikatne linie podziału cienkopisem ;)
