Przepraszam, że tak lakonicznie w temacie, ale nie potrafię tego sprecyzować.
Mam dwa takie serwa 3.5kg http://www.banggood.com/JX-Servo-PS-1171MG-17g-3_5kg-Torque-Metal-Gear-Analog-Servo-for-RC-Models-p-1013369.html
Sterują składaniem i rozkładaniem skrzydła w MiG-23
Ostatnio złożyłem skrzydła i nie chciały mi się rozłożyć. Po lądowaniu faktycznie nie reagowały bzyczały a gdy ręcznie chciałem otworzyć skrzydła to serwa wydały dźwięk, ziuuuu, proszę się nie śmiać :) tak jakby kółko zębate spadło z osi i silniczek się rozkręcił.
Wróciłem do domu i wszystko wróciło do normy. Skrzydła się składają i rozkładają, nawet jak wywrę siłę na skrzydło przeciwdziałając składaniu i rozkładaniu to nie spowoduje powtórzenia się sytuacji. Dlatego nie mam filmu i tylko mogę to opisać jako to ziuu.
Bardzo dziwne. ktoś może pomóc mi zinterpretowac co się stało?
Udało mi się odtworzyć sytuację. Wydaje mi się, że jak serwo jest zimne to działa ok, jak popracuje to tak się zachowuje jak na filmie.
Tego jeszcze nie grali. Nic tylko rozebrać i będzie coś widać. Faktycznie słychać pracę silnika z prędkością zależną od ustawienia potencjometru, czyli prawidłowo. Jednak napęd nie jest przekazywany. A przy mniejszym obciążeniu, pomoc ręką, wraca do pracy.
Nie wiesz czy to serwo jest w pełni MG czy tylko ostatnie dwa koła są metalowe?
Też uważam, że zębatka jest za luźno osadzona na osi silnika. Jak się podgrzeje, dostaje luzu i silnik się kręci a tryby stoją w miejscu.
Tylko tak sobie myślę - no dobrze, zębatka jest ze złego materiału (np. termicznie rozszerza się szybciej, niż stalowa oś silnika, a nie ma tam żadnego podfrezowania lub klina żeby ją zablokować) i co z tego? Jakie masz możliwości jaj wymiany? Myślę, że nie ma co kombinować, tylko trzeba kupić jakieś normalne serwomechanizmy i wymienić ten badziew, który natychmiast zwróciłbym dostawcy dołączając nagrany przez Ciebie film ;).
